Металлодетектор Chance ("Шанс") от Andy_F
  • Ответов 1,2т
Ура!!! Запустил наконец и я свой Шанс! Проблема была в нерабочем кварце и видимо бракованном 7660. Чутье на 5коп около 22см на обычную катушку от клона-в! Будем мотать нормальную! :yes:
Собрал даный девайс,прошывка 8.3
Кагда собрал то не имел 7660 но хотел посмотреть хорошо ли прошыл, включил работает (включал от доХлинькой кроны)
Купил, поставил,включил от батереэк 9в катушка не гудит(катушка по схеме автора но провод 0.5)Ток потребления 50-70ма.
Поставил акум 12,7 4.5А ток 250-300 греэтса7660 за несколько сэкунд(А733проверял, на косяки тоже не нашол)Чтоб проверить если не трудно подскажыте!!! :unsure:
7660
1-9.8
2-6.65
3-0
4-(-4.1)
5-(-9.45)
6-7.8
7-10.6
8-12.4
op37g
1-11.8
2-0
3-0
4-(-9.4)
5-0
6-0
7-12.37
8-11.7
3201
1-4,5
2-0,8
3-0
4-0
5-4,9
6-4.89
7-4.92
8-4,96
tl431
4.7
C2 не переплюсовал?
нет внорме и не пробит,может 7660 порчена???просто под руками нет а заказ только через две недели :( (http://www.kosmodrom.com.ua)хорошый магазин здесь беру дешево та сердито.
я наверно не ту 7660 поставил без буквы s моя 7660CPAZ
Изменено пользователем Gogoly
У меня тоже без буквы S устанавливалась, работает нормально, на выходе должно быть напряжение такое же, как и на входе, но обратной полярности (или не более, чем на 0,5 вольт меньше входного).
Это отрицательное напряжение, кроме ОУ, питает ещё и часть передатчика - проверь, всё ли там нормально - запросто может быть просадка из-за ошибки там.
Изменено пользователем DesAlex
Ребята подскажите а подойдет для катушки пластик толщиной 8мм,меньше просто не нашёл?
Ну а сам МД доделал,вот что получилось,особо не ругайте это первый раз
Изменено пользователем jondanger
Добрый день, коллеги!
Собираю два прибора, один себе второй товарищу. Столкнулся с проблемой плохой чувствительности, около 10 см на новые 10 руб причем на двух приборах сразу. Дискрим работает изумительно - золото крайнее левое и Низкий тон звука. Латунь медь - третье четвертое. Никель - центр. Железо и аллюминий крайнее правое, если аллюминий маленький то предпоследнее - тон звонкий. Заметил так же плохую чувствительность на большие предметы Огромный железный шкаф на расстоянии 30 см (Клон АВР чует его с 1 м)
Катушку намотал проводом 0.5 в изоляции из UTP L-210мкГн R - 3 Ом. Подобраться к заветным 400 не получается.
Намотал пробное кольцо из провода 1 кв.мм. еще хуже.
Если кто сталкивался пожалуйста подскажите где смотреть.
post-137115-0-24572700-1300950351_thumb.jpgpost-137115-0-98062500-1300958150_thumb.jpg
Изменено пользователем miay78
У меня плохая чувствительность была из-за неисправного транзистора Q5 проверял осцилографом наличие импульсов на затворах Q3 и Q9. Проверте если есть возможность импульсы, если нет то проверте исправность транзисторов передающей части.Может что не так впаяли.Ну и еще возможно катушка.. хотя и с обычным кольцом должен давать нормальную чувствительность. Ну и также замерьте напряжения на ОУ(как вариант)
Может быть вопрос глупый но факт у меня такой! Понимаю что дискрима с простым колечком (намотаном на 3х литровой банке) быть не может, но у меня почему то он есть, отсекает также как и из планаркой черный метал, ну конечно не полностью (на малых расстояниях маленькие короткие пискы) с планаркой тот же эффект.
Когда то подымал на форуме вопрос почему у меня слабая чувствительность (10см на Укр 5 коп, максимальная 60-70см, подключал две разных катушки , одна с проводом 0,65, вторая 0,8мм и разнеца почти не заметная), люди посоветовали попробовать намотать простую катушку и посмотреть может быть чувствительность будет лучше, в итоге чувствительность такая же как и спланаркой, может только см на 2 меньше стало, черный метал ,как я уже писал, отсекает точно также ! Вот я уже и не знаю почему у меня мой шанс получился такой тупой, что ему не делай а он работает также? Может у меня какой то прикол в схеме?
