Р15-39к, Р16-180к, ну а за тем подкинь попробуй конденсатор.
При номиналах до 4,7 нан форма нормальная, но свистит на квадрате , выше искажения формы с колебаниями. Р16 даже убирал не помогло...Без конденсатора все гут...
Выяснил методом ненаучного тыка, что при закорачивании диода D1
http://forum.cxem.ne...ttach_id=401111
картина на меандре всегда такая на любой амплитуде.
Предлагаю углубить примененный метод, и поставить ДВА диода вместо одного. В старой схеме Солнцева последним транзистором в УН стоял "дарлингтон" КТ825. Таким образом было 4 p-n перехода последовательно.
Все эксперименты теперь через две недели, уезжаю на вахту. :)
Сегодня включил послушать, играет хорошо. Но Кус стал выше. Раньше было где-то 650 мВ амплитуды, теперь всего 400 до клипа. Так что...думайте, как грится...:)
а шо тут думать, я тупанул, неправильно посчитал :vava:
коэффициент усиления там выходит 46 это
там перепутал коэф. получается 89 раз, примерно, входное получается 0,43В.
Когда интересно, то не замечаешь трудностей. А эта модификация квода покорила меня своим звуком, хотел послушать модифицированный УН от Ивана, т.к. его идеи завсегда вызывают интерес и отзывы о его разработках всегда положительные.
Ивану отдельное спасибо за поддержку при настройке. Приеду-будем думать дальше по усовершенствованию. :)
Спасибо за внимание.
Ну еперный театр..........!
Только я думал все улеглось и можно повторять, как тут
Я ведь тоже слежу и жду........ :king:
Повторять-то можно, хоть версию с полевиками, хоть с двойкой биполяров. Хоть с УНом в стоке, хоть с УНом от Ивана. Все работает. С УНом от Ивана коррекцию я опускал до 12(!) пФ, генерации и артефактов на квадрате нет, когда емкость в мосте 24 пФ. Но без осциллографа собирать его категорически НЕЛЬЗЯ!
По ссылке, указанной Иваном: http://forum.cxem.ne...60#comment-1532837
петлевое посредством пробника по методу Tian-а:
показывает: фазовый запас около 60 градусов и запас по усилению около 20 Дб. При этом, первый полюс около 29 кГц.
И АФЧХ с замкнутой петлей и подключенным входным ФНЧ:
Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию.
Лично проверял в макете несимметричный вариант :
http://forum.cxem.ne...60#comment-2170264
рабочий вариант.
P/S
Детальки, правда выискивал "кондиционные"..
BS107 - нашел еще от Philips
BF471 BF472 - нашел еще от Siemens
BDW 83 BDW 84 - нашел еще от Bourns
BD 243 BD 244 - не помню, надо смотреть...
И петлевые характеристики посредством TIAN пробника:
Изменено пользователем Tartamon
Примерно так:
На пробник после ДК внимания не обращать..
Нет препятствий в установке тока покоя через дарлингтоны в еденицы миллампер.
Но стоит ли это делать?
Учитывая это:
http://forum.cxem.ne...20#comment-2320425
А2 (G2), по Вандеркою - все, включая VT10 VT11.
А1 - дампер - VT12 VT13
Дарлингтоны на выходе - все в тему:
Не будет "плохозвучным" минималистический вариант с доминирующим полюсом в 22 КГц и постоянной глубиной ООС в 62 Дб (вплоть до 20 КГц) да в придачу еще и с мостом.. Получившиеся характеристики петлевого АФЧХ - есть следствие применения моста. Мост применяется, как коррекция "назад" внутрипетлевая, так и исправляющая коррекция вперед, работающая на обнуление ошибок дампера..
Характеристики BF 471 BF 472 ( BF 469 BF 470) можно легко найти посредством поисковика..
В догонку..
Поскольку входная часть (R1 R2 C1 C2) вне петли ООС, то к ним должны предъявляться повышенные требования по качеству. В первую очередь к разделительному входному С1.
сабрал схему которую Vasho выкладывал запустил работает но идёт фон как в приёмнике посмотрел осциллографом при 0,5в размыто а подаёш с генератора 1.4в всё нармально может кто подскажет где капать
Кстати как звучал макет по сравнению с кводовской схемой?
Как бы, ради забавы:
Исходный QUAD 405, усиление с разомкнутой петлей и произведение полосы на усиление.
При этом, поскольку наклон АЧХ постоянен, произведение полосы на усиление одно и то же
как на 20 КГц, так и на 400 КГц:
Теперь, уточненное произведение полосы на усиление для этого усилка: #5920
Я в "глубоких раздумиях" какой вариант предпочтительней..
Как-то так опробуй:
Как-то так опробуй:
не помагло
