Профессиональный УМЗЧ своими руками (упрощенный ВП)
Доброго времени суток!
Только что включил свежесобранный ВП, сразу ЧП почернел резистор 33R и транзистор mpsa92 в УТ, походу тоже умер, все обсмотрел соплей вроде нету, в чем косяк может быть??? питалово +/-40В, ниче померить не успел, включал через лампу, ват сто вроде, не светилась.
Акустика не совсем посредственная. Celestion Cr183 не дешевая акустика. Три полосы. 18 дюйм внизу, 10 дюйм в середине и пищалка. Фирменныя акустика, которая денег немерено стоит, так что.... <_< Ух!!! :rolleyes: Вот такие вот соображения.
Судя по предыдущей ссылке, эта акустика для проф. применений и от нее требуется одно - громко орать на озвучивании масштабных мероприятий.
Это предположение - потому что не слушал. 550$ - это недорогая акустика в моем понимании, тем более за такие "гробы". Так что вот.
Но я ни на чем не настаиваю.
Вот к примеру описание звучания другого усилителя от человека, обладающего действительно хорошей акустикой:
http://forum.cxem.net/index.php?s=&sho...st&p=396401
Такая? http://cgi.ebay.com/2-CELESTION-CR-183-18-...p3286.m20.l1116
Да такая же, но тут указана мощность 200Вт(видимо ошибка), потому что на моих указано 500Вт и 8 Ом.
2 GeniusXZ. Да я согласен. То, что продается на этом аукционе может быть и гробы. Но их довели до такого состояния, что продаются за такую цену. Если б современную акустику довести до такого состояния может бы никто и 20 баков за них бы не дал. Все ИМХО.....
ЗЫ И если у меня работа связана с тем, чтобы озвучивать мероприятия, то вы уж меня извините. Но я тоже имею право на хороший качественный звук. Согласитесь :(:lol:
Разумеется имеете) Я не осуждаю ваше мнение и ни коим образом не хочу поливать грязью вашу акустику, просто хотел подчеркнуть, для остальных людей, которые будут это читать потом, что ваше мнение - оно только ваше, хотя и имеет право на жизнь.
А гробами назвал - потому что большие и все. Недомашняя акустика это. Вот вы мне лучше скажите, что там со сценическими образами? у какого усилителя они лучше, вовлеченнее, может быть реалистичнее, эмоциональнее - вот это будет сравнение, если у одного тухлый, неинтересный звук, то хоть там будут супер-пупер басы - толку мало....
Я искренне рад, что у вас есть свое мнение, не основанное на стадном инстинкте, что мол "ВП - это круто", а на реальном результате сравнения.
Насчет мягче - ВП имеет большую скорость нарастания, меньшие искажения на высоких частотах. Это воспринимается как "кристальность", детальность звука. А чтобы был "ударный бас" требуется низкое выходное сопротивление, которое достигается например увеличением кол-ва пар выходных транзисторов.
Разумеется имеете) Вот вы мне лучше скажите, что там со сценическими образами? у какого усилителя они лучше, вовлеченнее, может быть реалистичнее, эмоциональнее - вот это будет сравнение, если у одного тухлый, неинтересный звук, то хоть там будут супер-пупер басы - толку мало....
Вы ж внимательнее прочитайте мой пост :) Я ни в коей мере не писал о том, что что-то плохо. Упаси Господь. Наоборот я написал, что приятно играет. Просто кардинальной разницы с Холтоном не ощутил. Мне показалось, что у Холтона больше долбят низа, а у ВП они приятнее на вкус :P (на слух). Вот и все. А на серединке и верхах звук очень кристальный и классный. Кстати Холтон со счетов сбрасывать не надо. При своей относительной схемной простоте играет прилично.
Vodoley_1, мир, дружба, жувачка! :rolleyes:
А я вот никак недопортирую свой вп (тот, что на первой странице) в авто. ВП переразвел, а ПН не могу развести никак, о горе мне :(
Изменено пользователем GeniusXZ
2GeniusXZ
Стиучи в асю, разведу...
Сам являюсь обладателем ВП в машине, и не знаю почему, но как он играет бас, мне очень даже нравиться, и нехватки в басе я не ощёщаю никакой :) . Питание +/-35В одна пара на выходе
2GeniusXZ Стиучи в асю, разведу...
