С Днём Победы! ×
Несложный ЦАП на мультибитнике
Я тоже заказывал не так давно в Элитане LT1210CT7 и LME49710. Доставка, как и сказал Алексей, около четырех недель (хотя мне пришло за 23 дня Пони Экспресс). Завернуто в антистатические пакеты с маркировкой Mouser Electronics.
Антон. Блог
Доставка долгая от того, что приходится ждать когда им из-за бугра привезут, потом по России отсылают.
Ходовые позиции, конечно, на складе часто в наличии.
С уважением, Михаил, EEP Lab
ЦАП РСМ1796+DIR9001
После долгово прослушивания решил поставить в I/U THS4062 через переходник SO8>DIP8, к сожалению они "засвистели", как будто идет непонятное шипение. Ставил керамику 100n на питание, но эффект тот же... в ФНЧ стоит AD832...Подскажите как с этим бороться?
Изменено пользователем ilnur12
THS4062 - это ВЧ ОУ и требует соблюдения соответствующих правил трассировки. Даже с "золотой" панелькой от Tyco, имеющей прекрасные параметры, будет генерация. Производитель прямо об этом говорит на странице 16 даташита: "Sockets are not recommended for high-speed operational amplifiers. The additional lead inductance in the socket pins will often lead to stability problems. Surface-mount packages soldered directly to the printed-circuit board is the best implementation". Вы даташиты то читаете перед выбором того или иного ОУ?
Я не успел просмотреть Ваш архив с платой. Видел только фотографии с однослойной платой. Для ВЧ дизайна это не подходит - будут проблемы. Эти проблемы связаны не только с функционированием схемы, но и с излучением ЭМ волн в пространство. Твердо запомните: минимум 2 слоя, где один используется как заземляющая поверхность с минимально возможной прокладкой трасс. Также для ВЧ ОУ важно расположение резистора ОС и его величина. При большой величине резистора ОС и/или наличии емкости на инвертирующем входе ОУ, для ОУ с ОС по напряжению необходимо снизить Ку на ВЧ за счет конденсатора цепи ОС.
запитал от +-12В, все нормализовалось вроде. Если включить усилитель на полную то слышен небольшой свист, но не так как раньше...Тогда какой ОУ лучше поставить в I/U ? Есть ли смысл ставить AD8066 или AD826?
Конечно, AD8066 выглядит более интересно для каскада I/V, но это тоже ВЧ ОУ и подозреваю, что с ним также возникнут проблемы. Попробуйте. Если "засвистит", попробуйте снизить усиление на ВЧ за счет CF. И желательно бы увидеть трассировку платы в месте установки ОУ для I/V.
как вот эту заразу "С CDX2500 только выход квадратной 48RJ." преобразовать в обычный I2S?
Сначала неправильно написАл. Для преобразования RJ в I2S требуется сдвиговый регистр на 17 бит, если работать будет с 16-и разрядными данными. Регистр тактируется от BCLK, а на входе - SDATA. На выходе регистра забираем SDATA и инвертируем BCLK. Дискретно такая схема не очень красиво выглядит. По временнЫм характеристикам тем более. Лучше на ПЛИС делать. Программатор у Altera простой, софт бесплатный, чипы CPLD недорогие, а с проектом я могу помочь.
Lexus Добрый день ,столкнулся то же с проблемой в встраивании цапа в Pioner в котором декодер собран на CDX2507 ,хотел прикрутить цапу от Джамшута
http://www.vegalab.r...ыходом
Вообшем помогите формат преобразовать :help:
Изменено пользователем wlad_67-67
S/PDIF - это и есть "по цифре". Лично я не вижу смысла в готовой плате удалять приемник и ставить конвертер. "Правильной" синхронизации в Arpeggio все равно нет, только лишними заботами себя окружите.
Понял,спс
По цифре я имел в виду I2S
А чего приемник удалять ?Кстати там просто можно питание на него не подавать,ну и резисторы стоят.
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/39564-Sony-CDP300-замена-ЦАП
Вот ы вроде Олегу советовали и у него получилось,
Или вы настоятельно советуете по спдифу?
  • 4 месяца спустя...
Добрый вечер. С праздником всех.
Паяю цап значит, http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=50399&st=80#comment-510237 практически все распаял. Дошел до аналоговой части, и тут запнулся-по схеме кондеры на 470 пф. У меня и керамика NPO есть и WIMA fkp-2 такого номинала. Что посоветуете запаять? ОУ в I/U ths4062 и не хотелось бы чтоб из за длинных ног WIMA она завелась. Фото ПП приложил.
Изменено пользователем getshket
С уважением, А. Ю.
Доброго времени суток, господа.
