Здравствуйте.Может быть в этой теме мне помогут.Есть схема безООСного(по мотивам Солнцева) усилителя Натали,возникли кое-какие вопросы.Спрашивал в 3 ТЕМАХ про НАТАЛИ на счет усилителя НАТАЛИ и ...... тишина!!!!!!!!!!Только в одной теме прозвучал некий быстрый ответ типа: здесь это обсуждаться не будет.... .Спрашивал и у автора усилителя - таже самая тишина.Или игнорируют,но тогда почему? или как говорят на просторах глобальной сети - усилитель Натали - это усилитель с чисто коммерческим подходом.
Ну да ладно,бог им судья.Вопрос вот какой.В схеме использован опер OPA134,если заменить его на AD825 - надо будет изменять номиналы в обвязке опера или этот опер работает как самостоятельный усилитель и что еще, по Вашему, можно изменить или убрать в этой схеме.? Схему прилагаю...
Володенька, остынь и включи мозг. если бы натали был комерческий проект, то ты бы схему и печатку не светил уже в трех темах. Одно дело что есть в наличии ад825, так ставь и смотри осцылом нет ли возбудов, и уже потом вопросы задавай. А если собираешься именно упорно их заказать так зачем спрашиваешь, автор наверно уже выбрал оптимальный оу, а хочешь экспериментов так эксперементируй
В коммерческих проектах ни один автор не станет выкладывать чертежи.
Я уже видел, КАК выглядят "поделки" volo9ya. То К73-17 в темброблоке и по входу, то саморазведенная ПП, на которой чёрт ногу сломит и длина проводников в километр... Лепёхин бы застрелился с горя. :wall:
Потом вопросы по звуку начинаются, но я схему ТАК не задумывал-не выпью столько, чтобы спаять подобное.
Поэтому, заведомо зная, что из этого получится...
Доброго времени суток. Прошу прощения за нубство и не знание основ, но... Собрал китайский клон 405, сделал БП. По отдельности каждый канал работает отлично. Но при подаче сигнала на второй канал возникает шум. Точнее не шум а дикий перегруз в обоих каналах. Куда копать?
Вот в таком виде, без подключения источника, фон стоит? Если да, то похоже образуется землянная петля через сигнальный кабель. Попробуйте землю к входным разъемам подпаять через резисторы в 10 Ом.
И на всякий случай проверьте землю на вашем сигнальном кабеле, возможнов одном из каналов она в обрыве.
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Да, от землянного контакта входного разъема через резистор на экран входного сигнального провода. Что служит источником? Попробуйте другой источник подключить.
(Фридрих Ницше)
Подскажите, пожалуйста, какой коэффициент усиления квода по схеме Людвига и какими элементами он определяется. Включил его в СЧ полосу, хотелось бы выровнять по усилению с Акулиничевым на ВЧ.
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
    • второй усилитель есть? тогда подать моно сигнал на два усилителя, АС направить друг на дружку (ну, 1 м.) если фаза правильная то громкость будет выше, чем фаза на одном будет отрицательная (перепутан + и -).
