Внешнее Исполнение Металлоискателя
у меня труба Д-25 полипропилен армирований стекловолокном!труба от датчика к рукоятке цельная
, я хочу ее распилить и вставить какойто соеденитель!что посоветуете?
Внутрь трубы текстолитовый стержень для уменьшения шата и надёжности, а сверху переходную муфту.
а текстолитовий стержень ето кде можно взять?
посоветуйте чем склеить полипропилен,труби я нагревал на газовой плитке и впихивал в соеденительное колено после остивания доставал промазивав епоксидной смолой ивставлял назад , прошли сутки взял в руки вроде держит, махнул пару раз,зартещало.пошатал руками и возле подлокотника склей назад розобрался, что делать????
Вот мой вариант изготовления штанги! Фото в разложенном виде и походном сложенном варианте! Ко всему прочему катушка и все коробки съемные и их можно легко отсоеденить от штанги и транспортировать отдельно!))) Вся конструкция собрана из полипропиленовых труб диаметром 32 и 20!
Полипропилен ничем (из доступного) не клеится. Только сварка или механическое соединение.
самогон для таких труб спецпаяльник нужен... покупной или самодельный без разницы... я у нас в магазине видел китайский за 140 грн , чуть не купил :D да потом прикинул что из удочки полегче штанга выходит :) кстати глянь личку
Изменено пользователем Соболь
Дорогу осилит идущий...
Приветствую всех!Предлагаю свой вариант Терминатора-3.Штанга из полипропиленовых труб,корпус прибора - третья часть старого UPS-300.
Изменено пользователем kae693
kae693 Нормально получилось! больно катушка хороша)
Вы наклейку на струйнике печатали? На прозрачной плёнке или бумаге?
Денег нет, но вы держитесь за намордники.
Наклейку делал FrontDesigner_3.0,распечатывал струйником на фотобумаге,потом ламинировал и приклеил.Датчик мог быть и меньше(по объему),чуть неправильно размер выбрал.Следующий,думаю получится по солидней.
Вопрос к клоностроителям. Разглядывая конструкции, увидел, что у многих кнопки выше светодиодов.Не напрягает ли это, когда выставляешь например зи , а светодиоды где то под пальцами?
 Ну вот,закончил и я свой Клон.Хочу выразить огромную благодарность всем,кто ведёт эту ветку и автору за разработку данного прибора.Короче,вот,что получилось.Настраивал в помещении,есть ложные сработки,но в поле,думаю,устраню этот недостаток.А так - пока 20-23см на 2х рублёвую монету. Ждём,когда снег разтает!
Изменено пользователем Mishanya_82
У многих штанга сделана из полипропиленовых труб. Подскажите, чем их можно покрасить в черный цвет? Подойдут ли для этих целей баллончики граффити?
балончики не подойдут...краска со временем сойдет, осыпится, поцарапается...термоусадка на штангу как вариант...
чайник ... но круто заваренный !!!
ПРОФИ, попробуй соответствовать нику. Сделай красивые фото , профессионально, на нейтральном фоне, в разложенном виде, чтоб было все понятно, " где какая рыба и почем":D .Если хотите показать свое изделие , свое достижение, свой труд, постарайся. Никогда не фотайте на таком пестром фоне. Напервом снимке вобще ничего не разобрать.