Проектирую свой вариант цапа на кристалле PCM. Встал вопрос: в качестве выходного фильтра лучше использовать 2 отдельных ОУ или один сдвоенный? Какие плюсы/минусы?
Антон. Блог
Одиночные проще трассировать, можно подстроить ноль на выходе. У сдвоенных будет тепловая взаимосвязь каналов, возможно дешевле 2-х одиночных...
Ну это так - на первый взгляд.
Собрал DAC по схеме Waso на pcm1798. Доволен до жо ушей!
Осталось дождаться корпус от китайцев.
офф. имеет ли смысл менять электролиты Jmicon серия TK на nichicon KZ при условии, что на плате блока питания на выходе стабилизатора стоят SMD-танталовые конденсаторы?
С уважением, А. Ю.
Почему не стал менять бы?
ESR у тантала меньше. В аналоговой части присутствует только на выходе m5230l. В цифре везде тантал. Человек предложил провести эксперимент. Ну я и поставил тантал, а сейчас пожалел что то. Лучше простые электролиты поставил бы.
С уважением, А. Ю.
Доброго времени суток всем. В аудиотехнике разбираюсь на уровне названий и общих понятий.
Интересует следующее — почему никто не собирает и не советует собирать портативный ЦАП на TDA1541? И второй немаловажный вопрос — он из себя представляет стерео-ЦАП, или же их нужно на плату ставить два (либо один с разделителем)?
    • @x-revers , благодарю, конечно, но к Вашим ссылкам у меня нет доступа.
    • Пойдёт конечно. Можно "кг", он мягче, только свежий, а не со сгнившей резиной.
    • Значит должен быть. Тот, что указан в даташите
    • Вот пример профессиональной стабильной схемы (достаточно мощной) с сервисного мануала автомобильного усилителя топового усилителя фирмы Audison LRx1.400. О качестве и авторитете этой фирмы надеюсь рассказывать не надо. Запаса прочности и надежности выше крыши. Обратите внимание на включение управления силовыми транзисторами. Выход можно сделать пол любое требуемое напряжение. Сервисный мануал есть в свободном доступе. Удачи.
    • Предыдущее прошу удалить. Спасибо! С праздником всех! "Вся электроника - наука о контактах" - не знаю кто автор. Собрал в кучу нагрузку и начал над ней издеваться. Подключил всё вот по такой схеме: Вместо выключателя два проводка - чтоб искрило. Синхронизация осциллографа по переднему фронту тока (синий канал), однократный режим и стал снимать картинки: Несколько осциллограмм, в том числе первая и последняя, отображают "правильный" процесс: замкнулись контакты, бросок тока - заряд конденсаторов, затухающие колебания в контуре "последовательная индуктивность + ёмкость после конденсатора", плавное возрастание тока до установленной величины - работа схем подачи напряжения на LM431 и регулировки тока. Но если есть искрение при подключении источника к нагрузке, то благодаря наличию индуктивности могут появиться импульсы тока и напряжения, выходящие за рамки допустимых. Набросал схему в симуляторе Диаграмма 1 - есть индуктивность и конденсаторы. Диаграмма 2 - Индуктивность нулевая. Диаграмма 3 - есть индуктивность нет шунтирующей ёмкости сток-исток. Итого. Индуктивность на входе снижает скорость возрастания тока но приводит к появлению выбросов тока и напряжения. Отсутствие конденсаторов, шунтирующих исток-сток транзисторов может приводить к возбуждению на высокой частоте. Короткие броски тока в момент включения - ток заряда емкостей. Индуктивность на входе лучше не устанавливать. Лучше одеть на провода ферритовые бусинки. Схема регулировки работает отлично. При длительной работе установленный ток стабилен во всём диапазоне. Ну и проверка на прочность. Транзисторы AP60T03 (30V 45A). Ток 4,2А (установленное ограничение), напряжение плавно поднимаю от 4В, подключение так-же искрящими проводками. При напряжении 27В и очередном искрении ток стал нулевым. Что выгорело буду смотреть позже. Поверхностные измерения показали, что один транзистор в обрыве; так же в обрыве два китайских резистора 1Вт 0,33Ом, причём без видимых повреждений. Продолжение будет.
    • Хорошего времени суток всем  .  Конденсаторы на кварц я установил сразу, изначально. Могу конечно сейчас посмотреть осциллографом на генерацию на кварце. Фото : IMG_7653.HEIC IMG_7654.HEIC IMG_7655.HEIC IMG_7656.HEIC Да изначально собирал на контроллере ATmega8  и на ней все заработало сразу . Потом решил проверить на новой  ATmega328р , результата пока нет , выше уже написал.
    • Может здесь чего найдëте. Вот ещë вариант. А кто-то решил проблему вытащив батарейку биоса.
