Профессиональный УМЗЧ своими руками (упрощенный ВП)
схема ВП2006 только убрал защиту
в плате куча ошибок.
1. большая длина цепи ООС.
2. кривая разводка цепей питания силовых.
3. далеко от выходников транзисторы термостабилизации тока покоя.
итд итп ...
Вот УТ с зашитой уже по критикуйте :unsure:
попробую теперь на оставшем месте развести УН
компоненты все промаркированы ( просто навести на компонент и отобразиться его номинал, или обозначение )
ВП200.rar
Изменено пользователем BES
итд итп ...
Однако свои платы со схожими ошибками ты рекламировать не стесняешься.
Слаботочка внутри петелек, образованных силовыми цепями ВК - не есть гуд. Силовые шины прячь внутрь, поближе к цепи выхода, все остальное (за исключением цепей защиты) выноси наружу.
Покучней собери детали на плате, транзисторы термостабилизации поближе к выходникам (хотя это не критично, можно и на проводах вынести и расположить рядом, либо прикрутить их на корпус выходников), без защиты там ведь не так сложно это сделать. Точка суммирования слишком длинная (то место, где соединяется ОС с резистором после выхода ОУ и резисторами с баз транзисторов дифкаскада). По ВК рекомендации те же, что и BESу.
~D'Evil~ Спасибо за совет буду исправлять, изначально так и делал ну потом подумал питание будет +-35 вольт на водок на сигнальные цепи не должно быть, так как по питанию основному дорожка она не большая а коротенькая ну и сделал так, теперь придётся переделывать :rolleyes: ну нечего сделаю
можно и его ну дело в том что мне нужно всего ват 50 а то и меньше ( больше для дома это слишком ) :D а так как уже собрал ВП500 ( все детальки есть покупать почти нечего не надо, вот и решил собрать ВП200 )
Что то внутри мне подсказывает что при таком питании и при таких силовых коротких дорожках там будет всё ГУД :)
В защите возможно ошибки, ещё не проверял так что кто надумает вдруг собрать не спешите дайте сперва мне опробовать а потом уже отпишусь
~D'Evil~ Скажи а по входу в УН зачем стоит такая большая ёмкость 11 мкф ?
скорей всего буду делать без опера, пред усилитель буду делать отдельно а значит обходимость опера в УН отпадает, вот собственно вопрос можно вместо 11 мкф поставить меньше ёмкость ( скажем на 2,2 мкф
итд итп ...
1. у меня оос занимает 3см ...
2. на порядок качественнее многих ...
3. ну если в 2.5 мм от выходников это далеко ... :P
необходимость опера не отпадает.
этот усилитель без ОУ нельзя оставлять с неподключенным входом.
http://www.sibaudio.ru/?id=30&pid=32&cid=7
иначе будет бум. ;)
2.2мкф на входе достаточно.
Изменено пользователем Евгений Верис
BES, усилитель инвертирующий, буфер на ОУ ставить обязательно, иначе, как написал Верис, без подключенного входа оставлять нельзя.
Да ладно завирать, у тебя точка суммирования растянута сантиметров на восемь-девять, не меньше.
P.S. Заканчивай в каждом своем посте ставить ссылку на свой ресурс, для этого есть специальное поле в профиле пользователя.
34мм от резюков ос до выходного полигона. и 40мм с копейками до входных транзисторов. и нигде с рядом идущими цепями питания или вокруг платы по контуру.
фото приложить с линейкой?
померил в спринте - 74мм и 73мм соответственно в приведенном архиве. идущие кусочком впараллель с питанием и по одной дороге вместе с питанием источника тока (гд конденсатор +стабилитрон)
или 6см от термостабилизирующий транзюков до выходных ...
разницу чувствуешь?
или фотку с линейкой выложить?
зы. я понимаю нервы, конкуренция и все такое. не нравится тебе наверно ... но привыкай, жизь суровая штука ;) а это только начало ...
зызы. ниче личного :)
Достаточно вход замкнуть на землю через резик и параллельно этому резику подовать сигнал. Минус вменьшение входного сопротивления, ниже чувствительность.
разницу чувствуешь?
зы. я понимаю нервы, конкуренция и все такое. не нравится тебе наверно ... но привыкай, жизь суровая штука а это только начало ...
зызы. ниче личного
Не будем разводить спор типо: у кого 314зда лахмаче. Евгений, со стороны это похоже не на конкуренцию, а на саморекламу. ;)
Изменено пользователем Nem0
Илья
Дорогие товарищи!
Выложите пожалуйста список деталек отвечающих за защиту в УТ.
Я робко попытаюсь начать.....только помидорками не кидайтесь. :)
VT3,VT4
VD10,VD11
C5,C6
R15,R16
Килоомные резюки идущие в эмиттеры выхлопных транзисторов (R19,20,27,28,35,36,44,47,54,55)- тоже для защиты?
Резистор R21? Диоды VD3,4,5,8,9,12,13 ?
Подскажите плиз!!! :rolleyes:
Хочу собрать упрощенный вариант ВП, с питанием +- 35 В, одной парой выходных транзисторов в УТ!
Мои действия:
1) Как написано на сайте sibaudio.ru - уменьшить сопротивление резисторорв R1,R2 усилителя напряжения и R11,R12 выходного каскада.
2) Впаять только одну пару выходников!
как??
Black Pearl
сперва новерно лучше прикупи все детальки а потом уже занимайся подгонкой печатки а то выйдет так что с делаеш печатку а когда начнёш покупать детали то таких размерах ненайдёш и тогда начнёться по настояшему
болеть голова
Граждане! Храните деньги в сб...тьфу!
Граждане! Покупайте электрические двухсотваттные лампы накаливания в хозяйственных магазинах страны!
Включайте их в первичные обмотки трансформаторов и вашим усилителям не страшна даже переполюсовка питания!
Короче, перепутал я плюс с минусом при подключении WP200 к БП. Напруга +-50 вольт.
Мучал девайс переполюсовкой ТРИ вечера, естественно не нарочно - думал косяк на плате. Оказалось, что косяк в голове. :rolleyes:
Лампочка спасла ээээ.... лучше напишу что сгорело: в УТ - VD5 и VT3,VT4. ВСЁ!!!
Остальное осталось жить, хотя и это могло бы уцелеть, если б я первый раз включал усь без нагрузки.
BES
Согласен. Подумал, что лучше сперва спросить у многоуважаемых форумчан, а потом бежать на радиорынок :rolleyes:
Дальнейшая разработка печатки чуть чуть приостановилась так как со схемой УН не совсем уверен вот прикладываю схемку которую соединил проверьте правильно ли всё подсоединено , питание +-35 вольт :rolleyes:
Уже столько плат сделано, вам что, мало? Сделали бы что по оригинальней, Натали например.
Илья
Вот схема УН со всеми номиналами под +-35V.
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
qwert390
Спасибо большое
Nem0 я уже писал выше из за чего решил Сделать ВП200 ( потому что все детальки на него есть, раньше соберал ВП500 )
Nem0 могу и не делать если найдёш плату у нас на форуме ( УН, УТ, зашита по температуре, включение вентилятора при превышении температуры ) то с удовольствием соберу ту печатку ( я пока не встречал печаток ВП200 или ВП500 чтоб было всё на одной плате сделано
