Я не часто в 3D что-либо строю. И кроме солидворкса ни с чем более не знаком. До сих пор все сохраненные мною степы нормально открывались диптрейсом. Может, он вылетает на сборках, если модель имеет несколько не сшитых объектов? Или у вас все без зазоров сложено?
Хотите, я попробую?
Уважаемые форумчане. подскажите есть ли возможность в диптрейсе расположить электролиты ромбом максимально компактно. как на картинке.
@777-SV Добрый вечер.
В DipTrace все получится как Вы хотите, это не альтиум, тут заложенных квадратов нет. Можете хоть впритык прислонить компоненты.
Корпорация Mars
я альтиум не пробовал, поэтому вопроса и не понял. Так то да, хоть друг на дружку их ставь
Только потом проблематично бывает выколупывать мелкие детали из под больших, если та полностью перекрывается более массивным корпусом. Например, если захочешь мелкую деталь ее сдвинуть или какой-нибудь элемент рисунка изменить в слое Assy. Как люди с этим справляются?
Понадобились мне ножевые клеммы, при поиске в интернете ничего подобного не нашел. Может плохо искал. В общем решил поделиться
Клемма.rar
Подскажите, как из DipTrace сделать герберы для заказа в https://www.itead.cc ?
Они требуют  - верхний и нихний слой, два файла маркировки и маски, файл сверловки. Но при этом в этих файлах нужно как-то указать границы платы, а Diptrace экспортирует плату в свой файл.   Как экспортнуть границу в дорожки или например в маркировку ?
Сам себе и отвечу - оказывается при экспорте герберов можно выбрать сразу несколько слоев.  Читай, Signus,  учебник :) ....
@sima8520 Добрый день.
Я тоже когда-то столкнулся с данной "проблемой", запросы не правильно задавал.
Но есть данные разъемы и не только "рядышком".
Удачи.
Корпорация Mars
9 часов назад, sima8520 сказал:
Не увидел выше ответа .......   Как удалить сообщение ???  Что то улучшение  сайта пошло по обратному пути , черт знает что.
Изменено пользователем nikolai_kuzmenko
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
@sima8520 Добрый вечер.
Нужно автора попросить обновить сылки, потерялись они, сейчас маякну ему и будет все в ажуре.
Вот он дал сылку, он решил все перенести в новый блог, поэтому старое в скором времени будет удалено.
Изменено пользователем Yanshun
Корпорация Mars
12 часа назад, sima8520 сказал:
за модель спасибо, но вот насчет тырнета то там все есть http://www.3dcontentcentral.com/Search.aspx?arg=fastone
Упс опоздал.
Добрый день.
Не у кого нет 3D модели конденсатора радиального Диаметром 13 мм, Высотой 35 мм, Шаг 5 мм горизонтальный, как на фото. Для DipTrace
Нашел "подобный" в сети, но чуток размеры не те.
http://www.3dcontentcentral.com/Download-Model.aspx?catalogid=171&id=589294
Есть вертикальный нужного размера, но если кто поможет ему ноги согнуть буду очень благодарен http://www.3dcontentcentral.com/secure/download-model.aspx?catalogid=171&id=540713
Благодарю.
Корпорация Mars
Cap electrolitic radial 13x35 h.rar
Что касается цветов, то в SolidWorks-е какой-то косяк с этим. В рабочем .sldprt файле задаешь одни цвета, а после экспорта в .step (или его последующего импорта?..) они получаются другими. Для наведения красоты можно залезть непосредственно в степ любым текстовым редактором и путем замены одинаковых строк вида:
COLOUR_RGB ( '',0.007843137254901960700, 0.2392156862745097900, 0.8235294117647058400 ) ;
задать те цвета, какие нужно :) Эта вот, вроде как, соответствует раскраске какого-то элемента голубого цвета. Можно сделать ее темнее, заменив все 0.8235294117647058400 (интенсивность синей компоненты) на какое-нибудь 0.6235294117647058400
Изменено пользователем armer
