Но у @Securety проблема как раз и с физическим принтером тоже, причем с чудовищной разницей в сантиметр. Думаю, проблема в настройках или с каким нибудь посторонним, "очень полезным" менеджером печати.
Только что, Dr. West сказал:
Поэтому я ему писал -
11 час назад, Northman сказал:
И не забывать корректировать поля, рабочую обл и т.п.
В общем докладываю по Пикаду:
У меня установлен 2004, а качать и ставить 2006-й только заради посмотреть мне влом. Поэтому печатал из P-CAD Viewer.
1. При прямой печати из вьювера размер нормальный
2. При печати на виртуальный принтер Foxit PDF Writer, (который ставится вместе в Foxit PDF Reader). - размер нормальный.
3. При печати приложенного PDF файла - размер нормальный.
Измерялось штангенциркулем и затем сравнивалось накладыванием распечаток друг на друга на просвет. Все подгонки до размеров полей, центровка и масштабирование (которые, кстати, по умолчанию включены в Foxit Reader) - были отключены при печати.
Принтер - лазерник Самсунг ML-2525, бумага обычная А4, настройки драйвера по умолчанию.
Какие-то различия в микронах, конечно будут, но это уже ограничение технологии печати, да и для наколенного производства это несущественно.
14 часа назад, Dr. West сказал:
Измерялось штангенциркулем...
Удивительно. Даже не верится :)
У меня тоже неплохой принтер с одной из настроек с названием CAD.
(для автокадов, компасов, пикадов и стройкадов)
Правда с 01.11.17г самсунги отданы нассайт хп, и мой хит
прошлого года там уже отсутствует. Поэтому ссылка на уянмаркет.
На него прямая печать из программы с точностью 0.05мм на 10см,
что очень даже хорошо. А из пдф меньше на 2-3мм на те же 10-15см.
Виртуальный novaPDF Pro Desktop v7.7. И что ты сним не делай -
печать по размеру листа, поля 0.0.0.0 - всё равно меньше.
Да и прорисовка неполная + смещение на мелком разрешении.
И со встроенного Microsoft XPS размеры меньше.
Итог однозначный - печатать лучше напрямую на физический.
На обычной офисной бумаге ловить сотые доли не имеет смысла, поскольку её точные размеры и их изменение при нагреве никто не гарантирует. Где-то даже встречался совет прогнать вхолостую лист бумаги через принтер непосредственно перед печатью, дабы бумага прогрелась в печке и размер не уплывал. Актуально для изготовления двусторонних плат.
Ну а 2-3 мм на 10 см, это уже косяк, конечно. Возможно, стоит поиграться с разрешением картинки при выводе на виртуалку, чтобы оно было равно или кратно физическому разрешению принтера. Иногда это нужно, например, если нету принтера и надо куда - то отнести распечатать или при передаче чертежа другому человеку, не имеющему соответствующего CADа.
6 минут назад, Dr. West сказал:
Зачем на обычной, есть прозрачная плёнка, потом на УФ и т.п.
Причём - никогда не прокатывал плёнку дважды, как обычно рекомендуют.
Просто есть настройка не "бумага", а "плёнка". Там не коробит.
10 минут назад, Dr. West сказал:
Зачем искать себе проблемы, когда нормально напрямую :)
20 минут назад, Dr. West сказал:
Ну здесь конечно да...
Но если нести другу на печать, то другу можно принести и
попросить поставить бесплатный просмотрщик герберов ZofzPCB.
Там не только размеры, но и точность передачи рисунка дорожек и
площадок - ну ни в какое сравнение не катит, с пдф и рядом не стояло.
А печатать во всяких уличных "фотостудиях" - надежды мизер на хороший результат.
Почитал ребят вашу дискуссию про мою проблему. Да действительно напрямую печать на принтер размером соответствует. Просто я не знал, что Diptrace не выдает точный размер при печати на виртуальные принтеры в разных форматах. Но и у него есть встроенный просмоторщик до печати по-чему он не выдает точный размер при 1-1 это мне и странно показалось по-этому и голову начел ломать чеза херня такая). Но почитав ваши решения понял какими путями идти дальше. :rolleyes:
Это не Диптрейс размер неправильный выдает, а виртуальный принтер чудит. Смотрите его настройки. И как вы определили правильность размеров в предпросмотре, линейкой по экрану что-ли мерили?
