Здравствуйте уважаемые форумчане! Наконецто собрал усилитель Солнцева, в оригинале, питание сделал стабилизированное неполенился + - 30 на холостом ходу,). От качества звука прыгал как ребенок, такой класснный приятный низ, а высокие ням-ням))) Вот только греется VT5 (который стоит на плате с радиатором) сильнее чем выходники но терпимо. Вопрос: это нормально? а то прозондировав описание 2 раза нечего там про это ненашел.
У меня кстати такая же проблема, только на предвыходе стоит КТ626 а выход квазикомплементарный на КТ819. Я уже задавал гдето подобный вопрос но так и не получил ответа((
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Т5 и должен греться, ибо он работает в классе "А".
В своём усилителе я поставил радиатор не много побольше, проблем нет... . :)
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
Спасибо большое! Значит воткну радиатор побольше и ноль проблем. Кстати а что если вместо советских комплементарных транзисторов поставить TIP142, Tip147, отразится ли на качестве в лучшую сторону? может кто пробывал так?
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
Есть схемка с польского сайта, так там какразтаки эти транзисторы и применены
(Фридрих Ницше)
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
Всеже интересен результат как себя поведет усилитель на Tip 142 -147
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
вот почитай...
Интересный вариант подкинул Vadia F. Токо былобы на русском описание а не на украинском а впрочем и так все понятно. Сам непробывал собирать? Если да то как звук? Интересно как звучит на 741
вот почитай...
Это болгарский источник, а схема была опубликована в болгарском журнале Млад Конструктор. Позже к ней были доработки.
2 LedZeppelin99: Можно почитать на http://www.bgaudioclub.org или http://www.bgaudio.org/forums/index.php
Общее мнение у болгар - с типами звук достойный.
С уважением, Юрий.
Доброго времени суток, уважаемые форумчане ! :)
Хотел бы поделиться своим плодом труда, так сказать и послушать Ваши замечания по поводу сделанного мною :)
Короче, я собрал Quad 405 по схеме на рисунке. Компоненты защиты убрал, вместо КТ3102/3107 поставил BC546/BC556, КТ626Б заменил на TIP32C, на выходе КТ805АМ в пластмассовом корпусе, ОУ заменил на TL071 с соответствующими изменениями в схеме. Печатку разводил сам, т.к. по этой схеме не мог найти. Криво, сам знаю, перемычек много (как посоветуете переделать?). Но хотел плотный монтаж так и получил :)
Питание - ТС-80-2 +-25В после конденсаторов 10 000 мкф на плечо. Сейчас играет у меня и довольно хорошо. Был возбуд типа "звона", но устранил конденсатором на 1нф между базой и коллектором нижнего по схеме выходного транзистора и уменьшением сопротивления в цепи Цобеля на выходе примерно до 3 Ом. Ну критикуйте :)
Edited by Ya-Alex
добрый час, я дома нашол отца образец 405 но схем инфо как всио подклиучить , может можете помочь а то лежит в подбале уже 20 лет. фото
Так это и есть Солнцевский вариант. Ищи в начале ветки или непосредственно в журнале Радио, в каком, надеюсь, найдёшь сам... . :)
всио дело в том што я в тех микрохемах и чертизах полний нол;, я ничего непонимаю. мозет просто мозете сфотографировать какой проводок и от куда. Кстати я решил ставить 8 конденсаторов по 10000мкФ
Мой skype losis_ed
Edited by 2518as
Здравствуйте.У меня вопрос по выходным транзисторам.
Есть компленетарные тесловские дарлингтоны KD366B\KD367B 100B 8A.,есть KD 502 tesla ,есть 2N3055.
В каком их можно использовоть усилители и как они вообще для звука?
Я применил KD503/2МHz/ в одной канал, в другой MJ15003-какая разница не заметил!
Привет! Собрал сие чудо еще 24 года назад(не до конца и криво), но запустить знаний не хватило. Позже купил ресивер ямаху и слушал музыку на нем.6 лет назад купил акустику елтакс и проектор и ресивер переехал в дк.Пришлось запустить усилитель и слушать музыку на нем.Теперь есть желание твикнуть и набраться немного опыта(может позже попробую рысь сделать). Посему просьба прокомментировать некоторые вопросы.
Кто как правильно настроил источник тока на VT1 ?
Я пока что уменьшил резистор R9 до 15к. Этого хватит или еще надо уменьшить?
Микросхемы взял OPA134(стоят 544УД2А) противопоказаний не будет?