Спасибо за помощь) но сам разведу, просто времени не было. Если не мог бы, то другое дело, а так - чего зря напрягать людей :rolleyes:
Только что включил свежесобранный ВП, сразу ЧП почернел резистор 33R и транзистор mpsa92 в УТ...
Таких транзисторов в УТ не наблюдается. Если речь все же о УН, то у меня такое было - я перепутал местами MJE350 и 340 в Уне, тогда тоже резистор 33 Ома почернел, так что смотри не поставил ли транзисторы наоборот
Конечно же в УН, извиняюсь перепутал!
Нет щас посмотрел не перепутаны транзисторы, вобщем надо будет еще как слебует сопли посмотреть тестером.
А из за диодов такое может быть? которые BAV21
Все может быть. Все проверяй, начни с области последних 4х транзисторов.
Резистор почернел потому, что через него бешенный ток откуда-то потек. А может VT7 уже мертвый был, или раком что-то стоит, или где-то сопля. Внимательно надо все проверить и все будет ОК. Удачи!!! :)
Вот наконец то и я собрал своего ВП500,правда пока только один канал,и с одной парой на выходе,но скоро будет и второй и все пары запаяю.Проблема о которой я писал выше была где то в УН,но где я так и не смог выяснить,просто взял и перепаял все резисторы,так как первый раз собирал из тех что были в наличии,но мультиком подбирал.Теперь вот все звучит,а я сижу и наслаждаюсь...
Пока еще стоят кондеры после буфера в УН,и увеличены емкости параллельно диодам BAV21,а так все в соответствии со схемой.Опер пока тл071,на проходе к73-17.Все это буду менять на что то более стоящее и само собой звучащее.
Смысл есть лишь в замене опера. Если конденсатор твой к73-17 полностью исправен, то замена на более крутой ничего не даст.
Илья
Неплохо бы добавлять - ИМХО :)
конденсатор на входе слышно хорошо.Полипропилен лучше.К78-2 хотя бы.
Изменено пользователем Ulis
Сам то пробовал? Попробуй!
Полностью поддерживаю!
Вот хотел бы обсудить этот вопрос.Сейчас есть еще Вима,но какие именно не знаю,ничего на нем не написано.Хотелось бы узнать конденсаторы какого типа подойдут из Вимы?И какой можно номинал поставить.а то на 2.2 мкФ у них вроди нет кондеров.
все, которые имеют в маркировке букву P = полипропилен: MKPx, FKPx и тп.
2.2 - стандартный номинал, странно, что нет. можешь посчитать с разными номиналами и построить ачх, можно на слух...
Емкость входного кондера берется не с неба, а считается: F=160/RC. R - входное сопротивление уся кОм, C - емкость кондера на входе в мкФ, F - частота в Гц по уровню -3дБ.
Фантазеры... И чем вы разницу шлышите? Может лучше объективно сравним - на спектрограмме разница есть?
Вопрос Дэвила на веге:
Видел чей-то конструктив СЛ, К73-17 (которые вроде в проходе располагались) нивелируют на мой взгляд любую, сколь угодно хорошую схемотехнику. Отсюда вопрос: почему настолько расхваливаемую схему собирают на таком "гэ"?
И ответ:
К 78-2 0.48мКф у Docent а на входе... и что?.... Я из политических соображений везде все на входе поставил FKP (Рифа426 и Вима 2).... что изменилось по сравнению с К73-17 я б сказал, но лучше помолчу... У каждого свои сельскоцерковные взгляды на этот счет.. Забобоны и религиозный фанатизм чаще всего банальный пиар "недостижимости совершенства" проповедуемый на форумах для выделения псевдо высоких классов конструкций и направлений техники с явной избыточностью к сожалению не по характеристикам, а по стоимости и недоступной ексклюзивностью сборки. пусть каждый верит в то, во что хочет верить......Гы... кстати у нас на рынках в авторизированых точках где торгуют ел базой НИГДЕ нет "вим", "риф" и прочего, Black Gate ввиду естественного отсутствия спроса здраво мыслящего потребителя на заведомо неоправданый товар.... пользуется восновном странно маркированый пропилен, и К73-17, остальное никогда непокупалось... Народ берет пачками эти 73-17 в мелкие серии, их постоянно завозят и никто никогда не жаловался... Керамика NP0 есть... продается десятками очень дешево... Ряд ДОСТОВЕРНЫХ опытов в не едином лице однозначно определил практическое отсутствие разницы между 1-м разделительным кондером "рифа" 1мКф и тремя последовательными 73-17 3.3мКф.... Причем первоисточники, усилители и даже АС подключали совсем разные..... Восновном качество воспроизведения звука ни у кого не вызывало нареканий, и вереница кондеров ничего там непортила. Один из слухачей закончил музыкальную школу, и занимается оранжировкой классической музыки, делает саундтреки во всякую рекламно киношную продукцию, и шарит в этом более менее... Да впрочем и я как бы несовсем глухой.... Если вх сопротивление усилка не единицы ом, на качество разделительного конденсатора можна забить при условии 100% работоспособности этого елемента (т.е отсутствия утечки, пробоев "временных" дефектов... температурной "плывучки")....
