Внешнее Исполнение Металлоискателя
@Эдуардыч, какой диаметр последнего колена? А то искал кабельный ввод под трубу 20мм и не нашёл подходящий.
Изменено пользователем scales
Думал над этим. Но уж больно много труда. Опыт имеется,в школе делал себе магнитофон(жаль до ума не довёл).С 85-го года на антресолях пылится, а выкинуть жалко.
Проще и дешевле сделать штангу из удочки - походите поспрашивайте у продавцов на рынке,может завалялась какая не кондиция.Себе так купил будущую штангу за 70 рублей.
Гермоввод PG16 приклеен к среднему колену из дюралевой трубки 16мм. Нижнее колено - толстостенная стеклопластковая трубка от списанной антенны радиоудлинителя "харвест", входит в гермоввод и на любую длину.внутрь среднего колена, фиксация идеальная. Длина всех колен по 35см.
CQ de RK6KV pse k...
@Rocer,
Аккуратная штанга, но изгиб все же должен быть в другую сторону.
В действительности все совершенно иначе, чем на самом деле. А. Сент-Экзюпери
Вот мой вариант на тему штанга из костыля, на днях доделаю. вместо подлокотника подобрал кусок трубы стальной тонкостенной,заварил перпендикуляр полуавтоматом и установил на место, остаётся только покрасить. Можно было и алюминий заварить аргоном, но я надо было искать аргонщика, а он вечно занят, так что заварил кусок стальной трубы и не мучаюсь. вес штанги очень лёгкий. первые два колена от подсачика и от удочки, всё раскладывается и разбирается, получается довольно компактно.
Точную длинну штанги ни кто не укажет так как ее нет :rolleyes: , Для IB я ставлю регулируемые , для PI просто разборная , а какая там длинна хз .
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
От датчика до рукоятки, если не Z-образная, то примерно 80-90 см, в зависимости от роста пользователя, далее подлокотник 20-25 см, лучше всего конечно чтобы длинна регулировалась...
Для Z-образных размеры не скажу, но наверное такие же, мне такая штанга почемуто не понравилась, во-первых тяжело её сделать транспортабельной в сложенном состоянии , много места занимает, разве, что разборную, да и попробовал помахать ею - не удобно , как-то не привычно, не моё... ИМХО....
чайник ... но круто заваренный !!!
@vadovad,
Трубу можно попытаться согнуть ВОТ ТАК тема на украинском, но думаю там все понятно.
подскажите, купил трубу 20мм диаметр но армированную(другой не было) не железом а какой то фигнёй типа стеклоткани, как её можно закруглить что бы катушку сделать?
Каждый язык программирования имеет свои плюсы, даже C++
@ucoz-alex,
По идее должна гнуться также как и не армированная, на газу без переусердства и все должно получиться. Вот только с идеальным кругом может накладка выйти, тут или навык нужен или шаблон какой то.
  • Похожий контент
