Простые радиоприемники
Здраствуйте, а не могли бы вы прересовать каскад унч на кт315 к приёмнику на тда 7021? Просто усилитель плохо хапает сигнал, а приёмничек хоть смогу слушать погромче в наушники.... помогите пожалуйста!!!
Изменено пользователем nikityan
Мечта, сделать рацию на 1 км!!!
Сделай каскад как сдесь
Это я делал в свое время радиостанцию "детскую" несколько штук, ребятенку в войнушку чтоб играть интересно было, заодно контролировать можно :D
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
Эта схема как черновик, при реализации вход приемника подключался к точке соединения С39 L8, диоды ставились после С1 естессно :D , С18 включается после R10. Подправил схему на всякий, чтоб никто на грабли не наступил если чо.
nikityan да так, КТ315 подойдет.
http://www.imageup.ru/img138/111531987.png
Никак не получается запитать этот приемник от сети. Если приемник вместе с усилком от сети работают то гул в динамике.приемник от батарейки то все ок. Ставил приемнику отдельный мост и кренку, также история.
Это фон переменного тока.
Вот такой БП надо
Кондеды шунтирующие диоды - 0.01мкф
Лучше этот приемник запитать от батареек.И чтоб повысить чувствительность приемника надо vt1 кт315 заменить на кт3102 желательно в металле.
От батареек естественно лучше всего :) .
Женёк однозначно!!! ;):)
еще тут такое дело - что у приемника + то для усилителя -. Может поэтому? Хотя разные мосты ставил. А за схемку спасибо, я так для чего то уже делал вроде.
Всем привет! Когда то давно спаял вот такой приемник http://qrx.narod.ru/hams/kwr_np.htm Сегодня решил сделать ему апгреид заменил транзисторы на германий, ткнул наушники высокоомные все это с целью опустить потребляемый ток ниже плинтуса :D (0,8-1мА) рассчитал контур, намотал новую катушку, поставил тумблер, уложил диапазоны 3,5-4,3, 5,9-7,4, 9,5-12, 13,2-16,4 мГц, кондей имени "Китая"заменил на КПЕ от "Океана" трех-секционный. Включил... АМ принимает безупречно такого чистого приема я не слышал даже на своем ИЩИМ-ме стабильность вообще поражает станция стоит как вкопанная часами,CW тоже красота чисто... Вот с SSB проблема "булькает" конкретно. Не пойму в чем дело,на возбуд похоже... :blink: Что скажите,в чем может быть проблема? (С10=С11=6800пф)
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Думается, что схема работает в недовозбужденном режиме. Поэтому и неразборчивый прием рри отсутствии несущей. Детектору не на что опираться для нормальной работы. Попробуйте первый транзистор поставить с большим коэффициентом усиления. У Выс сейчас какие транзисторы стоят?
С уважением Виктор
Одним словом надо увеличить ПОС чтоб регенератор мог восстановить несущию в SSВ сигнале необходимую для нормальной работы детектора.
Стоят Г Т311 раньше были КТ368. Попробую поставить КТ3102 посмотрим что получится... :)
Стал играть с ПОС для этого С3 постепенно увеличивал дойдя до 4,7пФ стал более менее разбирать SSB но АМ станции перестали приниматься... :D
Изменено пользователем Eldrich
Что вы имеете в виду под фразой "при одной и той же настройке"? Ясное дело что при приеме АМ меняю уровень (ставлю до порога генерации) вращая резистор R4 :D
Можно и не смотреть. На коротковолновом диапазоне в схеме ОЭ он очень ограничен по частоте. У всех ГТ311 очень большой разброс по коэффициенту усиления. Можно подобрать из кучи. Или поставить экзотический ГТ311Л. Никогда его не видел. Но при этом возможно придется ставить многооборотный переменник. Иначе трудно будет регенерацию крутить.
С уважением Виктор
Ссылочка из поста 1119 - каkраз то, о чем ты спрашиваешь
Изменено пользователем al_kapone
Даже если стреляют в воздух, то на кого - то потом падают пули...
Да для вещалок что нибудь изобразить на К174ХА2 - с головой хватит
Нужна хорошая схема ,желательно бы неочень сложную :rolleyes:
принимать хочу вещательные станции на КВ диапазоне.
Когда такой вопрос задают в этой теме, это значит, что тему в целом не прочитали. А какой тогда в ней смысл, если опять все повторять через 10-15 страниц?
С уважением Виктор
Здраствуйте, у меня намечаеться проект на такую вешь-
В этой коробке у меня приёмник, усилитель для музыки будет а также возможно передатчик 300-1000метров от телескопической антенны. Так как ряд напряжений разный я купил трансформатор 12 вольт. Но вот не могу найти нужную схему выпрямителя с фильтром чтоб заряжал 12 вольт акумуляторы и питал от сети приёмник и остальное с минимальными наводками и помехами.... Подскажите пожалуйста схему выпрямителя!
Фанерный ящик не серьезно, греться все будет в нем, надо хоть вентиляцию прорезать. А по уму железный ящик надо.
UA3ZAA ех.UA9KBT Александр
Схемы элпитания и зарядки должны быть разные. Аккумуляторам не требуются качественные фильтры, может даже пульсирующий режим быть предпочтительным...
    • чтобы не путаться, читай даташит. там ясно написано: "1 (unprogrammed)", то есть, 1 - это бит не запрограммирован. некоторые программаторы отсутствующие старшие биты не показывают. поэтому у них от FD остается 05. но писать 05 - это грубая ошибка того, кто писал эту оболочку программатора, потому что это выглядит, что старшие биты равны 0, а на самом деле они равны 1. поэтому правильно писать FD.
    • В качестве входного пойдёт. Всё остальное, кроме VT2, в качестве которого лучший вариант КТ602А, чтобы проникнуться "философией" JLH-69, вложенной в него его автором, в частности транзисторы ВК на что-то типа 2SC5200 и аналогичные, насоветованные на различных I-помойках какими-то новодельными "гуру",... лучше этого не делать. J.L.Hood не с дуба рухнул, применив в этом усилителе низкочастотные транзисторы в корпусах ТО-3(без "P"!)
    • STK419-150 за 449р есть в доступе)  Хотя двойное питание геморрой с головной болью Ага, 2+1 на дискретах попробуй запихни в тот же G756/G771. И затраты на коробку будут сопоставимы с начинкой. i-trigue однополяркой кормятся, портативкой не назовёшь. +что то там ещё. Смотрю тут всякое. С TDA8511J надо полагать не прокатит такое включение. Или оно таки может в мост ? 115819-an-02-de-40W-NF-Verstaerker.pdfTDA1560Q + что то 2 канальное...
    • Жало для газового ? Или судя по дырке - насадка для лужения
    • Не кто не чего толком не ответил, у других узнаю. спросил Жи. Чем заменить, Ведь нормально написал czt127, что трудно ответить.
    • Кто хочет, -уже занимается и супер приборов для этого не нужно: датчик Холла  и  ПС... На ютубе есть блогер: "физика от Фантома", очень много поставил опытов и информации там очень много,  только не каждому дано её "переварить"...  (Советую ознакомиться.) Физика находится в глухом тупике.  Тут дают посылы к физике за 6 кл, а как можно что то открыть если даже в ВУЗах  изображают и исследуют магнитное поле по металлическим опилкам...)))  Есть гипотеза, что магнитное поле - это ламинарное движение Эфира. А возникновение м.силовых линий происходит как реакция на возмущение (изменение) электрического поля...  И  эта гипотеза как раз и объясняет многие явления в электромагнетизме или как минимум - не противоречит...
