Если нужно более подробно, скажите.
Если вас это не затруднить, то хотелось бы более подробные фотографии.
Просто после того как я собрал свой вариант и провел тестовое прослушивание, увлекся прослушиванием и переслушиванием своего муз архива, можно сказать открыл знакомые композиции заново!) Акустика у меня от алекс, более ранний вариант текущего алекс аммати, источник переделанный CD aiwa 950, система позволяет четко услышать различие в звучании при смене межблочных кабелей Qed Profile и Monster Cable Interlink. Теперь
размышляю, как оформить свой квод, пока живет в корпусе от старого системника
не давно как пару часов назад, я написал, что нет различтя в звуке, а ты тут про кабели, тебе деньги некуда девать? Честно сказать, это невозможно объяснить, но за мою практику, могу сказать только одно, Ты ни когда не услышешь разницы от мономолекулярной обедненной кислородом меди от простых проводов, что бы Тебе не пели. Та же тема с окомпенсацией проводов. Это просто пиздец какой-то.
Да я с форума не уходил,работаю,у нас 14.20 сейчас
Ок
я ценю ваш юмор, если вы прослушивали это все на s30, то ничего удивительного) поведение кабеля зависит от многих факторов и степень очищения здесь на заднем плане, а вот емкость на метр куда важней. Не вижу смысла лишать вас ваших убеждений, я просто озвучил, что делал и что получилось. К слову монстры взял почти даром исключительно для внутренней разводки, оказалось, что этот кабель лучше бюджетного qed.
P.S. вероятно у вас сегодня "радостная" ночь, но всеЖ форум не строителей, где подобный лексикон связывает смысл
Что то не пойму я здесь только Солнцевскую схему муссируют ? С оригиналом то есть наработки ?
Скажем так, у меня почти оригинал, разве что элементная база текущая)
Вопрос: Никто не снимал зависимость выходного сопротивления КВОДа от частоты?
В мануале пишут 0,03 Ом. Но на какой частоте произведены измерения данных нет. По всей видимости на 1 кГц.
Интересно провести аналогичные измерения на реальных АС и сравнить результаты с. данными, полученными на эквиваленте нагрузки.
Вот тогда и можно будет ответить на вопрос о влиянии "золотых проводов".
Ясно . Я тоже эксперементировал с операми и на удивление прослушивающих существенной разницы не обнаружено. Ставили даже 140УД8 . А вот по выходникам очень сильно понравились 2SC3264 в плане устойчивости к нагрузкам 4 и 8 Ом. Ну и стественно температурные режимы отличаются на больших мощностях.
Удивление прослушивающих не было наигранным. На "Кводе" из-за предельно кривой транзисторной части и будет невозможно услышать разницу даже между самым лучшим аудиофильским ОУ и К140УД2.
Когда вы познаете себя, тогда вы будете познаны и вы узнаете, что вы – дети Отца живого. Если же не познали себя, тогда вы в бедности и вы – бедность.
Сразу собрал на 5534, потом попробовал OPA627, последний понравился больше, его и оставил. У меня 8 омная акустика, тепловая защита не разу не срабатывала, ориентирована на 70 градусов
Я напротив отметил разницу при замене ОУ. к140УД8 - звук на НЧ слегка размазан. ОРА134, ОРА 604 - НЧ более собраны, но на ВЧ наблюдается некоторый подъем. Лучшие результаты ОРА627 - детальный прозрачный звук с мягко звучащими НЧ и четкой пространственной картиной. Проводил опыт: слушателю, повернутому спиной к колонкам предлагал показать место их расположения. При этом слушатели отмечали, что по их ощущению звук живет за их спиной и рассказывали где какой инструмент играет, но на место расположения АС показать точно не могли.
Как и писал в ранних постах у моих Кводов защита по току исключена. Что с ней что без нее все работает прекрассно только на низких уровнях выходной мощности. Поэтому стоит только защита о постоянки на выходе.
Блин, опять попадается на глупостях. Схема содержит не единственный, а несколько элементов частотной коррекции. Но только один из них выполняет две функции: и является элементом моста и элементом частотной коррекции. Жуковский, купите букварь, садитесь за парту и читайте до полного самоудовлетворения.
Покажите мне их пальцем, два элемента эти. Взамен я подарю Вам чехол для бритвы Оккама.
