В 05.11.2022 в 16:31, Aknod сказал:
Парни может кто знает китайцы печатки Людвига не продают? Либо у кого есть на продажу заводские?
Проще и быстрее самому заЛУТить.... Схема простая, габариты платы удобные. За вечерок вполне реально не торопясь сваять....:moil:
В 05.11.2022 в 13:06, MARKUS сказал:
Создайте сообщение "Куплю" Или изготовление под заказ. Так проще будет.
Я летом здесь заказьівал: https://www.pcbway.com/project/shareproject/QUAD_405_L_with_stab_dddadab9.html
ждать пришлось чуть больше месяца. Но я ленивьій и лишний раз химичить дома не охота. )))
С уважением, Юрий.
Как сделал замечание Алекс, с Веги: "Это не Квод", в ветке схема, есть и гербер, но может переделать кто желает (сейчас в вольтодавке вима 22мкФ, в ОС эпкос 3х2.2мкФ), лайка так же в ветке (должна быть, как и мультфильмы.
Да, БП лт1084 и литы на пп,
пп мелкие это БП дополнительный и софт старт (есть ошибки)
Чистого Людвига я бы собрал. Но и обычного китайца можно переделать в Людвига, можно в Солнцева.
Мой набор для сборки Квода пока живет в коробке на антресоли. Собираю раз в пол года, чтобы отслушать очередную пару АС друзей. Очень скучаю по этому звуку. Сейчас основной источник пионер АБ. Скучный, воздуха нет.
Если заморочиться на чистого Людвига для себя, то оригинальных деталей набирается только на один канал. На второй не собрать, проще опять взять партию деталей и отсеять на два канала, потом искать куда пристроить все остатки. Но времени уже совсем на это нет.
А с какой целью удалены все мои последние посты про Квазар в этой теме?
Изменено пользователем Wilzevul
"Собирать надо по схемИи, а по фотИ пИчатной платИи - работать не будИть!!!"
В 30.03.2020 в 00:49, VALERII сказал:
Вот есть модернизации
Доброго времени суток, чьи это модернизации, что в железе показали?
В 24.06.2020 в 18:40, Viktor126 сказал:
Решил немного развлечься-поработать. Получается пока так.
По этой схеме.
Все уже давно придумано....
Ну можно и на одну сторону
В 06.09.2020 в 15:36, MARKUS сказал:
В свое время в журнале Радио Телевизия Лолов печатал статью ...Так вот там был такой момент что именно цепь R17 C7  являются своеобразным демпфером для Tr 2 при больших входных сигналах. То есть при большой выходной мощности. У меня стоят 2N2219A . Тоже убирал эту цепочку но разницы 4 человека не УСЛЫШАЛИ. Вернул обратно.
2N2219A слышно в сумме с опа 134, по раздельности ни тот ни другой не слышно, эксперимент проводил на стоковом канале и на втором доработанном.
В 23.10.2020 в 08:11, KpoxaEHOT сказал:
А вот эти индуктивности, они на сердечнике? Или просто пластиком залита обмотка... По току они как? В оригинале (усилителя) провод наверно существенно толще.
Индуктивности такие встречал на али если на память 5А-6А они, отклонения +-20% Вот они https://aliexpress.ru/item/1005005207503669.html?spm=a2g2w.favourites.mywishlist.134.60fa4aa6FRhuUD&_ga=2.15033652.364474208.1676799287-1774972214.1633214279&sku_id=12000032169926410
В 21.02.2023 в 20:00, Wilzevul сказал:
То, что придумано другими, не всегда подходит для наших "хотелок" и возможностей. Приходится править под себя.
5 минут назад, VALERII сказал:
Хорошую плату для Квазара делал Алексей(Finn 32)
Но там надо смотреть по цоколевке полевиков.
Квазар (1).lay6
Изменено пользователем VALERII
Да на те печатки ооочень дорого выйдет собрать в 4ре пары. Сейчас пилю на одну пару вертикально.
59 минут назад, VALERII сказал:
Там на 1 пару
Да, спасибо, это ПП от Финн, они у меня есть, я другую версию схемы пробую с небольшими изменениями...
 Влад, если интересно, вот человек морочится с Кводом. Результат , вроде, достойный.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/225357-симулятор-ваш-помощник-виртуальная-доработка-схем-умзч/page/29/#comment-3774710
Алексей, приветствую, у меня залежались 6 пар выходников 5200/4793 с недопиленного Quassar. Если собирать на Irf, то надо вообще все с нуля...
Добрый день. А для чего второй ОУ? и R44 насколько оправдан, без него звенит?
