Это настройка моста. На 50КГц через диф-ую цепочку (прото так этого не видно). Лечить говорят подбором емкости моста. Я пока не делал.
Изменено пользователем AlexX45
8 минут назад, AlexX45 сказал:
скорее всего минимизировать, вылечить полностью думаю ни как.
Что не делается, то к лучшему !!!
36 минут назад, AlexX45 сказал:
Кстати, где почитать про настройку с помощью дифцепи?  Сходу не нашел инфы.
+1.
Ни Решетников ни Солнцев об этом не писали (99 %).
Если не сложно AlexX45 докинуть на С моста  пару тройку ....10ку пик и посмотреть (и осцилку) до и после то было бы познавательно, для начала. Нет, так завтра сам макет достану и покручу.
25 минут назад, Aknod сказал:
Там и 120пф может получиться, катушки у всех разные, резистор моста 47ом, а кто и 51ом ставит...
"Собирать надо по схемИи, а по фотИ пИчатной платИи - работать не будИть!!!"
Нашёл причину размытия синуса понизу и сквозняков внезапных. В гейт мосфета поставил СМДшку 200 Ом вместо МЛТ 10 Ом. Наслаждаюсь тишиной и покоем.  В драйвере работает сейчас 2SB1556, греется оч умеренно. Синус чистый во всей полосе. ВК - на базе 2SA1943, 2SC5200 ххх. Проверить пока не могу по полной, ночь внезапно застала, завтра содрогну соседей))
Несмотря на применённые трензы с граничными частотами 60 - 30мГц в отсутствие всяческих костылей и питании от ИИП, УМ ведёт себя оч прилично в тех же условиях и комплектации, капризничать перестал и даже нагрев почему то стал более умереным. Блин, всё таки у мосфета емкость гейта около 100пф тип, и нужен серьёзный антизвонный резик. В целом - доволен. Пожалуй этот усь мне стал нравится больше чем прежняя версия) Доводка практически закончена.
3 часа назад, Wilzevul сказал:
Не просто так. Нужно изменять номиналы моста в плечах так, чтобы на частоте примерно 24кГц, эквивалентные импедансы реактивностей, совпадали с резисторными номиналами. Мне кажется предпочтительней уменьшенный номинал катушки (умерено 2,7мкГн) а увеличеное сопротивление подкачивающего полезно против ЭДС "тяжелых" АС  и легко компенсируется небольшим увеличением тока драйвера. В целом - разницы особой нет) Блохи псто..
14 минут назад, la5fn сказал:
В 606м по схеме 2х22ом, наоборот уменьшено
Изменено пользователем Wilzevul
41 минуту назад, la5fn сказал:
Q3 который?
2SB1556
зелёный? На Али посмотрел сейчас бу, но боюсь, что пары ни когда с ними не подберу.
2SA1943, 2SC5200
нижний без драйвера поставили и без вольтодобавки? Провалить очень сильно должен.
Изменено пользователем Zvuk.
Только что, Zvuk. сказал:
Q3 который?
Да. На плате сделал под МЛТшку 10 ом, просто на всякий случай. Но случай оказался как раз из тех, где в железе и в симе они радикально отличаются) Конструктив вносит коррективы. Оказалось там нужен безындукционный, короткий и серьёзный СМД не менее 180 Ом резик, а применённый, "заводил" схему вспышками подвозбуда..
10 минут назад, Wilzevul сказал:
2х22к,
Наверное = ОМ?
В 606м по схеме
Ну он в принципе заточен под повышенные мощности. О полезности в нём номиналов моста - незнаю) По многим причинам мне он просто не нравится схемотехнически.
9 минут назад, la5fn сказал:
у меня разводка под смд, 20 Ом по мультику, но, тоже думал, что маловато для открытия (Миллеры). Возможно 10кОм на землю сбразывать прийдётся, но не хотелось там "держать".
КРЕНки левые пришли, тупо БП не включился. жду бу оригинал. Не до проекта сейчас, несколько месяцев на столе место занимает. Ящики для активной АС распилили, ширики давно лежат, даже клей из профи вчера заказал... достал по ходу всех и себя в т.ч.
11 минут назад, la5fn сказал:
Наверное = ОМ?
Да конечно Ом, описался, изменил, а уже прочитали...
3 минуты назад, la5fn сказал:
Вот такой.
а я о них, тем более 1943/5200 закончились (или оригинал или очень хорошая реплика, подбира на стенде - 3А в Платане, надо было не 20 пар выкупать)
https://aliexpress.ru/wholesale?SearchText=2SB1556&g=y&page=1&searchInfo=NvWiZtPKgIm4bNgle6ZjpE9NDh3Gnfz54WbagNSKLnDQ8eiXcWr8kuqpqKgGY6IDfpj03ymVUncWoV6y+8xr6XSMdhX2nhbFq47GPU5aLtDud6gOZmBrkwiX1w%3D%3D
2 минуты назад, la5fn сказал:
Это же только в драйвер.
