Несложный ЦАП на мультибитнике
Плата авторская, но немного подвигал детали (односторонняя). OPA2132 есть в Космодроме ,цена на него 323грн (12$) 36 доларов за 3 ОУ, по этому и спросил за альтернативу, но немного подешевле.
OPA2132 хорошо сбалансированный ОУ(цена/качество) для выхлопа ЦАП.
OP275 - минимум что я бы стал ставить в выхлоп. Довольно музыкально играют. Но несколько упрощают звук.
Все остальное дороже.
Изменено пользователем Ulis
Вполне вероятно, LME49720 может оказаться немного лучше. У PCM1792 весьма большой выходной ток, да еще со смещением центра шкалы преобразования (BPZ). По-хорошему, надо делать компенсацию смещения или дополнять выход ОУ повторителем с большим током покоя. Иначе изначально высокую линейность ЦАП PCM1792 можно запросто снизить до эквивалентных 13-14 разрядов и даже хуже.
Я с кучей ОУ экспериментировал в выхлопе PCM1796 (почти то же самое).
В Т/Н LME49720 лучше не ставить. В сумматор/буфер - очень хорошо он работает. Сугубое имхо.
Больше всего понравилось сочетание AD8620 в Т/Н + LME49720 Сумматор/буфер
Собрал этот цап полностью, и при подключении питания ( трансформатора ) возник казус, стабилизаторы 7812 ,7809, 7805 сильно греются (7812 вообще кипяток, руку невозможно удержать).
Проверил весь монтаж несколько раз ,ошибок нет, а стабы кипят (  . Тор 30 Вт ,  9-0-9  ,  1,6А. Подскажите в какую сторону копать ?
P.S. На Вадима плате транзисторы 5401 и 5551 расположены на 160 градусов, но на печатке в спринте совсем другая цоколевка.Может тут собака кость зарыла?
ЦАП.lay
Изменено пользователем patara
11 час назад, patara сказал:
Это зависит от транзисторов. Бывают с зеркальной цоколевкой.
С уважением, Михаил, EEP Lab
3 часа назад, aitras сказал:
По транзисторам все понятно, просто в спринте одна цоколевка ,на фото другая ,тем более автор не указал какие у него на фото транзисторы, немного путает ). Но вопрос с нагревом стабов остается непонятным, хоть бери и на проводах на теплоотвод их выводи, но думаю это не выход. Вопрос по нагреву адресован скорее всего тем людям ,кто собрал этот цап, хотелось бы узнать, как у них дело обстоит с стабилизаторами, а конкретнее  7812 (по схеме он 7815) 7915 у меня 7912 просто теплый ,а все + греются очень.
Смотря на Вашу лайку и Вашу плату то транзисторы запаяны с точностью до на оборот. Питание должно заходить на коллектор, судя по фото у Вас заходит на эмитер.
2 минуты назад, waso сказал:
У меня были КТ3102\КТ3107.
Вадим ,все собирал как у вас, немного подвигал детали, только греются сильно стабилизаторы , не могу понять куда копать . На стабе 7912 все прекрасно 12в, и еле теплый, на 7812 12в но нагревается как утюг ,7809 тоже горячий ,но терпимо ,7805 тоже кипяток. Тор 30 Вт ,  9-0-9  ,  1,6А.
40 минут назад, serglobo сказал:
На моей плате транзисторы запаяны согласно цоколевки спринта . Вот моя плата
  • 3 месяца спустя...
Всем привет! Я тоже вот начал сборку на таком мультибите ЦАП. У меня сидюк был филлипок , я его распотрошил ))
Какой ОУ лучше воткнуть в Этот ЦАП? OPA2132?
Ребята , какой лучше оу поставить в схему ЦАП на TDA1541A??? Схема что из первого поста.
Есть возможность купить :
Opa2132
LM4562
LME49860
AD8066ARZ-R7
  • 3 года спустя...
