Профессиональный УМЗЧ своими руками (упрощенный ВП)
Да банки и 100В пойдут, только хорошие. Но дорогие, заразы... :) Транзисторы по схеме пойдут... Просто печка будет очень горячая. Греться очень сильно будет всё. Домотать ещё пару низковольтных вторичек и собрать двухэтажник Натали...
тогда такой вопрос, можно ли первый этаж питать с одного трансформатора а второй с другого?
не обязательно wp, хочется с одноуровневым питанием, и под мое напряжение. не охота доматывать.
а если все таки попробовать собрать http://спаять.рф/unch-i-zvukotekhnika/usilitel-moshhnosti-1kvt.html будет ли эта схема показывать те результаты что там написаны ? там питание подходящее для меня, и детали не очень дорого выйдут?
Какая то беда с одним из каналов случилась. Без нагрузки все ок, с нагрузкой положительная полуволна ограничивается при выходном напряжении около 5-10 Вольт, отрицательная растет. Напряжения все в норме. Какие у кого предположения? Для начала планирую УН с рабочего канала подкинуть чтоб сузить область поиска.
не обязательно. УН можно проверить и так.
Вопрос решился. Повреждена дорожка на одном из kse в УН, произошло по моей вине, после очередного апгрейда не закрепил плату и она осталась держаться на выводах этих транзисторов и стойках без винтов. При транспортировке от вибрации порвало дорогу. Восстановил, все ок.
Наслушался усилитель, теперь хочу улучшить звучание, какой ОУ лучше поставить в DIP 8 (чтобы незамарачиваться с переходником) Сейчас стоит OPA134
AD845jnz ?
Изменено пользователем NEOH
Терпение и труд всё перетрут!
Привет всем! Извиняйте если не в тему.
Можно ли питать этот УМЗЧ
используя
2 ИБП http://www.aliexpres..._621197970.html
какими косяками может выйти такая идея?
заранее спасибо!
помоему это гимор , лучше в эту сторону глянуть http://audiosila.com...-istochniki_lf/ трансформатор легко перематывается если напряжение велико
Изменено пользователем sergeyiv
Спасибо, и вправду получше.
кто то пробовал их? как впечатления?
Изменено пользователем calkulator
напруга +-84 , я пробовал самый слабый , сматывал до 70 в , полет нормальный просадки почти не было , но потом все таки отказался в пользу тора
если он такой же как более мощные читай (полумост на ирке 2153) то как то зеленое земноводное давит.
http://www.aliexpres..._621197970.html этот стабилизирован +защиты.
насколько я понимаю если ставить 2 то обязательно чтоб у них была синхронизирована частота...
Приветствую. Вот, задумался над еще одной сборкой ВП. Теперь просто УМ. Может у кого есть печатки от WP mk II v1.2 от 17.05.2009? Срисовать можно и вручную, благо все фотки есть, просто времени занимает...
самовнушение - самое высокоефективное средство повышения качества звучания вашей АС
Прошлой зимой пришлось отложить всё в долгий ящик и надолго забыть. Только сейчас появилась возможность попаять.
В общем спаял по схеме 2006, пока что без защиты, но подцепил лимитер, после устранения собственных косяков сразу заработало без тягомотины, ток покоя стоит почти ровно, лимитер лимитерует без него ограничение красивое и т. д. Убрал С4, С12,13 - 22пф (10 у меня нету, 6,8 пф превращает меандр в пилу), С23, 24 - 56пф. 1кГц с калибратора как бы вот так post-114524-0-37368500-1416868074_thumb.jpg
если побольше подать на вход (хреново видно, фронты рваными становятся) post-114524-0-32208600-1416868395_thumb.jpg что с негрузкой 3 Ома, что в холостую. это нормально? ОУ ТЛ072. Чего бы ещё поковырять?
Изменено пользователем ZLOdeyB@sil@
Каждому своё.
Не надо ничего ковырять. :yes: С ОУ можно поиграть - попробовать разные. Только с лампой на первое включение после замены ОУ. Если что - смотреть потребление ОУ (напряжение на стабилитронах чтобы не просело) - может не хватить тока для некоторых.
Убрал С4,
Может, С14? Это зря. Что, с ним плохо?
Q21, Q22 3503(02)-1381(80)? На синусе с нагрузкой в ограничении что?
С1 какого номинала и качества? R1-C2 1к 1000пФ?
Но исходник похоже G класс с питанием 45,90. и похоже никто не заморачивался (по крайней мере я не нашел) над режимами Q8,9; Q11,12; на защиту тоже все забивали (на скоко понимаю надо снижать R77, 80; R82, 83. Или ещё чего? как их считать?). Из нормальных ОУ есть токо ад 823, тупо перекинуть не получается, надо бвязку "шевилить" или плата такая.
точно, опечатался - с14. смотрю в других схемах от ВП его нет. Чем черевато? вроде конец фронта нарастания чуть притормаживает.
Не, MJE340\50. Ничего особого, ровное, симметричное, без подвазбудов и ступенек.
Входная часть и лимитер от НФ481 post-114524-0-61566000-1416901481_thumb.gif С5,С8 - неполярные 10 мкф шунтированы вимой, остальное по схеме.
Каждому своё.
А что с режимами не так? Вроде в классе А работает УН.
Похоже.
У вас ОУ сдвоенный? Тогда AD8620 или AD8066 попробуйте. Мне AD825 понравилась.
Повезло тогда. Надо себе тоже попробовать уменьшить до 33-100пФ. Стоят по схеме 150пФ.
Что, регулировки постоянки нет? С8 хоть убрать. А без С5 вращение РГ влияет?
это нормально?
Нормально.
Наверно всё так, но ведь немного уйдут при снижении питания (у меня +-55, ) от схемы которую выкладывал ВП с +-64 . как то подозрительно прохладные 11, 12 для класса А.
ОУ сдвоеный, регулировка есть, потом может попробую, Защита важнее,
Каждому своё.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
