Всё зависит, что Вы от него хотите получить.
Если ват по 50 - 60 , то вполне, если значительно больше, то трансик будет маловат ... . :)
Признаюсь, у меня ТС-180 - как то смотал вторички и отложил в ящик, вот и случай представился!
Ёмкости на питании будут по 10000 Мкф.
Думаю для квартиры обычной 50 - 60 ватт хватит. Неужели там транзистор в А классе так много потребляет?
собрал усилитель солнцева звук отличный замены VT2 BC550C VT1,VT3,VT4 BC556 ,VT5 2SB1559, C7,C2, 220MK C1 0,33 DA1 NE5534 ВЫХОДНЫЕ КТ825 КТ827 ЗАЩИТУ НЕ СТАВИЛ
Архив WinRAR.rar
Ссылку на рисунок вроде с первого поста кинул - почему так не знаю, там нажмёшь и она крупная. :blink:
Симптомы такие - Динамик втягивается и при этом фонит.
Выходной транзистор КТ825Г ужасно греется - поставишь другой не греется, но так же динамик втягивается.
Диоды на защите сначала раком поставил(думал толстая полоска всегда катод) - так до сих пор защита не работает.
И ещё не понял надо две по 30 Вольт обмотки трансформатора со средней точкой или одна на 30 со средней точкой?
две по тридцать без средней точки если использовать в блоке питания солнцевские стабилизаторы. Сдругим типом стабилизаторов можно со средней точкой. Можно без стабилизаторов.
Я здесь бываю
кто будет делать солнцевский вариант делайте так звук просто оболденный VT1 VT3 VT4 BC556 ,VT2MPCA42, VT5MJ11015, VT9MJ11016, VT10MJ11015, VD3VD4VD5VD6 1N001, C1 0,15 MKP
  • 3 месяца спустя...
Ребята прочитав всю тему с 1 странички и тоже захотелось собрать Ум Солнцева на отечественных транзисторах,оригинал из Радио №5 1984г.Может у кого есть печатка для оригинала из журнала,в Lay для ЛУТ.
Я хочу повторить полный оригинал 1 печатка на 2 канала все как с журнала,готов перерисовать печать в Lay из любого формата.Мне нужен исходник хорошего качества,в журналах которые я качал из нета плохо от сканировано так как печатка расположена на двух страницах в месте перегиба ничего не понятно.У кого есть печатка из журнала в любом формате прощу поделится.
Буду собирать по этой печатке на отечественных элементах ,сегодня перересую ее в lay.
Возникли вопросы по схеме:
1.Почему по схеме используется транзистор КТ825г а не 2Т825А? С буквой А более высоковольтный, можно ставить 2Т825А? (Я думаю можно и нужно,поправите если я не прав).
2.Насколько можно повысить напряжение питания усилителя для получения максимально возможной мощности не теряя его надежности, и качества? (я предполагаю +-45в поправите если можно больше или меньше)какие изменения нужно делать в схеме? Сколько мощности можно снять на нагрузке 4 Ом и 8 Ом?
Усилитель будет использоваться для небольших халтур поэтому нужно:
-Высокая надежность (иногда аппаратура не выключается 24 часа)
-Высокое качество
-желаемая мощность 100вт на 8 Ом
5.84.rar
Изменено пользователем Rysikk
Сегодня узнал цены на отечественные детали барыги совсем одурели спросил ОУ К574уд1а - 25грн это 3.2$ кт825/27 по 20грн-2.5$ Вовщем передумал делать на совке, Будит QUAD 405, перевел статью на Русский язык (перевод не точный технический но понятней чем на болгарском.)и нарисовал печатку в Lay Кому надо качаем и нажимаем клавишу Спасибо.
Усилитель 200 Вт(очень хорошая версия известного QUAD 405).rar
А платки с Датагора?
Да! Там заказывал :rolleyes:
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Держите печаточку с датагора.
Собрал Quad-405, звучит неплохо,
А катушки Вы мотали бескаркасные даные катушек можно?
печатка с Датагора.rar
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
    • 01 — копия.lay6 amp_tda7377.pdf Назовём это "тестовый вариант по турецким мотивам". По идее должно норм ? 1к1 всё равно только рейсфедером нарисуешь.  Решено взять оттуда только УМ, фильтр wm019, питание внешний трансформатор.
    • Новички собирают схемы из батарейки и лампочки! А не предусилители..
