почему эт же не цобель а разделяет землю силовую и сигнальную....так в оригинале было...а цобель на ПП защиты будет
"Собирать надо по схемИи, а по фотИ пИчатной платИи - работать не будИть!!!"
Ясно. Но Цобеля на схеме стоит указать, для полноты картины.
...Схему выкладывал, еще добавлю резисторы по подобию Натали но выложу уже завтра
Поясните, стоит ли ставить 6шт резисторов по 1ом в базы транзисторов ВК ?
В эмиттерах имеются R 0,22ом, а добавка 1ом в базу соответствует добавке к R в эмиттере 1/h21 ~ 0.01ом
А принцип уcилителя Quad в том, что искажения ВК (в том числе ступенька) компенсируются при балансе моста,
"подкачкой" исправляющего тока с выхода линейного усилителя А1 в нагрузку (через резистор моста)
Цобель и так все знают, что должен быть, если нарисую он на ПП автоматически вылазит, Игл такой вот) По поводу резисторов посмотрю как будет в железе
ВП говорил, что без резисторов транзисторы ВК генерят вблизи верхней границы рабочей частоты. Изменено пользователем finn32
Да. И вроде как с резисторами лучше переходная характеристика.
Изменено пользователем VNV73
"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
Осцилограф подтверждает, Алексей проверил, ставим 56пф потом можно уменьшать до 33-34пф
Выравнивающие резисторы - это резисторы в цепи эмиттера.
Входное сопротивление увеличится на величину Rэ*h21
На самом деле, выравнивающими являются и те и другие.
Ниже на скрине полный вид формулы входного сопротивления повторителя.
Как видим, на него (входное сопротивление) влияет и rб транзистора, которое может быть сопоставимым с Rэ*H21э. А дополнительный резистор в базовой цепи, искусственно повышает значение rб. Правда, при величине в 1Ом, влияние этого резистора очень невелико. Там чаще применяют резисторы 3,3-10 Ом. Ну и антизвоновую устойчивость данные резисторы повышают, конечно.
А я о чем?
В выходном каскаде имеются Rэ=0.22ом
Добавлены в базу 1ом, их влияние в 22 раза меньше. 6 штук. Эффект в 22 раза меньше, чем уже есть.
Усилители LYNX. Развитие ВК
LYNX 11 на выходе 3шт. MJ21194\95 В базах L=47nH + Rб=1ом, Rэ=0.1ом
LYNX 16 на выходе 3шт. MJL21194\95 В базах L=0 + Rб=0ом, Rэ=0.1ом
LYNX 17 на выходе 3шт. MJL21194\95 В базах L=0 + Rб=0ом, Rэ=0.15ом
Изменено пользователем Alex_63
Возвращаясь к Солнцеву. http://forum.cxem.ne...attach_id=18275
Можно попробовать модернизировать его в такой вариант:
При этом, расчетный выигрыш по глубине ОООС составит разницу в дБ между синим и зеленым.
На частоте 20 кГц это около 30 дБ.
Изменено пользователем Tartamon
Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию.
По результатам испытаний этого с "АВ" выходом:
http://forum.cxem.ne...20#comment-2252460
http://forum.cxem.ne...20#comment-2252611
паралельно предложено и это:
http://forum.cxem.ne...80#comment-2255908
http://forum.cxem.ne...00#comment-2256046
с выхлопом на биполярах...
Соскучились? :)
Итак, запуск на биполярах в выхлопе состоялся, все прошло гладко, но...Всегда есть это "но". При тестировании сигналами есть легкое, едва заметное подзуживание на синусе. Даже на полной развертке моего ослика я не могу засинхронизировать эти артефакты. Тут возможны 2 причины: лапша из проводов, на которых висит двойка выхода или отсутствие базовых резисторов мощников (ну поленился я их поставить). В остальном все вроде устойчиво, коррекцию не трогал.
Спасибо!
Схема по факту эта.
http://forum.cxem.ne...00#comment-2257796
Только в выхлопе одна пара 1943/5200 и в первом каскаде токовой двойки по одному транзистору, вместо двух параллельных.
Добавил резисторы 3,3 Ома в базы выхлопа, стало лучше, подзуживания не видно ни на синусе, ни на меандре. Конденсатор ФНЧ после ОУ удалось снизить до 82 пик без выбросов на меандре, что улучшило скорость. Коррекцию каскода пока не трогал, но, думаю, можно уменьшить до 22 пик, надо смотреть. Одно не радует, как и до этого-высокая шумовая полка, почти 50 мВ пик-пик. Нужно попробовать менее шумные транзисторы воткнуть в УН. Хотя, может это опорка каскода шумит...Надо будет посмотреть...