Также заменил все электролиты на новые импортные(в оос неполярный).В БП заменил к50-6 2000мкф на 15000мкф ELZET CD294.
В планах VT5 заменить на BD140+SA1013(ставить туда мощник ошибка - рабочий ток до 100 мА).R17-R19 заменить на источник тока на BD138.
Выше предлагали их увеличить до 3к3 это ухудшит параметры(хотя VT5 станет греться меньше,диоды не будут перегружаться).
Еще в планах VD5 VD6 заменить 2я резисторами и на прогретом усилителе выставить ток покоя около 100 мА(уменьшатся ступеньки- искажения).
Также в планах на эмитер VT2 сделать отрицательный регулируемый источник напряжения.Тогда удасться избавиться от небольшой постоянки на выходе и сбалансировать оу чтоб тоже на выходе не было постоянки.Соответсвенно диоды VD3,4 в топку а точку R20 C11 перенести в точку делителя резисторов задающего смещение выходников.
Ваши рекомендации? Спасибо!
Всем привет! Уже пару месяцев определяюсь со схемой УНЧ и казалось бы всё просто, но какую я заметил тенденцию на вегалабе:
1. Появляется новая схема.
2. Её на протяжении первых 10 страниц слюнявят и перебирают возможные схемотехнические варианты.
3. Её наконецто собирают в железе и отслушивают, это еще 15 страниц.
4. Потом схему хвалят за прозрачность, напористость и естественно воздушность.
5. И последних 40-50 страниц её поливают говном.
Ну что же это за херня, хрен определишься :( Но по прошествии пары месяцев я определился с вариантом: QUAD405. Прошу вас немногомне помочь, а именно имею:
трансформатор на 2*18В т.е 2*25В постоянки, кондёры 4700*35В 4 шт Ничикон, диодный мост на КД213. Плату квода хотелось бы как в оригинале с Т образным радиатором, который потом будет крпиться к крупному радиатору. На выхлоп хочу поставить КТ818/819ГМ или КТ864/865. Очень прошу подсказать: схему под комплиментары в ТО-3, печать в Sprint Layout напоминающую оригинальную и питание +/-25В. Граждане отнеситесь с пониманием.
Gutman, а почему именно QUAD405 выбрали после столь долгих поисков ?, даже если и этот усил то лучше на импорте. Я лично слушал квод оригинальной схемотехники, есть так же Орбита построенная по кводовской схеме, ну нет там ничего заслуживающего внимания в звуковом плане. Хотя на вкус и цвет как известно......
Ну а что же тогда заслуживает внимания...? :)
GEBELS ,в конце прошлого века работал на Электроаппарате , где на задворках военпрома делали советский КВОД405 или Орбита002. Там никто и некогда не спрашивал о качестве звучания ширпотреба .План ,план и только план -за него отрывали голову. И Вы правы звучание серенькое , а как получится...какие детали попадут , а если звука ну вообще не было - в некондицию в маг.Ю.Техник. Но нравились две позиции - ал.радиаторы(особенно целые куски лент) и тороидальные трансформаторы - ватт на 150 ,малые по высоте, прелесть. А так нашей военке что Квод ,что Хилтон или Сансуй одинаково плохо...
Может повторюсь, WP2006 к примеру обеспечит качество звучания на много порядков выше Квода, возражения не принимаются поскольку слушались оба аппарата и по отдельности и в сравнении друг с другом, слушалось на винтажные Техниксы трехполоски с сотовыми диффузорами, источник был также сидюк Техникс. Хозяин Квода пребывает в тоске... (кстати акустика и источник тоже его собственность, эти два компонента я и себе бы приобрел).
Да, но немного не то. Вот то что у меня на сегодняшний момент, без токовой защиты, с тройкой на выходе и без электролитов в звуковых цепях. http://www.sibaudio.com/?id=30&pid=32&cid=1 Кстати по ссылке интерлавки Шторм лучше не делать.
Edited by GEBELS
Опять же господа, я очень долго выбирал схему. О кводе отписывался народ очень положительно. Трудновастенько конечно было найти схему и печатку "под оригинал" ну или максимально к нему приближенную. Все найдено, 1на плата вытравлена и запаяны все пассивные элементы, теперь жду свободный день, чтобы поехать на рынок и купить все транзюки. Собираю по Венгерскому варианту, только на выхлопе будут стоять КТ864А, остальные - вражеские. Возник вопрос как мне пересчитать смещение для первого транзистора при учете того, что питальник у меня +/-23В.
