Профессиональный УМЗЧ своими руками (упрощенный ВП)
Здарова! Не могли бы ли вы объяснить новичку подробно, как подбираются транзисторы по Ку. (вначале темы есть фото, но что то я не понял). Нужно подбирать только BC546 556 или все транзисторы?
Такие вопросы следует задавать в разделе для начинающих.
Транзисторы дифференциального каскада (и не только его) следует подбирать по коэффициентам усиления, чем точнее, тем лучше. Можно вообще не подбирать, сильно плохо не будет.
давно хотел собрать этот усилитель и вот наконец решился
печать свою делаю
отсюда пара вопросов
стоит ли устанавливать на теплоотвод BD135/136 и MJE340/350
сколько ватт на них рассеивается?
Можно ли увеличить питание упрощенного вп до 70 вольт.
Упрощенный ВП как раз и рассчитан на низкое питание (около 45В). Читайте внимательно первый пост!!!! Там все написано о напряжении питания, мощности, количестве пар выходников и т.п.
Нужно еще и текст к картинкам читать, все разжевано более чем подробно.
2 blade_nn: Выходные транзисторы УНа (MJE340/350) на радиатор ставить обязательно, площадь надо сантиметров 30 квадратных (для каждого), лучше конечно на общий радиатор поставить.
BD135/136 - это термостабилизация. Либо поверх выходников прикручивать (в соответствии с плечами) либо рядом с ними на радиатор.
Да любыми средней мощности, например BD135/136, BD139/140, 2SA1837/2SC4793. BD только филлипсовские, т.к. остальные фирмы их делают мягко говоря хреново.
А Файрчайлдовские BD139-16 и BD140-16 - вроде ничего,неплохие.В изолированном корпусе и с характеристиками нормалек вроде.Пары подобрал легко.
+1, у фаирчайлдов очень стабильная бета в пределах партии. Помнится в магазине из приличных горок BD139_16 и 140_16 выбранные наугад 20 транзисторов каждого типа имели разброс беты +-3. Вот это я понимаю стабильность!
Все выше и выше, выше-е накрутим покоя мы ток! :)
Never fear, C++ is here!
Я за Файрчайлд ;)
Здравствуйте.
Загорелся идеей собрать усилитель своими руками. Подскажите пожалуйста ГДЕ взять последнюю версию печатки. Из предыдущих 17 страниц, стало ясно что в последней публикации (wp200.rar 222 кб) были найдены недочеты.
А еще, на сайте sibaudio.ru выложена печатка для упрошенного WP (umwp_200.rar), скачать её можно только зарегистрированным пользователям. Зарегистрироваться не получается (с месяц жду подтверждения) :( . Помогите кто может. Спасибо.
Я недавно начал рисовать печатку для последней версии схемы упрощенного ВП, плата будет двухсторонняя и частично выполнена на SMD (1206) - если наберется достаточное количество желающих (человек 6), то можно будет заказать платы на заводе по цене 220р. за один квадратный дециметр двухсторонней платы (я думаю я в полтора уложусь, ориентация платы такая же: параллельно радиатору, конденсаторы Wima и Sanyo, УН и УТ на одной плате, радиатор надо будет шириной сантиметров 15). А пока можешь собрать по печатке из первого поста, она уже отработана (правда за год, что уже прошел с момента ее создания мне она не очень нравится, есть кое какие косяки. Если их исправить, то будет вообще замечательно, чем я сейчас и занимаюсь).
2 Ulis и Fatty: На Вегалабе говорили, что по частотным характеристикам BD нормируют только Филипс, как с этим дела у Фарчилда обстоят я не знаю.
1.Какой срок изготовления печатки с момента оплаты?
2.Где собираешься SMD закупаться - можно в теории,тоже комплектно закупить и с платами распространить.
3.Выходников сколько пар буде на печатке 1 или 2 (а может все 4 :) )
Спасибо за информацию
Делать буду в "Резоните", завод у них где-то под Москвой, последний раз нам сделали платы практически за 4 дня (с момента оплаты, до момента когда платы были у нас на руках). Сколько по времени я буду еще рисовать печатку, я не знаю :) Пока что ищу оптимальную компоновку.
Качество у резонита выше всяких похвал, я бы сказал, что даже чуток получше чем у Боба Синклера.
Кстати, спасибо за идею, я об этом не подумал :) Можно заказать в Эльфе пачку однопроцентных резисторов, NPO конденсаторов, пленки и электролитов нормальных, но не все потянут. (Думаю, можно ограничиться только SMD для начала, т.к. у самого сейчас как минимум до августа будут серьезные финансовые проблемы).
3.Выходников сколько пар буде на печатке 1 или 2 (а может все 4 )
Две пары будет. Когда я все подготовлю, то создам отдельную тему с опросом, еще надо с Владимиром проконсультироваться, а то в прошлый раз были прецеденты :(
вообщем почти плату нарисовал
толко в ун там резистор многооборотник на плате 100к есть а на схеме я его не нашел
и еще . . . . NFB цеплять прямо к выходу? или до дросселя с резистором
кстати может вместо микросхемного входного буфера использовать что нибудь на транзиторах - как считаете стоит ли это того?
Привет. А можеш поподробнее про "Резонит", фотки плат интересно посмотреть было бы. Цена 220р за дм, в прайсе такого не увидел, или это посчитано со стоимостью подготовки к производству? А оптимальная компоновка - это как в Аккуфейсах :rolleyes:
Обратную связь подключай до дросселя.