(Вот по питанию входное - выходное на усилители всё норм, даже купил другой партии усилитель, разницы в чувствительности не стало, поставил новый преобразователь отрицательного напряжения, который по глупости зжог, и всё также, подобрал номиналы всех резисторов по тестеру, у же не знаю что может влиять на чувствительность. ) Ну даже пусть с ним, не хочет больше, ну мне и хватит! Вот только в чем прикол с простым колечком, почему оно также работает?
Внимательно проверь монтаж передающей части - она в этом приборе намного наворочанее, чем в Клоне и Трекере. Возможно, есть маленький косяк - КЭ транзистора перепутал, диод с утечкой, резистор не того номинала, ошибка при сборке...
Приобрёл Шанс, работает супер-пупер (как для начинающего), хороший дискрим, да и глубину неплохо берёт, к примеру трубу газовую диаметром 50 мм легко ищет на глубине 80-90 см (проверено). Но есть у меня проблемка, (я в электронике чайник полный) поэтому постараюсь объяснить как смогу вы специалисты надеюсь поймёте. Купил МД работающий на батарейках, позже купил аккумулятор с зарядным устройством, но при смене источника питания то ли перепутал полярность то ли коротнул нечаянно...короче бабахнула одна вещица внутри (ну простите за незнание, блин физику не учил, вродь как микросхемка или конденсатор с шестью выводами, на фото платы не чётко видно характеристику оной детали).Их там две штуки одинаковые. Фон светится и всё...Но не уверен что только это виной неработоспособности МД, подскажите куда обратиться или что делать...может кто имеет такую хреновину (пардон...), помогите...SOS... post-137256-0-74280300-1301161488_thumb.jpg
На этом всё может не закончиться. Возможно, вышли со строя и другие детали (например, стабилизатор не любит переплюсовки). Поэтому было бы лучше обратиться к толковому мастеру, предоставив ему необходимую информацию (схему и т.п.)
Подскажите пожалуйста на счёт катушки как на http://fandy.vov.ru/Chance.htm . Есть шаблоны , понятно на счёт прорезей, размера, но непонятно следующее: как я понял у автора намотка идёт двойным проводом, так как по количеству указанных витков там видна их половина на каждом кольце. Так вот: намотка на внутреннее и внешнее кольцо идёт одним проводом? как её мотать, откуда начинать и как идёт переход с внутренней катушки на внешнюю.
На форуме читал про датчики, но интересующее меня что-то не нашёл, ткните, если что, пожалуйста. Спасибо.
Да там понятней некуда. Так как количество прорезей нечётное, то, пройдя один круг намотки (с прорези в прорезь, провод проходит сектор сверху, потом сектор снизу, снова сектор сверху и т.д.) на следующем кругу (витке) провод будет уже наоборот - на том секторе, где на предыдущем витке был сверху, теперь он будет снизу и т.д.
Две секции (внутренняя и внешняя) наматываются поотдельности, затем спаиваются последовательно (у автора на фотке видно спайку).
Здравствуйте!
Я не больно давно занимаюсь радиоэлектроникой. хотя приобрёл некоторые навыки в ремонте и конструированиии различных устройств, но для меня всегда были проблемой печатные платы.
Хотел собрать МД Шанс разработая свою плату под SMD детали. Я знаю что уже разработана такая плата, но хочеться самому всё сделать.
Вопрос к специалистам.
Вы бы не могли проверить правильность созданой мной платы?
Разработка велась в DipTrace.
С двухсторонней платой наибольшая сложность в том, чтобы правильно вытравить плату - при этом надо, чтобы рисунок чётко совпал с обеих сторон.
Проверять чужую плату (особенно - двустороннюю) - легче самому новую развести.
Ну вот дошли и мои "крывеньки рученята". собрал "Шанса" но появились проблемы: с подключенной катушкой очень сильно греется дроссель и IRF 9640, та которая ближе к диоду, пиликает прибор ка чумной шкалы все бегают... что может быть? куда смотреть? заранее благодарен. с уважением.
Понятное дело, что идёт перепотребление передатчика и нужно смотреть обвязку этого транзистора и каскад его управления, т.е. там буквально 5 деталек...
Зделал наконецто и я свой шанс параметры получились заявленые автором полевые испытания пока не проводил!С селекцией пока не всё понятно но присуцтвует дискрим есть !До етого делал Clone Pi-W Tracker Pi-2 Tracker Fm-1!из етого форума! Советские не считал! Респект DesAlex !!!
Изменено пользователем VIK901
