Профессиональный УМЗЧ своими руками (упрощенный ВП)
To ~D'Evil~:
Как показал опыт – нагрев уменьшился. Но, может это в моем конкретном случае.... возбуд, ток покоя не тот был мало ли……..
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
Похоже на возбуд. Источник дает чистый хоть сигнал? Если да, то попробуй в усилителе увеличить корректирующие емкости.
Источник - в этом осциллографе внутри заделан.
Вот включение напрямую. Сигнал 1000 Гц с выхода генератора->вход осцилла.
Кроме С7\С8 ещё какие можно менять?
C7/C8 поставил по 270 pF - без изменений.
Вот.
по-моему такой корпус мягко говоря не стоит того, чтобы в него пихать такие платы....
+ ко всему прикручивать транзисторы будет проблематично из за выступов крестом на крышке.
P.S. Для 50вт две пары выходников не нужны, но в вашем конкретном случае лучше конечно же по две пары, т.к. это уменьшит общий нагрев выходных пар и улучшит тепловой режим.
это УВЕЛИЧИТ общий нагрев особенно в покое. потому как ток покоя вырастет вдвое.
Изменено пользователем GeniusXZ
А что мешает прикрутить к стенке? Там и толщина побольше и платы подальше друг от друга будут.
мне трудно по фотографии оценить габариты, но рискну предположить, что плата типа "бабочка" не влезет из-за торчащих в разные стороны транзисторы. хотя если влезет то охлаждение будет действительно лучше. а ближе-дальше - разницы нет. главное слаботочные цепи чтобы не рядом с сильноточными.
Увеличил в УН С8,С9 с 33pF до 120pF.
Помеха уменьшилась в амплитуде до 25мВ, но не пропала.
Я сначала шунтирующие кондёры ставил на 50 вольт (собирал по плате D`Evil). Они стояли на плате.
А когда переводил на повышенное питание поставил на 100 вольт.
Но 100 вольтовые кондёры больше в диаметре и пришлось им ноги гнуть. Поэтому они левитируют в 5мм над платой.
Может он из-за этого ловит возбуд?
Просто если "УТ потребляет ток" = 16.2мА и на резюках гаснет 33 вольта, то это 0.5 Ватт.
А ДВУХваттный МЛТ обжигает палец. И это при замкнутом-то входе...
Вот какая кака при разомкнутом входе:
Вот такая ботва по питанию.
Измерял в УН непосредственно на выводах резисторов R1/2 подключаемых к стабилитронам. В УТ тоже самое.
При отсоединении усилка от БП на сглаживающих кондёрах "мёртвая" прямая.
Может дело в том, что я все три провода от БП к УН свил вместе? И длина у них 30см...
Помню, раньше у меня питание было разведено проводом "ПЭЛ-0,8", как в электрощитовых шины параллельно шли.
Вот только не помню, грелись резюки или нет? Может и грелись, только я внимания на радостях не обращал....
А не может быть это помехой от переключения диодов в выпрямителе БП?
Судя по частоте - явно сетевая бяка. Но не 6,4 Вольта же в размахе...
Меня ещё этот "звон" настораживает.
Svin, а что у тебя на шинах питания при подключенном усе творится?
у меня похожая бяка от лампы настольной была - включаешь ее и слышно в динамиках
только конечно не 6 вольт....
На шинах питания обычная для такого БП "морская волна".
До резисторов - все нормально.
А вот после них - начинается вся эта хрень.
Я думал кондёры в УН (22*50V и 0.33мкФ) кобенятся, отрезал их - всё по старому.
Воротил назад С8\9 в УН (33) и С7\8 в УТ (150), но сперва поставил С8\9 по 4pF. Ужос! Жуткая генерация.
Сейчас все кондёры стоят как и "положено".
Может быть это из-за того, что я поставил дроссели в УН такого типа?
Может надо было ставить типа резисторов?
Вряд ли... При этом амплитуда потребляемого тока должна составить +/-1,5 мА без учёта стабилитронов. А с ними - в десятки раз больше. Для этого твой дроссель надо засунуть в ПРА люминесцентной лампы ))))
А "морская волна" должна быть под нагрузкой, при работе уся на номинальной мощности. В режиме покоя эта волна не выше десятка милливольт...
А, что с чем мне надо соединить для того, чтобы проверить отдельно УН и УТ?
Может они по отдельности не будут раскаляться добела?
Отключаешь полностью УТ (ВК) и оставляешь только УН. Соединяешь конт. № 4 и 6 между собой и включаешь...
Если никаких косяков с нагревом и прочей байдой не будет - проверяй отдельно УТ.
Нагрев в УН остался. А как УТ проверить? Вход на массу замкнуть?
Да, при этом нагрузку лучше не подключать, и воткнуть всё через лампы...Т.к. постоян на выходе ничем не компенсируется. Заодно посмотри напругу на выходе.
Подключил УТ.
Без нагрузки.
Сеть-через лампочку.
Лампа вспыхнула и погасла, но не до конца: спираль была красная, а потом совсем погасла.
Вход на общий.
На выходе 50 мВ.
Резисторы - 34 градуса.
Транзисторы тоже не такие горячие как с УН.
________________________________________
Раньше, при полном включении лампа горела постоянно, из чего я делаю вывод, что это УН "кобенится".
Я откручивал его и пробовал включать без радиатора: KSE340,350 очень быстро и сильно нагревались. Быстрее чем резисторы.
Где и как дальше ковыряться в УН? :(
Спасибо...
Если я отпаяю от шин питания резисторы R17_20 отключив тем самым VT7_10, то не нарушу ли я работу диф.каскада?
Или надо VT7,8 тоже выпаивать?
Это типа для проверки диф.каскада на вшивость...
Подстроечник для установки нуля выпаял - похе.ру
На выходе без него 30 мВ.
Осцилл негде доставать....только покупать.
Изменено пользователем Svin
качай спектро ЛАБ
Имелось в виду, что осцилл нужен аналоговый.
У меня такой _http://www.electronshik.ru/card/35138. PV6501.
MayBe I`m a Leo высказал мнение, что цифровыя осциллы для компов - "кот в мешке", и его показаниям доверять не очень можно.
Поэтому он мне и посоветовал найти аналоговый аппарат...
Аналоговый получше. Но прога тоже не фуфло, осциллограмму ресует красиво и точно.
Илья
Ток покоя 420ма для одного канала усилителя нормально??? Или много???
Одна пара выходников. Радиатора в принципе достаточно. Перегрева вроде нет.
Напряжение +-36в.