Костя, но ведь Вам Юра ответил на эти вопросы, зачем же дулбилровать...? :)
"Как я уже писал ранее, усилитель вполне работоспособен и при более низком, нежели рекомендуется, напряжении питания. Я, помнится, питал его от источника с +/- 20 - 25В, но требуется регулировка смещения на базе транзистора VT1. делать это удобно на синусоидальном сигнале с применением двухлучегого осцилографа. Тогда хорошо видно, как отличается формы исходного сигнала от сигнала на выходе усилителя. Транзисторы смещения лучше подбирать, а не ставить подстроечным, ибо уход параметров последнего будет влиять и на качество усилителя.Кстати, подобную подстройку необходимо делать для каждого канала индивидуально, ибо транзистор включен по схеме с ОЭ, и, следовательно, имеет большую зависимость выходного напряжения (на коллекторе)от разброса h21э."
"Всё просто: VT1 является нагрузкой транзистора VT2и связан с ним и последующими каскадами гальванически. Следовательно, напряжение на его базе будет влиять на напряжение на его коллекторе и далее по всем каскадам. В моём случае, после подачи синусоиды на вход, на выходе была получена синусоида с изменённой верхней полуволной. Тоесть, нижняя полуволна нормальная, а верхняя как бы сплющена (не ограничена). Выяснилось, что причиной стало изменение работы транзисторов по постоянному току, в результате отличного от рекомендованного напряжения питания. Исправлялось это легко: вместо R14 ставился переменный резистор и его вращением изменялась форма синусоиды на выходе. Для того, что бы понимать, как и на сколько нужно было изменить синусоиду, на второй вход осцилографа подавался "эталонный" сигнал с генератора. Два сигнала контролировались на экране одновременно и было видно, "неправильную форму" сигнала прошедшего усилитель. Подстройкой резистора добивался одинаковой формы двух сигналов, после чего резистор выпаивался, сопротивление его измерялось и в плату впаивался обычный резистор нужного сопротивления.
Сейчас могу предположить, что схему можно усовершенствовать, поставив простейший параметрический стабилизатор в разрыв питающего провода (+) между R15 и R18, с напряжением стабилизации порядка 20-22В. В таком случае, можно избежать влияния изменения питающего напряжения (если использовать не стабилизированный ИП) на работу УМ."
  • Зарядный модуль для powerbank, 5V, 2A
    • By Saturn-150
      Здравствуйте. Подскажите литературу, статьи хорошие, при изучении которых появится понимание принципа работы УМЗЧ на транзисторах, способы расчета, структура построения каскадов. Просто брать готовые схемы и слепо их повторять, считаю не очень интересно, хотелось бы понять и возможно самому спроектировать качественный усилитель. Хотелось бы совета от опытных и просвещенных в этом вопросе людей, как они начинали и что изучали изначально.
    • By Никита Дершень
      Недавно откопал на чердаке усилитель у-101, вместе с колонками S-30 и проигрывателем. Но  подключении усилителя в сеть, на одной из плат усилителя  начинает докрасна греться резистор на где-то полтора ома. При этом он не вышел из строя и выдаёт свои 1.5 ома. В сам усилитель, видно, раньше залазили, так как от питания отключена плата индикации, а она сама не работает. Что можно сделать, чтобы привести его в рабочее состояние?
    • By Trending Trending
      Годограф-см-в-1с
    • By Evgeniy90
      Доброго времени суток уважаемые радиолюбители!Прошу помощи в следующем вопросе: попался мне осциллограф Н 3013(схема прилагается) под восстановление (для себя), бывший владелец пытался неверно измерить частоту в розетке 220 и плата полетела. Восстановил я силовую часть, часть, которая управляет лучами(по х и у), но часть , которая отвечает за усиление, синхронизацию, развертку(извините, если ошибся в назначении искомой части схемы) восстановлению не подлежит. То есть как не подлежит-требует сборки заново, но...к большому сожалению микросхемы усилителя у меня нету под рукой....Суть моего вопроса состоит в том, можно ли микросхему усилителя заменить в схеме на другую?В наличии есть К140УД2А и К157УД2. Буду признателен за совет.
    • By aleksandr.root
      Доброго времени суток!
      Подскажите, пожалуйста. Есть схема усилителя (прикреплена к сообщению), она, как я понимаю, для двуполярного источника питания. Я хочу использовать для неё однополярный источник питания. Достаточно ли для этого сделать резисторами искусственную среднюю точку на входе, как для операционных усилителей? Вариант, как переделать, тоже прикреплён к этому сообщению. Самого усилителя пока нет, только готовлюсь собрать, когда время будет.
