С Днём Победы! ×
Внешнее Исполнение Металлоискателя
Подсак - алюминиевые шестигранные трубки, обрезаешь два верхних колена из расчёта на 2-х метровый рост и обезьяньи руки :D ,а третье колено оставляешь кусочек для сочленения со стеклопластиковым коленом удочки (у нас на рынке продают разукомплектоавнные любых розмеров по 5гр.). Ручка подсака идёт по прямому назначению - крептся под углом к верхнему колену. Оч. удобный телескоп получается, подбираеш плавно под себя длину штанги. И Кличко, и карлик могут пользоваться с одинаковым удобством... B) В сложенном состоянии(минимальная длина) 60см, собрать - разобрать за 10 секунд.
CQ de RK6KV pse k...
%3ca%20href=28772714_426289_426288.jpg"> А вот мой терминатор, штанга сделана из сочка как у Алексея с темы терминатор 3, только вместо шпателя для ручки использовал ручку от ножовки конструкция получилась серьезная!:rolleyes:
Вот мои клоны http://vk.com/album-17808350_148127588 , первый не очень получился , но второй очень даже достойно выглядит.
Денег нет, но вы держитесь за намордники.
Разъем соединения катушки срочно менять!
Кстати он не так уж плох , у нас они продаются двух видов - левые китайские тонкие не понятно из чего и хорошие китайские , сам тюльпан из бронзы, садится очень плотно , ответка псевдозолоченая, контакт хороший , почему их использую - доступно и занимает мало места внутри корпуса.
Наверное "чебуратор". Творение Папы Карло. При создании таких конструкций, не думают о росе, влаге, дожде. Скажем так, прибор будет пригоден только в солнечную погоду, и искать им можно от обеда и к ночи, так-как утром повышена влажность (а она влияет на индуктивность и прочие параметры).
Датчики подобного типа вроде как у них называют баттерфляй, ну а наш народ с присущим ему опошлением и упрощением называет ж*па. Думаю данный датчик под последнее определение и попадает.
В действительности все совершенно иначе, чем на самом деле. А. Сент-Экзюпери
Катухи с формой круга имеют максимальную добротность.Если нормально выполнить конструкцию - лучший по глубине обнаружения вариант, для чистого поля. Для леса громоздкая конструкция, и на мусорке не катит... :unsure:
Как то обсуждали импортный прибор с усиленной ручкой . Я обещался сделать . Вот - на ваш суд .
Изменено пользователем Валерий Леонидович
У меня есть Крот УчЁный...
Мой вариант подводно-всепогодного МД(терминатор3)
3b2cf6f6f985t.jpg a7b79fe24bc9t.jpg a46ced5abc7ct.jpgКорпус текстолит 4мм(не обработан и не покрашен,что бы было видно что к чему),регуляторы - сп3-9а или сп4-1(у них дно залито эпоксидкой).Питание два аккумулятора от мобильника или "крона".Для зарядки и индикации использовал джамперы(их полно в компьютерах).На последнем фото к корпусу присоединён динамик - для поиска на грунте,для подводного можно подключить пьезонаушник либо сделать световую индикацию.Катушка ещё не подключена ,т.к.до конца не залита.Делал прибор под терминатор 3 (печатка от ДЕДа),но потом посчитал что будет лучше добавить индикацию железа,то есть переделал т3 в трио.
В одном сообщении всё не распишешь поэтому кого заинтересовала идея создания такого прибора - спрашивайте.
Изменено пользователем 546
Регуляторы то залиты эпоксидкой , а водонепроницаемые ли они, какое давление смогут выдержать?...пакетик силикогеля незабудте во внутрь корпуса положить, от конденсата спасает, проверно, сам подводник собирал, только Клона...
чайник ... но круто заваренный !!!
Вот кстати мой Терминатор 3 ... Второй по счёту, делал для кореша, так как поиск планируем вместе вести... Добивался минимального веса всей конструкции... Итог 1175 грамм... Датчик специально делал в светлых тонах, не так будет нагреветься на солнце, эпоксидку окрасил в белый цвет добавлением корректора ( в канцтоварах продаеться ) но видать можно было и больше его туда добавить, так как слегка просвечиваеться... В собранном состоянии чуть меньше 50 см...Качество фото средней паршивости, при комнатном свете с телефона...
