Профессиональный УМЗЧ своими руками (упрощенный ВП)
31 минуту назад, Ivansvoi сказал:
думаю доделать,как раз есть куда встроить.
Встраивайте.
Платы УН можно поставить вертикально по бокам уголка (который заодно радиатором послужит), закреплённого на дно (или шасси, или ещё как) между платами УТ.
1 минуту назад, HAKAS сказал:
Учту,спасибо
Термостабилизирущие транзисторы садить поверх выходных?
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
Сергей, видел упоминание (не вспомню где именно) в которых Михаил говорил о том, что сажать термостабилизирущие транзисторы на пластиковый корпус выходников не желательно.
Ну да, пластик не металл. Но там их 2 на канал - думаю, ничего страшного не произойдёт. Но это - если удобней или места на радиаторе нет.
В 04.10.2016 в 22:47, Ivansvoi сказал:
Так ток покоя будет стоять практически мёртво (перекомпенсация %%30) не зависимо от температуры, если крепить на металл будет падать с прогревом + лишние резьбы в радиаторе и изолирующие прокладки. Хотя есть люди которые считают 2-3 кратную перекомпенсацию необходимой и даже рекомендуют ради этого ставить КТ816/17.
Каждому своё.
Каждому своё.
Можно конечно.
KSE это MJE в изолированном корпусе
Изменено пользователем Ulis
В 28.09.2016 в 23:15, DJ Joul сказал:
Отступать не буду, очень прилично денег потрачено. Смотрю на Натали, приобрёл защиту в сборе, уже едет, осталось вход от Наташи сотворить. Попробую сам порисовать, может кто и поможет. Трансформатор питания, вопрос то же открыт, буду заказывать. Запускал от двух трансов, какие нашел, переменка 44 В при токе4А. После выпрямления на платах было почти 60 В при 235В сетевого напряжения. Настраивал при 220, 55 на платах. Напряжение на грани возможностей конденсаторов, но думаю потянут. Гасящие резисторы перепаял снизу, прилепил к радиатору через слюду и термопасту. Это фотка до подбора резисторов. Ток покоя ставил 50мА, в сумме 150. Смысла в этом корпусе нет, пойдёт под новый проект. А делать планирую радиаторный тоннель, с вентилятором, тем более в защите управление им есть.
В общем, леплю симметричный вход.
Вопрос по разогреву, горячий сам радиатор, или место вокруг транзисторов? Какая температура на концах радиаторов?
А что у вас за прокладки на транзисторах - резинки? Можно ещё дырок насверлить по краям радиаторов, увеличив площадь его...
Это WP2006 v.1.10. Двойка на выходе.
Продажа была, напишите в ЛС -
Вот здесь лежит  сборочная документация -
На Веге ещё EDDIE продавал, вроде... Там в толкучке...
Sufiyarov
Схема находится на самой первой странице в папке wp200rar
Если схемка конечно не та,то возьму ту которая от вашей печатки,очень уж хочется собрать двухстороннюю плату:rolleyes:
Схема в первом посте это одно, а то, что у Вас на фото - несколько инное.
Вечером выложу последний вариант лайки. Сразу предупреждаю ЛУТом не получится сделать, только если Вы не виртуоз.
В ‎09‎.‎10‎.‎2016 в 23:46, СЕРСАР сказал:
Разогрев медленный и равномерный. Прокладки слюда. Площади явно мало, ведь Форманта планировалась 2х100Вт. До этого я собирал ВП на этих радиаторах, но там по паре на выходе и питание по 45В. В этом варианте работало хорошо и там я транзисторы крепил на медную шину, которую потом прикручивал к радиатору и плюс отдельный радиатор на транзисторы УН. Просто понадеялся на авось, но не пропёрло, физику не обманешь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
