Профессиональный УМЗЧ своими руками (упрощенный ВП)
еще просьбочку одну на вегалабе в факе в ветке написал, отпишись плиз... я в новых версиях не ставлю защиту, интересно посмотреть на графики с осца.
Раз понимаешь, тогда будь добр расписать почему не будет нагрева.
http://www.sibaudio.ru/?id=30&pid=32&cid=6
вот тут немного есть, вкратце - давно писал, дополню как-нибудь при случае, и симуляцию обновлю с воркбенча старого на что-нибудь рабоче-актуальное.
если кратко - при срабатывании защиты не то что ток в нагрузке ограничивается - так даже ток покоя выходников блокируется.
а импульсы в момент срабатывания защиты - очень очень кратковременные, ничего не греется.
Все именно так, но при шунтировании защитой выходников и цепей питания термостбилизации, ток в ВК сразу падает и система идет на восстановление - получаем дребезг. На днях попробую снять осциллограммы, скорей всего надо будет в защите емкости подбирать, чтобы задать необходимые временные параметры работы защиты.
Ты на практике кстати у Упрощенного защиту проверял тогда?
да там вся разница в изначальном и в упрощенном - разница в питании и в кол-ве пар на выходе - собственно там и там защита работает одинаково.
новые версии не ставил ни разу. сабовый сделаю себе - мощный - туда воткну. а основные АС у меня 16 ом ... никаких перегрузов.
при кз греться ничего не должно, если греются выходники - значит где-то ошибка, и защита работает (а работает ли?) некорректно.
Я тоже так понимаю. Если греется, то что-то не в порядке.
У ВП2006 зашита немного изменена, не значительно. Я говорю про упрощенку. Девил пишет, что надо добавлять какие-то кондюки, что-то корректировать. Почему сразу нельзя было это сделать на схеме. В таком случае нужно было сделать маленькую пометочку, что схема- это "сырец" и находится на стадии доработки. Она уже не один год на этой ветке и за это время ее так и не довели до ума, так чтоли? А люди ее делали и продолжают делать. Не хорошо Уважаемый.
Сейчас смотрел в симуляторе защиту вп2006, так вот при нагрузке 0,5 Ом на выходе идут прямоугольники, ограниченной амплитуды. При этом мощность выделяемая в нагрузке составляла около 100Вт, это ведь штатный режим для усилителя, ну и видимо нагрев соостветствующий...
Какие прямоугольники? Должны быть тонкие всплески "иглы". :lol: Попробуешь при 0.1 Ом ?
Попробуешь номиналами резисторов поманипулировать R19R20 R21 R15R16? Отпиши, что вышло. Пожалуйста попробуй для питания +-37V. У меня нет такой программы, да и если бы была, я пользоваться ей не умею, пока научусь- 40 лет пройдет :rolleyes:
Изменено пользователем павло
Должны быть в "упрощенном", а в вп2006 неизвестно что должно быть...
вот картинка для 0.1 Ом. Микрокаповский файл, по которому симулил, по-моему Михаил выкладывал.
Вообще, надо в реальной конструкции смотреть, а симулятор - дело тонкое...
model.rar
Изменено пользователем GeniusXZ
Но все-же. На войне все методы хороши. Главное победить. :rolleyes:
После "аварии" ремонт обошелся в кругленькую сумму. Сгорели Мотороллы MJL21193 и 21194 по 4 штуки каждых. Один такой транзистор в нашем городе стоит 240 руб. Вот так, арифметика простая.
http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...st&id=14146
должно быть вот так примерно.
никаких прямоугольников. должны быть всплески и резкие обрывы.
Это измерения для этой защиты или общее для такого типа? Я имею в виду у упрощённого варианта ВП из 1-го поста сигнал должен быть таким? Хочу знать от чего плясать.
Я это спрашиваю не только для себя, наверно многие здесь хотят знать побольше про эту защиту. Раз и на всегда это выяснить и всё, чтобы не было никаких потом дурацких вопросов.
Евгений Верис. Спасибо огромное за исчерпывающий ответ. Теперь буду настраивать, как только возьму осциллограф после выходных. У меня прям вдохновение появилось. Ура!!!
P.S. И выходные транзисторы не должны греться, как писал Девил?
Евгений. Не сочтите за наглость, но может Вы посоветуете какой либо план действия по настройке: на пример каких резисторов номиналы сразу подбирать и т,д. Буду очень признателен.
В общем, если кому интересно, я вроде бы понял, как работает защита в упрощенном вп. Принцип прост: когда ток достигает порога, открывается транзистор защиты vt3, он шунтирует переходы. Далее ООС оказывается разомкнутой, соответсвенно напряжение растет из-за того, что усиление становится много раз выше (оос то нету), тут вступают в работу диоды с выхода уна: напряжение на выходе Уна растет, как только оно доросло примерно до напряжения пробоя стабилитрона vd5, открываются vd4-vd5-vd8-переход бэ транзистора vt3 (у него эмиттер стоит на выходе, а так как у нас к.з, значит на земле), в итоге добавляется ток в базу vt3 и он шунтирует переходы бэ ВК окончательно и наглухо. Это для положительной полуволны. Поправьте меня, если что не так, но вроде ничего не напутал...
Весь день читал эту ветку. Дошел до 95 странице. Там ничего путного про защиту не нашел. Единственное продввижение по этому вопросу- это сегодняшние пояснения. Странно, сто за все это время никто серьезно не интересовался ее работой.
