Зарядное устройство на тиристоре
Уважаемые, решил собрать зарядное по схеме ниже. Трансформатор есть в наличии на 26В. Подскажите, какие изменения в схеме нужно сделать, чтоб схема корректно работала. Спасибо!
Можно ничего не менять, но лучше отмотать провод с трансформатора - зачем вам лишний нагрев?
И цоколевка транзистора на схеме какая-то неоднозначная.
отмотать не получится, так как трансформатор залит. а о каком нагреве Вы говорите? что именно будет сильнее греться?
16 минут назад, Сергей 82 сказал:
На фото же написано, если напряжение транса больше или меньше подбираем R3 R4 R6. R4 может доходить до 100кОм.
Уважаемый, а более конкретно можете указать какие номиналы R3 R4 R6 R4 нужно установить при условии, что трансформатор у меня не на 19 а на 26в?
КТ117 для меня темный лес, нечто инопланетное :) . В голове не укладывается "двухбазовый" транзистор, это по мне как шестиногая собака ... Честное слово! Но 26/19=1,36, я бы увеличил только R1 до 1,4 кОма и все. Пишу как бы я поступил, но это не значит правильно!
Просто не пойму зачем трогать R346, если стоит стабилитрон VD2и один фиг ограничивает напряжение на уровне 8-ми вольт!!!
Пусть поправит тот, кто знает больше :)
Там и резисторы с какого-то перепуга одноВаттные нарисованы.
Я вот по этой собирал, все ставил 0,25 Вт. Работает.
@Сергей 82
http://elektrikaetoprosto.ru/trans14.html
..с неправильной цоколевкой..
http://rudatasheet.ru/transistors/kt117/
...с правильной цоколевкой.
@kotosob , по ссылке только кривая цоколевка указана. Правильная во втором посте, я по ней собирал.
Поменять нужно неисправный или неправильно припаянный элемент. Обнаруживается свериванием схемы с реальным монтажом и проверкой прибором.
Здравствуйте. Нуждаюсь в помощи людей с опытом:)
Нашел тему с подобным вопросом, но ответа там конкретного не увидел.
Собрал популярную, простую схему на тиристоре(схема прилагается), добавил к ней схему защиты от переплюсовки.
Напряжение, на холостом ходу, регулируется от 0,23в-15.2в. Замерял цифровым мультиметром, так же подключал вольтметр из комбинации приборов автомобиля (от 10В-16В), показания одинаковые, с небольшой погрешностью.
Подключил нагрузку, автомобильную лампу на 12в 60Вт. Горит ярче/тусклее, при регулировке напряжения. Стрелка амперметра так же отклоняется от 0А до 5А. Показалось вроде бы как и работает.
Пошел в гараж проверить на АКБ. Решил проверить на разряженном 45ом аккумуляторе. замерил на нем напряжение, показало 8,7В.
Дальше порядок моих действий:
-Включил ЗУ
-Регулятором выставил на вольтметре напряжение 14.5В
-Подцепил клеммы к АКБ
Все, пошла зарядка. Смотрю на амперметр, он показывает 4,5-5А. Затем смотрю на вольметр, на нем напряжение 17.5В, минут через 10 снизилось до 16.5В. Отключил клеммы с АКБ, на зарядке 14.5В. Подключил обратно 16.5В. Решил подождать. Прошло около часа, напряжение так и оставалось 16.5В, на амперметре 4А.
Решил регулятором убавить напряжение до 14.5В. При этом стрелка амперметра упала на ноль.
Снял клеммы с акб, на зарядке напряжение показывало 0.35В. Подключил обратно а АКБ, напряжение поднялось до 14.5В.
Думал дело в дохлом акб. Взял "живой" акб 55ый, 2 дня назад снятый с рабочей машины. Подключаю его и тоже самое, напряжение вырастает до 17В, ток 4А и не падает.
Отключил все с мыслью что где-то накасячил и пошел домой. Подскажите в чем причина. Ткните носом:)
Почему напряжение поднимается до 17В, если ЗУ на холостом ходу выдает не больше 15.5В? Ну и при нагрузке лампочкой еще меньше.
Предполагал следующий принцип работы данной схемы:
Выставил на ЗУ напряжение 14.5В, подключил к акб, напряжение допустим немного просело, амперметр показывает 1-5А в зависимости от разряда аккумулятора, по мере зарядки, стрелка амперметра опустилась на ноль.
8 часов назад, MaximAntonov сказал:
Вам знакомы такие выражения как амплитудное значение напряжения, среднеквадратичное значение напряжения, какое напряжение будет после выпрямления диодами без электролитического конденсатора и с таковым (в данном случае в роли конденсатора АКБ) и какое напряжение может измерять Ваш цифровой мультиметр, надеюсь теперь догадались почему.
Да и выставлять здесь точное выходное напряжение мало смысла, поскольку оно никак не стабилизировано и при любых колебаниях в сети (а в гаражах это обычное дело) оно тоже будет плавать.
4 часа назад, master144 сказал:
Честно признаться далек от этого. Мало что понимаю. По-этому и задал Вам вопрос.
Покупал ЗУ Вымпел-30, эксплуатировал по инструкции. Но на вторую зиму оно подохло. Решил собрать на трансформаторе простую схему для зарядки. Но не так и просто оказалось:)
Получается, что акб выполняет роль конденсатора, и при его подключении напряжение и возрастает. без него соответственно напряжение меньше. Получается, для того чтоб напряжения без АКБ и с АКБ было примерно одинаковым, нужно в цепь поставить конденсатор? Но тогда наверное потеряется смысл импульсной зарядки?
Мультиметром мерил в режиме постоянного напряжения. Наверное он не совсем подходит для этого, если я правильно Вас понял.
Получается что схема работает правильно?
Что дальше то мне делать с этим ЗУ?:) Подскажите пожалуйста. Нужно доработать? или оно так и должно работать и будет правильно заряжать акб. А ориентироваться только по амперметру?:)
Можно эксплуатировать? или оно убьет аккумулятор?
Кто-то же собирал данную схему и пользуется ей. У меня ошибка где-то или нормально всё?:)
MaximAntonov, схема то работает, но чтобы не быть привязанным к постоянному наблюдению за процессом заряда, желательно добавить к ней каскад ограничивающий зарядное напряжение (ещё называют порог, барьер) на определённом уровне, не допускающий перезаряда и обильное газообразование электролита (кипение) АКБ. Недавно обсуждали, к Вашей схеме нужны каскады на VT3, VT4, здесь:
22 минуты назад, master144 сказал:
За подсказку спасибо.
Про то, чтобы не быть привязанным к постоянному наблюдению за процессом зарядки это я понял.
Если упустим этот момент. То как в итоге выставлять параметры заряда на данной схеме?
Сначала подключить АКБ к ЗУ и уже тогда выставлять напряжение заряда?
Или же выставлять по току (по амперметру), не более 10% от ёмкости аккумулятора?
На что ориентироваться?
Дак вот это зарядное работает как положено правильно? переменник регулирует только ток, или и напряжение вместе с ним меняется? Почему пишут что им можно только заряжать аккумуляторы 12В?
Изменено пользователем Mayder
Эта схема один в один с вашей, регулирует напряжение - меняется и ток.
Заряжать можно любой, но нужно следить за конечным напряжением на батарее.