там полевой попробую
23 минуты назад, Zvuk. сказал:
Это тот же дарлингтон получается, только дискретный, такой же на другой структуре. Ничего он валить не будет)
если сборный, тогда не будет. Выносить только прийдётся?
2 минуты назад, Zvuk. сказал:
Делал на мосфет, оч неплохо. Ну из минусов, сильнее перекашивает ОУ по ПТ. По моему до 5 в. Дольше выходит на режимы опять же по ПТ (замедленное срабатывание защиты) и гораздо раньше (задолго до ограничения) начинает перегружатся. Иголки на осциллографе лезут на 80% примерно от мощности. Дарлингтону там самое то)
1 час назад, la5fn сказал:
2SB1556
Блин! Извините, описАлся!! 2SB1559 конешно!! Спать уже нужно походу))
Ещё раз сори за заблуждение)
давить прийдётся, посмотрим.
по запуску - хорошо, что не вклюлся БП, вчера на работе  вторую пп распаивал не спеша, удел, что в первой ОС не подключена. )) С Ку - бесконечность - лампочка во всю горела бы, потанцевал бы с бубном, разводка - жесть, колхов в итоге, переразвёл на дарлах, но это уже 2 ревизия, наверное.
Фото отчёт о "ни о чём"
12 минут назад, la5fn сказал:
1мкФ на ОУ и 36кОм
В ВК скорость не нужна особо)
много скорости ни когда не бывает лишней. Хотя, полевые - ещё тот тормоз (джифеты - исключение)
8 минут назад, la5fn сказал:
BDV65BG
горбатые - писец
Еще не нравиться, что фет скрывают https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/bdv65b-d.pdf
Доброй ночи.
АД744 не оригинал, могу ссылку дать (в личку, извините) на керамику, Пушков их перебирал, только эти соответсвуют. Цена в районе 1500р
    • Там только на 4558 фильтр для сабвуфера. Других фильтров не видно.
    • Вообще с таким вопросом в гугл прямая дорога. А так-то можно посмотреть на "Лицемер" (он потом вроде "Бродвеем" стал) - нормально работает. У Smartec терминалы с распознаванием пальца - мы их пытались в автономном режиме запустить (по инструкции можно) - просто Гэ, кроме как обоссать разработчиков ничего больше не хочется. В обычном сетевом режиме не пробовал, но как-то большого доверия нет, софт капитально сырой, несмотря на возраст.  Сейчас активно пиарится BAS-IP и у них хорошие красивые буклеты в которых они обещают много всего... правда по реальным отзывам там работает хорошо если 20% от заявленного.
    • Здравствуйте,вот собрался делать супергетеродин по этой схеме радио конструктора китайского и мне надо как-то повторить катушки под него,это возможно или не очень?он то по схеме стандартной годов так 70-80 собран,может кто-то знает как намотать эго катушки,то в чем проблема стандартные не подходят те что у меня,только одна судя по выводам витков подходит,но и то она на "гантельке" как и в радио конструкторе том но витков хрен пойми у нее сколько,только есть информация что она без отводов чисто две обмотки паралельно одной конденсатор 410 пикофарад и она с жёлтой пометкой сверху,и она на 455 кГц что впринцепи мне и надо,можно ее перемотать как в радио конструкторе том?например в катушку для ПЧ или гетеродина и т.п,также есть красная,белая,серая,и у них все паралельно окроме красной конденсаторы,и отводы не там где надо или наоборот просто индуктивность там заместо трансформатора  Хотел намотать на ферите от магнитной антенны длинной 1.3 см как описано в "Юный радио любитель" но там размеры не адекватные у нее получаться  плюс тесная компоновка будет и без экранов как сделано в этой книге все будет само регенерировать жёстко а экранирование не сделаю то тогда точно не хватит даже места чтоб на смд собрать   Собрать труда особо не приставляет а вот найти эти катушки или изготовить с помощью тех что уже есть совсем не подходящих составляет для меня труда
    • Да какая разница, если все равно в утиль?
    • С деревянной отверткой так и будет. Может быть уже пора заменить диодный мост и включить с лампой  вместо предохранителя?
    • Василич, тут никто не говорит про трансформаторы серебром намотанные. Речь шла конкретно про режим работы драйверной лампы в случае с резистивной нагрузкой и в случае с индуктивной. Какой по твоему режим работы 6н6п будет линейней ? С резистором 10 кОм и питающим напряжением в 250 вольт Либо через межкаскадный трансформатор с питанием 200 вольт и сеточным резистором выходной лампы в 100 кОм    Ну вот чисто визуально ?   И я не зря тебя спросил, на однотакте или двухтакте ты измерял. На однотакте вполне могла иметь место компенсация второй гармоники, поэтому искажения с резистивной нагрузкой у усилителя меньше, хотя сам драйверный каскад мог и бОльшие искажения давать. Ты же мерил усилитель, а не каскады по отдельности.
