Внешнее Исполнение Металлоискателя
bomok2009. Понятно что все делают штанги под свой рост только косогоры разные. У нас допустим такие места что приходиться за коп раз по 30 в день менять длину штанги сантиметров по 30-40.
Наполнитель из муки, я представляю себе как катушка пойдет плесенью и цвет будет зелёненький, а ни беленький :lol: . Ну а если и мука подходит для колеровки тогда лучше использовать мел,гипс, известь (но я бы этого ни чего не стал использовать). Я бы лучше по экспериментировал с обычными авто эмалями или сходил к спецам которые занимаются колеровкой красок.
Изменено пользователем eeevan
Наилучший вариант наполнителя - это пластмассовые опилки . Любой мелкий порошок снизит прочность . Опилки - наоборот , добавят . Влагостойки и дадут окраску . Только делать их долго . Хотя , если на достаточно мощный электродвигатель прицепить мелкую тёрку в виде барабана - минутное дело .
У меня есть Крот УчЁный...
bomok2009. У меня штанга с цангами. Я могу подогнать МД под себя на местности по длине и наклону катушки (не лазить по пластунски когда иду с горы и не задирать руку выше головы когда иду в гору) при этом добиться жесткости от штанги, чтоб катушка не крутилась во круг своей оси, а находилась в нужном положение для меня. Когда я собирал себе МД этот нюанс я ставил в основу штанги (местность у нас такая).
А вопрос автору МД задал потому что по фотки не понятно есть регулировка или нет.
seme44ka. Зачетный МД, катушка класс получилась как заводская.
P.S. Я то нашел свой эталон штанги :P .
Валерий Леонидович у Вас есть опыт изготовления пластмассовых опилок?Можно чуть поподробней?Я тал понимаю опилки должны быть где-то по 3 мм.
Да пластмассы ножовкой попилил много . Следовательно и опилок куча .
Датчики я не заливал таким образом , но другие вещи делал . Использовал опилки АБС пластика из под ножовки по металлу . Они мелкие , примерно 1 мм . Пойдут и крупнее . Но специально оборудования под изготовление опилок я не делал , не было необходимости в крупных объёмах . При необходимости соорудил бы , хоть из двигателя стиральной машинки .
В качестве армирования датчика, считаю хорошо подходит стекловолокно(нарезанная лоскутками ткань,стружка)она хорошо пропитываеться....Ну а если датчик производиться с заливкой ЭПД в 3-4 раза, можно в первых двух этапах прихватить "шарики" пенопластовые, чтобы не всплывали, для уменьшения общего веса.
Изменено пользователем Anko315
Не ожидал увидеть столько отзывов о своем аппарате...Форма для заливки самая обыкновенная, из пенопласта вырезанного выжигателем и смазанная салидолом, получилась многоразовая, так как датчик из нее выскочил без проблем...показявать ее нет смысла...Штанга по длинне не регулируется,косогоров в нашей местности днем с огнем не сыщещь ,степь да степь кругом, делал из колен удочек , но каждое колено для пущей жесткости штанги делал двойное, при махании не изгибается и не болтается...Регуляторы на сторону вывел специально, на первом кстати тоже так сделал, удобно во время поиска крутить ручку дискрима, так как приловчился ей пользоваться( не надо никаких цифирак на дисплее,для индификации цели), крутишь себе не изгибая руку и не отвлекаясь от поиска и не препятствуя маханию штанги...
чайник ... но круто заваренный !!!
ну пластик же с епоксидкой не вяжется!!!наполнитель надо давать такой к которому липнет епоксидка,
форму для колечка делаю многоразовой:
в куске толстой фанеры вырезаю круг по внешнему диаметру датчика,из етой же фанеры вырезаю внутренний круг и проставки между лучиками,все ето обматываю пищево пленкой и прикручиваю на ДСП ,предварительно уложив на нее лавсановую пленку (обертка для цветов)
Так и не придумал,как легко и красиво закрепить кабельный ввод,используя форму из пенопласта.Взял пластик,что остался от установки окон.Правда,форма получается одноразовая.
во во тоже самое токо из фанеры ,и углы в проставках закруглите
посмотрите в тему по датчикам
Изменено пользователем bomok2009
Что скажете о том что бы в качестве наполнителя использовать газетную бумагу,п\э плёнку,парафин - пока всё что есть под рукой, эпоксидки осталось мало и на катушку не хватит.
пленка и парафин не годятся однозначно... а эпоксидка с бумагой -гетинакс получается))) думаю стоит попробовать :rolleyes: раньше из гетинакса платы делали
Изменено пользователем Соболь
Дорогу осилит идущий...
лучше купить епоксидку чем выбрасывать датчик!!!стекловолокно надо ,наполнитель должен быть такой чтоб к нему клеилась епоксидка,
почему вы в бетон не бросаете полиетилен вместо щебня???
Я так думаю если нет под рукой стекловолокна, а наполнитель нужен. То его можно сделать со старой плат (предварительно ободрав с неё весь металл и детальки) потом её с помощью молотка разбить до состояния волокна или отдельные кусочки. Я так думаю это будет лучше чем бумага.
И еще для того чтоб эпоксидка приклеилась к пластмассе её нужно зашкурить грубой наждачкой и обезжирить спиртом (чем глубже будут риски (следы) от наждачки тем эпоксидка будет лучше держатся на нем).
bomok2009. Согласен на все 100. Единственное, её после обжига надо будет отмочить в растворителе.
не надо отмачивать,я делал много чего из стеклопластика(стеклоткань и епоксидка)так перед работами ее надо отжечь на газовой конфорке или в муфельной печи так как она пропитана парафином и епоксидка плохо в нее впитывается ,при етом теряется жесткость!!!
ну не приклеится простая магазинная епоксидка к пластмассе!!она просто прилипнет и со временем всеравно отойдет!надо использовать полимерную которыми бампера клеют -но дороже будет!!!
склейка же должна проходть на уровне молекул !?если вы учились в школе вспомните или посмотрите -дифузия,,,,
дихлоретан же не клей а растворитель пластмасс ,нанося его вы расстворяете верхний слой и потом сжимаете ,если я не прав -бросте в меня кирпич :lol:
будет много кирпича--построю дом :rolleyes:
Ну если ты про диффузию, то можно зашкурить, обезжирить не спиртом, а растворителем который разъест верхний слой пластмассы и пока он не застыл залить эпоксидкой (чтоб была произошла глубокая адгезия) . Еще как вариант можно взять грунт для пластика, покрасить пластмасс и поверх него залить эпоксидку.
Отмачивать для того чтобы убрать сажу (жир) после муфельной печи сажи не будет, а вот после газовой горелки, костра и самостоятельного сгорания БУДЕТ (потому что будет доступ кислорода). Так что отмачивание (обезжиривание) лишним не будет.
Я в одно время был вхож в склад организации под названием что то типа Термоизоляция . И тащил оттуда и тонкую стеклоткань и толстую . И стеклорогожу . И стеклоодеяло . Тонкое и толстое . И тканое и нетканое . Так что в организациях надо спрашивать , что утеплением занимаются .