Изменено пользователем Nem0
Илья
Ушами.... Вот между закороткой и Рифой PHE я лично не слышу - акустика не позволяет.
Спектрограмма, спектрограмма... Че ж ты в своих ставишь лавсан желтый? ставил бы электролиты или керамику, на спектрограмме тоже не видно, но дешевле будет...
А емкость входного кондера берется исходя из потребностей слушателя, возможностей акстики и полосы, на которую планируется усилитель.
Расчитывается по формулам из курса Теории Электро Цепей. И никак не по стандартизированной, все под одну гребенку не подведешь.
Кому-то на саб, а кому-то на сателиты, что же одну емкость брать?
Ряд ДОСТОВЕРНЫХ опытов :lol: Ты сам-то опыт проведи! Хотя куда-там, гордость не позволит признать неправоту.
Один из слухачей закончил музыкальную школу :lol: :lol: :lol:
Я щас также напишу, только наоборот, что ряд достоверных опытов подтвердил обратное :lol:
Примерно как Улис про цапы говорил: Разницу между 73-17 и RifaPHE426 "не услышит только контуженный напрочь" :D
Как ни странно но этот лавсан у нас стоит почти столько же как и б/у к73-17: лавсан 4.7мкф - 0.3$, к73-17 - 0.26$. Учти что к73-17 бу'шная неизвестно какого года, а лавсан новенький. Вот я и подумал зачем покупать бу если за те же деньги можно купить новяк.
Фишка в том что на спекте может и видно, но в каком маштабе: с к73-17 уровень второй гармоники -120дБ(беру с головы), с крутыми буржуями -125дБ. И как это можно услышать если -60дБ это уже в 1000 раз тише основного тона, -120дБ это в милион если не больше раз тише основного тона - шкала лагорифмическая.
Илья
Да я и сам слышал что разницы нет :lol:
Между разными усилками разницу слышу хотя и не такую значительную чтобы усложнять усилитель на 200%, а получать прирост качества в 1% (я сейчас чисто про субъективные ощущения)
Илья
Спектр по использованию различных типов (даже вне состава усилителя) мерялись Аудиокиллером вроде.
Несколько по профански, но разница была заметна.
    • Да ну нафиг! Это как "раз поехали на рыбалку, а водку забыли...."
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
    • Здравствуйте. В эту магнитолу захотелось установить модуль блютуз. Вроде бы проблем нет, да? Привод CD выкинут как рудимент,- на нём драйвер сгорел (не хорошие инженеры, на огромной линейке моделей подложили бяку-серво двигатель и на нём платка переходник для распайки на плату обработки, только вот двигатель болтается в пластике посадочном убивая пайку делая плохое самочувствие драйверу-привода-лазера))). Вот. Проблемы начинаются следующие. Тюнер имеет мозги аудиопроцессору по цифре,-отпадает. Разъёма чейнджера нет но есть вся разводка без обвязки,-восстановление мелочи (стаб-рез) и эмуляция подключенного чейнджера не помогает, странно Kasuga Radio Co. Ltd. (это ирония про 1946 год) сэкономила на программном обеспечении . Ага. Подключится на вход УМЗЧ-пошло и глупо. Вопрос. Есть варианты подключить? kenwood_kdc-4590.pdf
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
  • Похожий контент
