почему эт же не цобель а разделяет землю силовую и сигнальную....так в оригинале было...а цобель на ПП защиты будет
"Собирать надо по схемИи, а по фотИ пИчатной платИи - работать не будИть!!!"
Ясно. Но Цобеля на схеме стоит указать, для полноты картины.
...Схему выкладывал, еще добавлю резисторы по подобию Натали но выложу уже завтра
Поясните, стоит ли ставить 6шт резисторов по 1ом в базы транзисторов ВК ?
В эмиттерах имеются R 0,22ом, а добавка 1ом в базу соответствует добавке к R в эмиттере 1/h21 ~ 0.01ом
А принцип уcилителя Quad в том, что искажения ВК (в том числе ступенька) компенсируются при балансе моста,
"подкачкой" исправляющего тока с выхода линейного усилителя А1 в нагрузку (через резистор моста)
Цобель и так все знают, что должен быть, если нарисую он на ПП автоматически вылазит, Игл такой вот) По поводу резисторов посмотрю как будет в железе
ВП говорил, что без резисторов транзисторы ВК генерят вблизи верхней границы рабочей частоты. Изменено пользователем finn32
Да. И вроде как с резисторами лучше переходная характеристика.
Изменено пользователем VNV73
"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
Осцилограф подтверждает, Алексей проверил, ставим 56пф потом можно уменьшать до 33-34пф
Выравнивающие резисторы - это резисторы в цепи эмиттера.
Входное сопротивление увеличится на величину Rэ*h21
На самом деле, выравнивающими являются и те и другие.
Ниже на скрине полный вид формулы входного сопротивления повторителя.
Как видим, на него (входное сопротивление) влияет и rб транзистора, которое может быть сопоставимым с Rэ*H21э. А дополнительный резистор в базовой цепи, искусственно повышает значение rб. Правда, при величине в 1Ом, влияние этого резистора очень невелико. Там чаще применяют резисторы 3,3-10 Ом. Ну и антизвоновую устойчивость данные резисторы повышают, конечно.
А я о чем?
В выходном каскаде имеются Rэ=0.22ом
Добавлены в базу 1ом, их влияние в 22 раза меньше. 6 штук. Эффект в 22 раза меньше, чем уже есть.
Усилители LYNX. Развитие ВК
LYNX 11 на выходе 3шт. MJ21194\95 В базах L=47nH + Rб=1ом, Rэ=0.1ом
LYNX 16 на выходе 3шт. MJL21194\95 В базах L=0 + Rб=0ом, Rэ=0.1ом
LYNX 17 на выходе 3шт. MJL21194\95 В базах L=0 + Rб=0ом, Rэ=0.15ом
Изменено пользователем Alex_63
Возвращаясь к Солнцеву. http://forum.cxem.ne...attach_id=18275
Можно попробовать модернизировать его в такой вариант:
При этом, расчетный выигрыш по глубине ОООС составит разницу в дБ между синим и зеленым.
На частоте 20 кГц это около 30 дБ.
Изменено пользователем Tartamon
Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию.
По результатам испытаний этого с "АВ" выходом:
http://forum.cxem.ne...20#comment-2252460
http://forum.cxem.ne...20#comment-2252611
паралельно предложено и это:
http://forum.cxem.ne...80#comment-2255908
http://forum.cxem.ne...00#comment-2256046
с выхлопом на биполярах...
Соскучились? :)
Итак, запуск на биполярах в выхлопе состоялся, все прошло гладко, но...Всегда есть это "но". При тестировании сигналами есть легкое, едва заметное подзуживание на синусе. Даже на полной развертке моего ослика я не могу засинхронизировать эти артефакты. Тут возможны 2 причины: лапша из проводов, на которых висит двойка выхода или отсутствие базовых резисторов мощников (ну поленился я их поставить). В остальном все вроде устойчиво, коррекцию не трогал.
Спасибо!
Схема по факту эта.
http://forum.cxem.ne...00#comment-2257796
Только в выхлопе одна пара 1943/5200 и в первом каскаде токовой двойки по одному транзистору, вместо двух параллельных.
Добавил резисторы 3,3 Ома в базы выхлопа, стало лучше, подзуживания не видно ни на синусе, ни на меандре. Конденсатор ФНЧ после ОУ удалось снизить до 82 пик без выбросов на меандре, что улучшило скорость. Коррекцию каскода пока не трогал, но, думаю, можно уменьшить до 22 пик, надо смотреть. Одно не радует, как и до этого-высокая шумовая полка, почти 50 мВ пик-пик. Нужно попробовать менее шумные транзисторы воткнуть в УН. Хотя, может это опорка каскода шумит...Надо будет посмотреть...