Не стоит, на операционнике проще, да и не так дорого.
понятно . . .
а насчет 100к подстроечника в УН?
я так понял что он служит для подстройки более точно симметрии чтоб постоянка на выходе меньше была
токо куды его ставить неподскажете?
Этот подстроечник задает смещение на инверсном входе дифкаскада (вообще желательно поставить цепочку 50к+10к+50к, где 10к - многооборотный подстроечник), чтобы свести на минимум постоянку на выходе усилителя.
Все верно. Подключать вот как один конец этой цепи к плюсу (15В или 50В, куда будет удобнее), второй - к минусу, центральный вывод потенциометра к инверсному входу дифкаскада или к прямому, тут как больше нравится, или как будет удобно.
и еще . . . . NFB цеплять прямо к выходу или до дросселя с резистором
До фильтра, иначе в ОС будет наводиться всякая гадость с колонки (при обратном ходе диффузора), которую этот фильтр и должен поглощать.
Это лучше к Владимиру (WP). Хотя в последней схеме вроде буфера нет, я еще уточню.
Привет. А можеш поподробнее про Резонит
Поищи на Рамблере их сайт, а то у меня сейчас поминутная тариикация интернета, очень неудобно.
Вот фото, сделано телефоном (вообще надо глазами смотреть, качество отличное, мне очень понравилось)
Вот что не понравилось: на платах в некоторых местах были пузырьки зеленки диаметром менее 1мм, не очень эстетично на мой взгляд (одна-две штуки на плате, но не на всех).
Платы можно будет сделать не только зеленого цвета (как вариант - либо белые, либо черные, либо красные, я об этом поподробнее узнаю, когда будет нормальный интернет)
Вроде без подготовки, я еще все узнаю подробно, благо офис находится в Питере и обо все можно договориться.
Дайте фото раскрученного Accuphase'a, тогда я смогу сказать так или нет ) Идеальная компоновка на мой взгляд та, рисунок которой я приводил еще в первом посте (внизу) этой темы, суть в том, что линии входа находятся в правой части корпуса (у борта), линии выхода посередине, цепи питания слева (т.е. все максимально разнесено, это и плат касается, лучше уже на мой взгляд быть не может, хотя, возможно, я ошибаюсь). Еще посмотрю как у нас именитые производители делают (Gryphon, SimAudio, Accuphase, Electrocompaniet и т.д.)
P.S. Все, вспомнил как там примерно у Акуфейсов все сделано. Губа то у вас не дура :) Давайте как можно больше фото внутренностей их констуркции, что нибудь придумаю. А вообще техника у них просто супер, особенно тюнер, это вообще вещь!
Сайт я их знаю, цены тоже, у них и Московское представительство есть, меня интересовали именно отзывы об изготовленных платах. Вот как раз про пузырьки на маске, плохую шелкографию и прочие неприятности. http://electronix.ru/forum/index.php?showforum=100 тут есть обсуждение Резонита. Были за ними грешки раньше. Но на фото косяков не обнаружил визуально. Как по срокам получилось?
Цвет это вторично, главное, что бы маска была должного качества и точности. А вообще, разузнай пожалуйста поподробнее по ценам и прочему, буду очень благодарен.
Для начала называй меня на "ты", я еще молод для "вы". Губа у меня не дура, но на мой взгляд, есть несколько компоновок, которые можно назвать идеальными, но с разных точек зрения. Как правило оптимал выявляется в процессе экспериментов. Посмотреть на внутренности всех аккуфейсов можно у них на сайте http://www.accuphase.com/model/e-213.html там для каждой модели есть пдф файл "Details English Catalog" Наиболее хорошие ракурсы и без излишеств - это модели усилов а-30, е-213, е-308, р-600 а вообще, советую не поленится и скачать все пдф-ки их усилов, много интересного можно увидеть там. Я делаю разводку плат по похожей топологии, но с некоторыми изменениями, которые мэтры советовали иногда. Тяжело, но что поделать :D
Оптимальная - СЛ, всё остальное компромиссы!
Полностью с вами согласен, и собственно основной упор при разводке делаю на подобную топологию + советы Леонида Зуева применяю. Только транзисторы выходные я не завожу под плату, а развожу по сторонам, как в Аккуфейсах. Да и про них я упомянул, потому как на их сайте картинок много красивых, а по СЛ картинок кот наплакал, за исключением статьи в журнале "Радио". По моему единственное место, где можно посмотреть обсуждение данной топологии, упрощенной, то это на сайте http://adsh.ukrweb.net/radiohobby/index.php сообщения от tetragrammaton-а, по моему в разделе обсуждения УМЗЧ ВВ
Tetragramaton с фотками тут - http://faktor.forum24.ru/?1-3-0-00000004-000-0-0-1179847545 , некоторые он выкладывал на "Радиохобби форум"
Alex_NoNe, большое спасибо за ссылку, ознакомлюсь на досуге. Видимо давно я не искал новой инфы, как вегалаб упал и все рассредоточились по разным форумам, так и энтузиазма поубавилось :(
Есть в наличии полностью ветка с Вегалаба по ВП-упрощенному.В архиве 9 метров.
Если есть желающие - выложу.В личку больше не пишите :) .
Выложу в ветку.
Изменено пользователем Ulis
