Профессиональный УМЗЧ своими руками (упрощенный ВП)
В УТ ничего пока не менял. Поменял в Уне резисторы на4к7, так как по схеме стоят 12к и с этими у меня ун запустился но когда вставил опер напруга упала почти до нуля и поэтому поменял на 4к7 и все пошло.
А говорили ток покоя от Упит не зависит...
Да и я об этом читал, но при запуске моего варианта вот такую байду заметил :blink:
Аналагично. В момент выключения питания конденсаторы в БП плавно разряжаются и ток покоя растет со 150мА почти до 350мА. Видимо независимость тока покоя от U питания работает только в симуляторе, еще нужно внимательно проследить не меняется ли в этот момент U на стабилитронах.
Я думаю нестоит переживать по этому поводу, в пределах 25% изменения Uпитания ток покоя почти стабилен (у меня).
Изменено пользователем Jekson
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
Ну в этих пределах(25%) у меня тоже более менее стабилен. Я говорил об увеличении с 35-ти 70-ти вольтей. Переживать я думаю тоже не стоит сильно потому как усил работает при одном определенном напряжении :) Вот при рабочем напряжении питалова надо будет выставить ток покоя и думаю должно быть все в поряде. Попробую, отпишусь, тем более никак не могу его прослушать. Трансы пока не привезли. Запускал на лабораторном БП.
Кстати Джексон, как твои возбуды??? Поборол ты их??? Я спрашиваю потому, что собираюсь тоже как и ты попрорбовать поднять питание повыше...Как он себя ведет при повышенном питалове???
На кой тада гарадить такую цепь термостабиллизации если она не выполняет правильно своих функций? Можно организовать нормальную цепь термостаб и выкинуть половину УТ, а на сэкономленные детали собрать еще один усилитель)))
Илья
:unsure: Вопрос.
А цепи обведенные красным стоит усиливать? :unsure::ph34r:
Лучший усилитель – это правильно установленная акустическая система в подготовленном для прослушивания помещении!
Конечно стоит, особенно хорошо в этом деле помогает серебросодержащий кабель напаянный серебросодержащим припоем в полночь новолуния. :)
Все духи и сущности слетятся (или разбегутся) :D :D :D
Шутка. Однако. Вполне достаточно дорожек шириной 3-5мм, для успокоения совести можно хорошо пролудить.
Изменено пользователем Akela78
:unsure: Вопрос.
Эти цепи в разводках Дэвила хорошо усилены. Пролудить конечно надо и все будет ОК.
to Nеmo, Vodoley_1
Термостабилизация работает хорошо, я б даже сказал слишком хорошо - при прогреве радиатора ток покоя снижается на где-то 20%, также при прогреве постоянка уплывает на +250мВ, но это уже скорее вина OPA604.
Вывод: окончательную настройку (ток покоя, постоянка, коррекция) лучше производить при прогретом усилителе. Т.е. на холодном у меня ток покоя может быть и 300мА а постоянка -250мА и через 15минут все в норме. Может кривые транзюки виной всему или их большой разброс, но в теории все должно работать как часы.....а мож у меня возбут на Ггц-ах и мой осцил его невидит...
Какие конденсаторы лучше поставить (те которые пФ) китайскую керамику (капельки), совецкую керамику к10-17а, или может пленку типа к71 ? Кто что использовал?
А можно пример этой NPO, и что из приведенных выше лучше использовать? Вроде на такие номиналы вся керамика однослойная, или я не прав?
В теории, на "эти" номиналы - да :lol:
К10-17 - NP0 точно (до 330 пикофарад).
Китайская желтизна - декларируется тоже как NP0.
Подходят так-же трубчатые КТ.Неплохой вариант - слюдяные (MICA) - но дорого.
Я предпочитаю ставить смд кондеры - у них хоть на катушке написано.
Изменено пользователем Ulis
Про термостаб могу сказать 20% это не очень хорошо - это самый обычный результат.
Илья
Есть мнение, что "китайская желтизна" - это СМД с припаянными выводами и закапсулированные в компаунд.
Но не уверен.
:lol::lol::lol:
Доброго времени суток!
Возник такой вопрос, можно ли заменить диол 1n5817, на 1n5818? первого у меня не оказалось наверно при заказе прокосячил.
А в чем проблема. Если диод подходит по току и напруге то полный вперед, смело меняй :P
Илья
off: Nemo, не красиво всем язык показывать.