    • Вот кстати крутые дроссели. Посмотрел цены на них - космос конечно. По логике, напряжение питания процессора в районе 1 В, а жрать он может и 100 и 200 Вт. Правда я не смотрел на какой частоте дрмосы процессоров работают. Но смотрел на сайте Bourns характеристики некоторые, там и на 50 МГц дроссели есть и на токи до 60А. Наверное все таки не мой вариант, они очень дорогие и под заказ везти надо.
    • @tagpin любопытно, по деталькам замена VT1-VT4 ясно, LM чисто питание поменялось. Датчик тока в минусовой части стал по плюсу.
    • @Black-мур принёс домой тут 15ас-213, припаял штеккера к проводам и подключил. В одной предсмертные хрипы, в другой только верха. Уже приготовился отнести обратно, но решил посмотреть получше что там с начинкой. До меня не снимали платы фильтров, ок поехали. В одной электролит 5мкф к50-6 "G" логотип стал 1,1мкф. Плёночник держался не очень, с завода частичное отслоение пятачков.  В другой с завода этого электролита тупо не было, просто не вставлен и не запаян. Подпаял плёночник 4.7/63 B32529D0475M, подключил. Звук появился и всё ок. На фото та, где был электролит - при его выпаивании пятачки отлетели сразу же, отличного качества платы делали. Подпаивание нового конденсатора увеличило громкость, но хрипы не ушли. Завалялся один 25гдн, поменял. У родного как то несколько выпирает диффузор, странно. И ещё корзина непрочно держится на магните, есть небольшая подвижность. В общем просверлил отверстия под нормальные конденсаторы, предварительно проверив чтобы не было большого разброса. Получилось, работает
    • Можно начать с холода. Замораживаем воду до льда  потом в пакет и морозим микросхему. Луше конечно специальный охлаждающий спрей им проще. Можно еще спиртом смазывать, он испаряется и охлаждает микросхему. Замораживаем включаем, смотрим изменения. Наша задача поймать любые изменения в поведении: есть ли влияние температуры?
    • а почему судя по графикам самый подъем частот в в районе 35-40 получатся в ФИ в таком огромном ящике?
    • Статика не "щиплет" щиплет, это сетевое где то утекает, я б по внимательней изучил вопрос, относительно вашей конкретной ситуации. PS: ппц, почитал тему, сборище стендаперов просто. По теме, если в квартире есть заземление, то обязательно все заземлять а в ванне сделать систему уравнивания потенциалов (СУП). Если земли в квартире нет, то лучшее что можно сделать это просто поставить в щиток УЗО.
    • Обратите внимание, в модельке выше, я злонамеренно привел пример условно устойчивой системы. Фазовый запас на частоте единичного усиления достаточен, однако ниже этой частоты будет возбуждение, если усиление каких-либо каскадов упадет, например в переходных режимах.  Пмсм, этот пример демонстрирует вполне себе вероятный случай – вроде устойчиваая работа, а потом херак, и наша марахайка почему-то ушла вразнос. Нужно правильно расставить нули и полюса. В сети много помогалок и переводных статей. Ещё мне кажется, очень полезно читать оригиналы именитых авторов. Пусть и с помощью машинного перевода, но зато без лишних фантазий переводчика. Яндекс-браузер неплохо справляется с переводами, в том числе и озвучка роликов с Ютуб. Настройте перевод сайтов, роликов (лучше перевод с субтитрами, так косяки перевода заметнее) и перед вами откроется океан полезнейшей информации. Огромную пользу получите от семинаров и ответов на вопросы от Кристофа Бассо. Крутейший мужик, автор десятка книг. У него потрясающая способность объяснять непростые темы очень доходчиво. В этом плане, пмсм, ему нет равных.  Есть полезный буржуйский сайт вопросов-ответов, вот персональная страничка с милой аватаркой - https://electronics.stackexchange.com/users/141599/verbal-kint - под ней и скрывается персона Криса Бассо. Не поленитесь, настройте перевод и пройдитесь по ссылкам. Сайт удобен тем, что после ответа приводятся топовые посты по близкой тематике. Если в них отметился Крис, значит получите ответы в самом компетентном и доходчивом виде – как грамотно расставлять нули и полюса, про токовое управление, по  методам моделирования контуров управления и многое-многое другое, без которого, оказывается, просто нельзя жить - просто вы этого не знали Вынужден на время покинуть тему, в последний месяц перед отпуском много работы, потом отпуск без ноутбука, потом традиционно – вал работы после отпуска. Успехов.