Красиво и эргономично. Маленькое замечание, о переменниках. Расположение с боковой стороны корпуса, думаю не практично. В азарте поиска будете не всегда ставить прибор на подставку, а иногда и ложить набок. А там пыль, песок, грязь.
seme44ka красиво однако ,но я бы в эпоксидку добавил бы обычной муки - цвет тот же ,а прочность катушки будет выше :)
Дорогу осилит идущий...
seme44ka. А есть ли какая нибудь регулировка штанги по длине? А если нет, удобно ли ходить с таким МД по косогорам?
Присоединяюсь к Ilshat42, тоже хотел бы услышать лучше увидеть форму для заливки.
Как то лет пять назад попал на завод , в цех , где делали корпуса фенов , миксеров и т.п . Возле каждого станка огромный мешок с пластмассовыми мелкими шариками . Цвет был серый и белый . Можно было взять сколько хочешь . Тогда были не нужны . А в качестве наполнителя сгодились бы .
bomok2009. Понятно что все делают штанги под свой рост только косогоры разные. У нас допустим такие места что приходиться за коп раз по 30 в день менять длину штанги сантиметров по 30-40.
Наполнитель из муки, я представляю себе как катушка пойдет плесенью и цвет будет зелёненький, а ни беленький :lol: . Ну а если и мука подходит для колеровки тогда лучше использовать мел,гипс, известь (но я бы этого ни чего не стал использовать). Я бы лучше по экспериментировал с обычными авто эмалями или сходил к спецам которые занимаются колеровкой красок.
Изменено пользователем eeevan
    • Вот пример профессиональной стабильной схемы (достаточно мощной) с сервисного мануала автомобильного усилителя топового усилителя фирмы Audison LRx1.400. О качестве и авторитете этой фирмы надеюсь рассказывать не надо. Запаса прочности и надежности выше крыши. Обратите внимание на включение управления силовыми транзисторами. Выход можно сделать пол любое требуемое напряжение. Сервисный мануал есть в свободном доступе. Удачи.
    • Предыдущее прошу удалить. Спасибо! С праздником всех! "Вся электроника - наука о контактах" - не знаю кто автор. Собрал в кучу нагрузку и начал над ней издеваться. Подключил всё вот по такой схеме: Вместо выключателя два проводка - чтоб искрило. Синхронизация осциллографа по переднему фронту тока (синий канал), однократный режим и стал снимать картинки: Несколько осциллограмм, в том числе первая и последняя, отображают "правильный" процесс: замкнулись контакты, бросок тока - заряд конденсаторов, затухающие колебания в контуре "последовательная индуктивность + ёмкость после конденсатора", плавное возрастание тока до установленной величины - работа схем подачи напряжения на LM431 и регулировки тока. Но если есть искрение при подключении источника к нагрузке, то благодаря наличию индуктивности могут появиться импульсы тока и напряжения, выходящие за рамки допустимых. Набросал схему в симуляторе Диаграмма 1 - есть индуктивность и конденсаторы. Диаграмма 2 - Индуктивность нулевая. Диаграмма 3 - есть индуктивность нет шунтирующей ёмкости сток-исток. Итого. Индуктивность на входе снижает скорость возрастания тока но приводит к появлению выбросов тока и напряжения. Отсутствие конденсаторов, шунтирующих исток-сток транзисторов может приводить к возбуждению на высокой частоте. Короткие броски тока в момент включения - ток заряда емкостей. Индуктивность на входе лучше не устанавливать. Лучше одеть на провода ферритовые бусинки. Схема регулировки работает отлично. При длительной работе установленный ток стабилен во всём диапазоне. Ну и проверка на прочность. Транзисторы AP60T03 (30V 45A). Ток 4,2А (установленное ограничение), напряжение плавно поднимаю от 4В, подключение так-же искрящими проводками. При напряжении 27В и очередном искрении ток стал нулевым. Что выгорело буду смотреть позже. Поверхностные измерения показали, что один транзистор в обрыве; так же в обрыве два китайских резистора 1Вт 0,33Ом, причём без видимых повреждений. Продолжение будет.
    • Так вроде и даташита на нее нет. Если вам удастся ее микроконтроллером заменить будет возможность заработать.
    • Всех с праздником,. Подскажите обычный пвс кабель подойдет в качестве кабеля от унч до АС?  Краем глаза читал статейки на д2 , что надо использовать безкислородную медь и т.д. т.п.. но не уверен правда ли это Какой кпбель посоветуете купить, длину надо, как я понял, чем короче и толще тем лучше, но хотнлось бы 5м.
    • У меня вот такие раритеты есть среди прочих. Обчесаться теперь?   UA714-Fairchild.pdf
  • Похожий контент