Меня сейчас больше интересует, почему в вп2006 прямоугольники... Уже всю голову сломал, 3 часа пытаюсь понять, как работает защита в нем... И все больше склоняюсь к выводу, что работает, но не вся: "стандартная" часть работает отлично (транзистор, ограничивающий ток ВК), а вот "наворот" в виде доп. диодов, конденсаторов и транзисторов что-то не очень, в симуляторе убирание "наворота" ничего не меняет, те же прямоугольники.
Просимулировал защиту "упрощенного" с учтенными рекомендациями от ВП, все работает как и положено - иглы и т.п. Да и объяснению подчиняется.
В упрощенном сигнал с УНа сильнее открывает шунтирующие транзисторы. В 2006 задумка какая-то другая, выходной сигнал УНа вообще "не при делах", даже не заводится на защиту никуда... Два доп. транзистора, две емкости заряжающиеся этими транзисторами в полярности, указанной на схеме (Доп. транзюки судя по всему поочередно отпираются выходным сигналом)
Что происходит дальше - для меня загадка....
Мне нравится ход твоих мыслей))
Я прочитал всю тему и скажу я вам жалобы на защиту уже были, где то еще до 20ой страницы. Тогда еще пришлось дяде ВП стучать в личку и он пришел и посоветовал изменить некоторые номиналы, но и это не помогло. В итоге проблему так и не ришили. Ищите и найдете, прочитаете сами.
Что могу сказать про защиту, в старом и новом ВП принцим работы защиты эдентичен. На сибаудио есть статья про защиты и их принцип работы. Более "правильно" о подобных защитах написано в книге Данилова.
При правильном функционировании защиты выход должен быть холодным, абсолютно.
А сам принцим работы на много проще))
Илья
В 611 посте WP рекомендовал ее немного переделать (не значительно). Я попробовал последовать его рекомендациям, доработал. Результат не впечатлил. Как грелся выход, так и греется. Про это я писал не давно. Греются транзисторы моментом, до теплоотвода не дотронуться.
А ты стабилитрон поменял на рекомендуемый? Хотя вообще-то и со старым должно работать....
Нет, все-таки нужно менять стабилитрон на 1N4734A. Проверил сейчас с 15 вольтовым (как по схеме) - работает неправильно.
Не менял. Я думаю, что и с 15-и вольтовым будет работать. Не ужели все дело в стабилитроне? Тут Евгений Верис показывал осциллограмму сигнала, который должен быть при закороченном выходе нагрузкой 0.5 ОМ. Так вот он уточнил, что эта форма сигнала на выходе упрощенного ВП по схеме из 1-го поста. А там стоит как раз стабилитрон 1N4744. Так что выходит, что стабилитрон не при чем. Я конечно завтра попробую на работе все это сделать, там видно будет.
С другим стабилитроном тоже не работала. Поэтому, в свое время, когда собирал упрощенный ВП переделал печатки по мотивам Евгения Вериса, в которых защита была нах выкинута. Усил работает вот уже второй год и проблем не было.
    • Если не нужна плавная регулировка, то ключи на мосфетах + набор резисторов R, 2R, 4R... и управление двоичным кодом. Четыре разряда дадут 16 значений сопротивления, ну а 8 уже 256. ИМХО, более, чем достаточно для ваших целей.
    • Надо чуть глубже копнуть. "Низкочастотным" он в обиходе называется лишь относительно УКВ диапазона, в котором ведётся эфирное телевещание.
    • С ДВ не работал, про ДМВ знаю, там 400-900 Мгц. Вы с телефона смотрели, у меня с компа не открылось, понятно. Увидел 75 ом, очень удивился. Думал там десятки килоом...Теперь стало понятнее!   Да, это для меня открытие, не знал и нигде про это не пересекался информацией.   Получается частота видеосигнала такая высокая? аж 6.5 МГц и именно она выходит с камеры при сопротивлении 75 ом? Подтверждения пока не нашел, на википедии рассказывается про составляющие сигнала и т.д., но про 6.5 МГц там нет. Нашел что ПЧ в телевизорах 6.5 МГц. у меня максимальное расстояние 75 м получается. от самого разветвителя. До одного монитора вправо 50м, до второго влево 75м. Изначально немного некорректно написал.   Да я ж говорю с камерами не работал, поэтому и спросил совета! Теперь стало много понятнее) Много новых открытий... Всегда думал что по желтому кабелю от DVD плейера к телевизору (там где три провода, желтый, белый и красный) идёт такой же сигнал как и по красному и белому (аудио), только он видео передает.   Согласен.
    • Ток измерения сопротивления на этих пределах отличается в 10 раз. Вы по сути сняли ВАХ транзистора.   Я не понимаю одного. Если вам нужно тестировать солнечные панели при определенном интервале токов нагрузки, то  почему бы не сделать источник тока, управляемый напряжением (которое можно получить тем же ШИМом с выхода МК), вместо схемы, эмулирующей резистор, ток через который зависит от напряжения на нём?
    • Троится - от слова тро...о...лль. Мумитроль Если денег хватит. Водичкой поливать периодически...
    • При взгляде на АЧХ этого динамика  должно быть понятно, почему у него перебор по СЧ. Как в прочем и то, почему +3дБ в TQWP в полосе 70...150-180Гц идут ему на пользу. Чего, кстати, в ЗЯ, получить практически не возможно.
    • Без понятия как оно со встроенным звуком уживется, утилита настройки этого сраного реалтека полный шлак современная версия.                Именно креативу дисконтную что то жаба душит пока.         Блок питания в человеческом виде для самодельного 2.1 усилка не знаю когда выйдет собрать. Вот и думаю, а не плюнуть ли на это дело.
  • Похожий контент
