Какую схему усилителя выбрать для повторения?
За сколько Игвин продает свои усилители, им грех плохо играть. А к его товарищу не езди, а то на проводах можешь помешаться. Они даже разъёмы питания отслушивают :D
51 минуту назад, wer415 сказал:
заразная вещь.
6 часов назад, wer415 сказал:
Они - это кто? Записываю!..
7 часов назад, wer415 сказал:
Цену усилителю диктует рынок. Киты он вполне недорого продаёт, кстати. Есть вариант готового усилителя лучше за эти деньги? Если и есть, то их будет ой как немного.
По поводу отслушивания проводов(не сетевых, конечно;)), резисторов и конденсаторов, то не так всё просто. Я вот в системе ИГВИНа услышал просто кардинальное отличие звука при смене конденсатора Nichikon KZ на Elna Cerafine. Разница была колоссальная в пользу последнего, чего я просто не ожидал. Как будто какой-то  Джамикон до этого стоял.
Сразу вспоминается рассказ одного барыги, который торговал колонками и усилками, так он чтобы продать застоявшуюся технику, втихаря включал в тракт расширитель стереобазы, в итоге разлеталось все как горячие пирожки.
Игвин очень хорошо владеет техникой продаж, когда крутишься в этой сфере, сразу замечаешь.
С Уважением, Павел
16 минут назад, Витёк сказал:
Мож конденсатор был вспухший...или неполярный?
Или алкоголь?
У Игоря безООСник.
Изменение звучания для них, при замене одной сильно кривой детаьики на другую, - нормальное явление )) Тем более электролита.
39 минут назад, Ulis сказал:
У Игоря безООСник.
Да ну, в усилитель никто не лез, естественно. Я это всё к тому, что в части схемы, не охваченной ОС, вполне слышно и резисторы, и конденсаторы, да и провода видимо (сам не сравнивал) тоже. При этом такие, не охваченные ОСью участки, есть и в глубокоООСных схемах- тот же входной конденсатор, например.
46 минут назад, m-60 сказал:
Или алкоголь?
Вот не жалко ж времени, чтоб подобную чушь постить.
Насчет проводов у меня определенные сомнения ))
А вот актив и пассив - 146% надо подбирать для благозвучия
Прошу прощения ,что прерываю вашу беседу. Но вопрос по теме топика.
Не небезызвестный в узких и широких кругах товарищ , недавно опубликовал на своём сайте статью " Усилитель с полевыми транзисторами на выходе" с весьма хорошими параметрами указанными ниже в таблице. Так как я не разбираюсь в схемах , прошу вас посмотреть, на сколько это будет соответствовать действительности и имеет ли право на существование.Может кто промикрокапит.  Хочу повторить.
Думаю что не сочтут за рекламу ссылку на статью по этому усилителю от автора. http://www.electroclub.info/invest/mosfet_amp.htm
Изменено пользователем Олег Л
VT12 неправильно нарисован - надо перевернуть.
2SK1530/2SJ201 Не выпускаются и подделок дофига. Оригиналы в паре стоят 800-1000р.
На этот усилитель мне лично их тратить было бы жалко. ))
Линно-подобные схемы все так себе
Изменено пользователем Ulis
все что интересное в этом усилителе это комбинированная ООС. И схемку бы вывернуть на изнанку, в npn будет лучше.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
29 минут назад, Ulis сказал:
 В описании у автора есть замены вполне демократичные по ценам.  "В качестве выходных можно использовать транзисторы IRFP240/IRFP9240."
И еще у этого усилителя ток покоя 240 мА , на что у автора на его же страничке есть статья по "
Оптимальный ток покоя выходного каскада на полевых транзисторах в усилителях мощности
Интернет-версия статьи, опубликованной в журнале Радио 2016 №9"   где он приводит иследования по этому поводу транзисторов
 IRFP240/IRFP9240 фирмы International Rectifier;
- 2SJ201/2SK1530 фирмы Toshiba;
- 2SJ162/2SK1058 фирмы Hitachi.
Без рекламы, но VX-80 более предсказуемый результат даст. А автор семы выше конечно очень известен, но не всегда с положительной стороны. Там на сайте есть еще наушниковый усил-я плакалъ пад цталом.
Евгений
Если он был бы интересен кому-то. то прогнали бы. А так- курсовая от Рогова своим студентам. Просто так менять полевики и без радикального изменения качества в звуке? Ну-ну.
П.С. Вспомнилась эпопея с его топологий платы на 7293 и 100500 кол-вом постов на Веге. Даже на практике ему доказывали,но препод всегда прав, если не прав-смотри п.1.
Его все статьи такие нежные и пушистые с массой развенчанных мифов.В теории.
Евгений
12 часа назад, Олег Л сказал:
Может кто то сможет прогнать его в симуляторе?
Так возьми и сам прогони. Это не так сложно, как тебе страшно (или лениво научиться)
Учится не лениво ,возможно попробую. Только пока мне быстрей получится вытравить и собрать и послушать.Но весь вопрос стоит ли?
12 часа назад, Analog Devices сказал:
Хто такой вумно шипкий, пащиму ему не знаю? :)
Эмм... студенты, электроклуб, 7293,... Вега. ...не аудиокиллера-ли ухи торчат?
Так вот кто , http://www.electroclub.info/invest/mosfet_amp.htm , посмотрите. По схеме конкретно что то скажите?
А то от всех только лирика об авторе.
Схема как схема. Работать будет. Многим достаточно и такого. Но Откровения(с) в этой схеме нет. Изюма мало.
14 минуты назад, Олег Л сказал:
Хм.. :)  так и подумалось.
Ну что по схеме сказать... Там приведённые графики всё сказали.
Посмотрел по линкам в статье... Аудиокиллер, как обычно, отжигает не по-детски. :)
6 минут назад, Ulis сказал:
Изюма не то, что мало - его там вообще нет.
В 08.06.2017 в 18:26, Ulis сказал:
Ну есть "почти аналоги" но в других корпусах( на радиатор не поставить)
Ого цены, это значит у меня 8-10 тыщь валяется))))