Можно и так сказать по экрану. Визуально все равно видно же точность к масштабу 1 к 1.  Допустим в таких приложениях как SOLIDWORKS И COMPAS 3D сразу по экрану видно точность, если маштаб 1к1. В diptrace я не знаю почему не может у меня показать хотябы нужную бриближоность к размерам платы.
Доброго времени суток!
Народ, кто-нибудь может сделать  правильный файл DipTrace\Data_Unicode\l3c.dat  для некоммерческого использования 3.ХХ версии и кинуть мне на почту? Я на маке сижу, а на нем  DipTrace запускается в  вайн-контейнере и при регистрации в файл с лицензией криво прописывается кириллица - сама регистрация проходит нормально, но стоит перезапустить программу и она стартует как фриварная, надо по новой регистрационные данные вводить, т.к. в файле вместо кириллицы вопросики. Уже мозг сломал прописывая и так и этак в этот файлик "Для некоммерческого использования" - не получается.
Заранее спасибо за помощь!
Спасибо, не актуально уже. Сгенерил файл на виртуальной винде, подсунул в вайн-порт на макОси не работает все равно :( Черт его знает как зарегистрировать нормально....
Всем привет. Ребят помогите проверить схему и еще вопрос, почему  клемные раъемы  такие гигансткие, хотя брал 3d модель  и модель с  сайта (http://vinratel.at.ua/publ/biblioteka_diptrace/biblioteki/klemmniki_tip_300/4-1-0-11 )
ЛБП.dch
ЛБП.dip
Изменено пользователем Maksim_mk
3D модели нарисованы в неправильном масштабе, либо к компоненту привязаны не те модели, какие надо. Если очень хочется, можно подогнать размеры к реальным чисто для просмотра, на саму плату это никак не повлияет.
@Maksim_mk  @Dr. West  Доброе утро.
Все нарисовано правильно, видимо автор привязал модельку к шелкографии в неправильном масштабе либо выбрал неверные единицы измерения, у меня такое бывало.
Поиграйся с этими параметрами и все станет на свои места.
Корпорация Mars
В 11.12.2017 в 00:48, Maksim_mk сказал:
В проге есть ERС контроль ,  и вот что он сообщил  : Что выводы не подключены видно и без контроля.
Соответственно и в PCB эти выводы не трассированы
Изменено пользователем nikolai_kuzmenko
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
Здравствуйте.
Заинтриговали рассказы о невероятной производительности автотрассировщика TopoR.
Ну, начал изучать.
Ковыряю экспорт/импорт из DipTrace в TopoR и обратно.
Разведённая ТопоРом схема импортируется в DipTrace почему-то только через формат P-Cad ASCII PCB, импорт других форматов хоть и предусмотрен в DipTrace, но не импортируется почему-то.
Однако и с этим форматом проблемы с масштабом.
При импортировании обратно в DipTrace масштаб схемы меняется.
Вот скрин перед экспортированием в ТопоР (белый квадрат - гриницы листа А4)
А вот после импортирования из ТопоРа. Видите, насколько изменился масштаб?
Внимание вопрос - откуда у меня растут руки и как их прикрутить к нужному месту? :)
Использую TopoR 6.3 Lite x86 и DipTrace 3.2 Freeware
Изменено пользователем .:BlYur:.
Xep c ним, ребят, просто скажите, как корректно производить движухи между САПРами?
Что-то вот читаю Интернет, то и дело разговоры о багах импорта/экспорта.
На сайте появился обновленный пакет русского языка   https://diptrace.com/rus/regional-versions/
Добрый вечер.
Ребята не могу найти 3D модельку на транзистор КТ117, если кто знает где ее можно найти поделитесь сылкой или самой моделькой.
Благодарю.
Корпорация Mars
