Язык СИ для микроконтроллеров
А как вы будете бороться с ситуевиной, когда два или три дома потребляют одновременно. Насос пашет, счётчик крутит, а напор воды то уже не тот.
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
А два дома, по всей видимости, одновременно потреблять не могут. Насос подключается к домам поочерёдно.
Вообще, проблема непонятна. Сначала речь шла о переменных, потом через пару постов пришла к насосам. Как это всё сопоставить, я, например, ума не приложу...
Эта проблема решается путём установки приборов учета воды.  Зная производительность насоса и количество используемой воды, можно судить о времени работы насоса. И не надо ничего лишнего выдумать. Зачем ограничивать жёстко? Можно ведь просто пользоваться и платить за воду а не за время
я так думаю вопрос в том, от какого счетчика будет запитан насос. Они хотят по очереди подключать каждый к своему, а договариваться о долевой оплате не хотят. Лучшие соседи, это мертвые соседи. Особенно в тех вопросах, где начинается дележка общего
Ну так я выше писал. Наверное нужно было шире мысль раскрывать)))) подключится к счетчику с самым дешевым тарифом. И платить по приборам учёта воды. Вывести формулу по которой высчитывать ватт/литр и все. Никаких проблем, все по чесноку.
по честноку, это когда каждый включает от своего собственного счетчика тогда когда именно ему это надо. И за это платит. Не факт еще что кому то захочется экономить. Мож у меня денег квинтилион и я хочу воду вот прям щас.
Всем привет ! Такой вопрос, к аналоговому входу микроконтроллера подключен потенциометр pot1, к виходу ШИМ подключен двигатель с редуктором, до оси редуктора присоиденен потенциометр pot2. Виполняется какаято програма и если повернуть потенциометр pot1, двигатель должен повернутся на тодже угол +-10 ориентируясь на потенциометр pot2. Как написать именно диапазон +-10, чтоби двигатель не дегрался туда-сюда ?
Угол от 0 до 1023, не нужно большой точности чтоби если pot1 будет 512 то pot2 можеть бить в диапазоне от 502 до 522.
if (pot1 != pot2)
        while(pot1 > pot2)
        digitalWrite(RELE, LOW);
        analogWrite(MOTOR, 127);
       while(pot1 < pot2)
        digitalWrite(RELE, HIGH);
Для Ардуины вроде отдельный раздел есть, http://forum.cxem.net/index.php?/forum/99-arduino-и-raspberry-pi/ Впрочем, приятно удивлен наличием форматирования.
Как-то так:
	#define MOTOR_DIRECTION B,1 //например, реле на PB1
	#define ACCURACY 10 //точность позиционирования (в ед. АЦП)
	while(1){
	  while( pot2 < (pot1 - ACCURACY) ){ //точность добавляется сюда
	    PORT_1(MOTOR_DIRECTION); //макрос для установки бита PORTx - ну не знаю я Ардуину, самописные макросы удобнее
	    motor_on(); //включить мотор. В принципе, по логике, оба эти действия стоило бы вынести за пределы циклов, но для дубового варианта сойдет
	  while( pot2 > (pot1 + ACCURACY) ){
	    PORT_0(MOTOR_DIRECTION);
	    motor_on();
	  motor_off(); //в конце не забываем выключить мотор
Часть моих наработок.
В 02.11.2016 в 20:11, COKPOWEHEU сказал:
Как-то так:
удивлен... я бы сделал как-то так:
int delta;
while(1){
	delta = pot2 - pot1;			// вчисляем ошибку угла
	if(abs(delta) > ACCURACY){		// сравниваем с допустимой погрешностью
		if(delta < 0)				// в зависимости от знака ошибки
			PORT_1(MOTOR_DIRECTION);// поворачиваем в одну
		else
			PORT_0(MOTOR_DIRECTION);// или в другую сторону
		motor_on();				// мотор крутим
	} else {
		motor_off();			// если ошибка меньше допустимого отклонения, мотор останавливаем
подскажите
надо байт разделить на старший и младший полубайт.
это как?   В7-В6-В5-В4       В3-В2-В1-В0
и какой тут старший?   который  В3---В0  ???
да я наверное не правильно выразил свой вопрос.
в lcd надо загонять полубайты. целый байт PortB=0b11000101   (PortB=0xC5)
и вот не знаю что вперед загонять это 1100   или это 0101
  • 3 месяца спустя...
Народ, подскажите, а то что то "сомневаюсь я"(с)
Допустим есть вложенная структура,  размер каждого поля структуры - один байт.
 struct func{ char X;  char Y ;  char Z ;  char D;};
 struct func_graf {struct func N1;
                   struct func N2;
                   struct func N3;
                   struct func N4;
                    char Symm;};
 struct func_graf My_func; // структура с которой нужно работать.
   char *xx  // берем указатель
   xx=&My_func;  // присваиваем адрес структуры
если теперь инкрементировать указатель , на единицу , как будут считываться поля структуры ?
То есть ,как элементы расположаться в памяти , в каком порядке ?  Будет ли соблюдаться последовательность
N1.X  - N1.Y - N1.Z - N1.D -  N2.X  - N2.Y - N2.Z - N2.D -N3.X  - N3.Y - N3.Z - N3.D - N4.X  - N4.Y - N4.Z - N4.D - Symm
и если нет, то как сделать чтобы соблюдалась.
Изменено пользователем E_C_C
20 минут назад, E_C_C сказал:
А почему бы ей не соблюдаться ?
Нет никакого основания компилятору размещать поля не по-порядку.
8 минут назад, Aleх сказал:
Ну мало ли, оптимизация памяти, или еще что, я не настолько силен в теории компилирования , потому и сомнения.
Знаю что с массивами такой способ работает, но массив в Си, по сути ,просто область памяти и работает через указатели, а вот со структурами может нюанс какой есть .
Спасибо за ответ.
Нюансы есть только с выравниваем полей на платформах, битностью выше 8-ми.
Например, структура типа :
struct func{ char X;  char Y ;  char Z ;}
на 32-битной платформе будет занимать 4 байта, а не 3.
Соответственно, в этом случае, структура типа :
                   struct func N2;
                   struct func N3;
                   struct func N4;}
Займёт уже не 12 байт (3*4), а 16 (4*4). И каждый 4-ый байт в области памяти будет незначимый (болтаться впустую).
Но порядок полей, в любом случае, совпадёт с объявленным.
Ну и порядок полей может быть как прямым (X-Y-Z-D), так и обратным (D-Z-Y-X), в зависимости от компилятора. Хотя тут не уверен, но вроде натыкался на такое.
Порядок байт зависит не от компилятора, а от размера индейца в контроллере.
Большие индейцы и маленькие индейцы...
:D
Big endian vs Little endian.
戦う前に相手のベルトの色に注目
компилятор ,кодевижн, МК- тини2313, порядок полей прямой ,незначимых битов нет,пока проверил в протеусе, работает, нормально. Единственное уточнение - код:
-неправильный, нужно :
   xx=(char*)&My_func;  // присваиваем начальный адрес структуры
    xx++; // сл поле структуры
1 час назад, E_C_C сказал:
неправильный, нужно
Почему не правильный? Это не error, это warning -допустимо, хотя "скользко".
Мой кодевижн выдает error, видимо от настроек компилятора зависит.
Цитата
Error:  a value of type 'struct func_graf *' can't be assigned to an entity of type 'unsigned char *'
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