По поводу применения стабов тоже пока все в воздухе. Дело в том что специально также прослушивали на прицезии RCF (просто обалденные певучие широкополоссники)
Схожие впечетление, только по НЧ, не то чтоБ мягкие, они стали более объемные (как бы бархатные)
Защита у меня от постоянки и перегрева нсамостоятельная
Самое, красивое, что есть, это музыка, потому, прошу, положить мечи в ножны, и просто послушать друг друга, Мы как старые девы, делим, нейбитого медведедя, опровергая, все. У меня есть модель квода в микро.
Тем легче будет снять осциллограмму формы сигнала на базе Тр7 и глянуть форму тока его коллектора.
Моя мама варит кашу. Подождём мою маму?"
Подождём, я терпеливый.
s компетентного предлложения, коего и добиваюсь, прошу прощения у сограждан и за Ваш счет в том числе... Так как он единственный кому это все поперек горла, но простите Serious, где *****.. аргументы?
Сам удивляюсь: где они, аргументы?
Как сам-то мыслишь, где аргументы?
Варианты есть?
Ты, вообще, видел их когда-нибудь?
Варианты есть?
Вам не скучно?
Прошу, не коверкайте по своему желанию посты.
У меня была цель, попросить Вас аргументированно сказать, а вместо этого размахивая как флагом высоконаучными терминами отговариваетесь. И давйте не будем переходить на мам.
Так что с вопросом по измерениям выходного сопротивления? Кто нибудь измерял в полосе частот?
Изменено пользователем Андрей Андреевич
Есть хорошая статья Петра Лолова. Вот не могу ее просто найти на русском там как все очень грамотно изложенно про этот уникальный Т7. И приложенные осцилки есть конечно.
Да ради бога, хоть на китайском. Дайте ссылочку на издание и м.б. хоть это успокоит нашего беспокойного и пытливого.
Хотя ничего уникального в этом Т7 нет.
Вы эту статью имеете ввиду? http://read.bookam.net/read.php/djvu=15683
Кстати и здесь, как и в других статьях по КВОДу, есть перечисление элементов частотной коррекции, которые так интересны В.Жуковскому. Но ведь опять ничего читать не будет. Ведь он у нас писатель, а не читатель.
Андрей Андреевич был у меня этот живой болгарский журнал отдал одному и с концами. Даже номера не помню РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЯ . Сам задался целью непременно найти его.
Хорошо бы и в диапазоне напряжений измерить. Намного смешнее будет.
Ведь выходное сопротивление этого усилителя берёт начало от низкого выходного сопротивления ВК в максимуме выходного номинального напряжения и заканчивается на малых выходных напряжениях и закрытом ВК высоким выходным сопротивлением каскада на Тр7, забавно работающего через 47 Ом на нагрузку в 4 Ома.
Не скажите, не скажите, Фёдор Михалыч. (с)
Такого говна, как каскад на Тр7, ещё поискать. Ставлю 1.000 бакс против 10 долларов (вполне серьёзно), что никому ни в одном усилителе не удастся найти каскада с режимами говённее, чем Тр7 в "Кводе".
*Имеется в виду, что
1. не найдётся каскада усилителя напряжения со столь широким диапазоном изменения тока
2. не найдётся каскада усилителя напряжения с настолько глубоким заходом в режим большого сигнала при номинальной выходной мощности УМЗЧ.
Выплаты победителю-искателю гарантирую.
*Клоны "Квода" и стонеколды не предлагать: призовой фонд ограничен.
Сравнение.rar
Оффтоп.
Есть непреложные истины, такие, как Библия, Коран, Талмуд, от того веришь ты или нет, не изменится ничего, действительно человек интересное существо, что хочет найти совершенство. Но не будет его, если не понимать (неправильно: не чувствовать душой, что делаешь), иначе теряется смысл. Вот мы и ползаем, задевая своими спинами друг-друга. Один ищет пропитание, другой знаний. но академик Лихачев говорил, что интеллегент это не тот кто правильно говорит, а тот, который все это делает не задевая другого. К сожалению, так поступают очень не многие, в основном все преследуют свои цели, но при этом за счет других.
ЗЫ: Почему все время в манере требования. Неужели попросить нельзя? Если Вам не ответили, это значит нет возможности или желания исполнить Вашу просьбу. Зачем морочить голову? Если это Вам интересно, так Вам же и предложили для теста собранный УС. Чего надо-то?
Изменено пользователем Varesh
