Vin такой трансформатор ты врятли купишь готовый - только если на заказ ну если на заказ то так и назови параметры - габариты , витки , фазировку , материал итд крч дай ему просто статью целиком - там разберуться , кстати - локальные ссылки действуют только в пределах localhost :)
Спасибо за пояснения.. :)
Возникли ещё вопросы (а еслисамому наматывать):
- что значит мотать косой, объясните плз доступно..;
- когда мотаешь обмотки (как первичную так и вторичную) то расстояние м/у витками ведь не должно быть нулевым, обмотку нужно распределить по всё длине кольца..;
- мотать можно обычным медным одножильным проводом в керамической изоляции (ПВХ натягивать не нужно);
- как разделять первичную и вторичную обмотки (также как разделять две вторички??) вроде надо делать экран, а как..???
Спасибо большое заранее... :)
Никогда не следует говорить "Вы меня не поняли". Лучше сказать "Я плохо выразил свою мысль..."
Vin ну как я мотал - то я просто пытался полностью заполнить весь диметр кольца вторичкой (её мотают первой ) , вотом один слой сантехнической изоленты ( я её разрезал вдоль и порезал на маленькие кусочки чтобы было легче мотать ) потом мотаесться первичка воверх вторички в томже направлении что и вторичка - старатся нужно тоже равномерно распределить по кольцу , в некоторых статьях пишут что нужно слегка скручивать жгут проволоки ( обмотки мотаются в несколько проводов чтобы уменьшить влияние скина и чтобы легче былобы укладывать ) я делал просто лентой - тоже количесво проводов но несрученных образуют какбы ленту , посте намотки количество проволоки в начале делиться пополам , потом ищут путём прозвона окончания получившихся полуобмоток и соединяют конец одной полуобмотки с началом другова
написал топороно , но надеюсь поймёшь
В спорах рождается истина
ТОесть вторичка мотается первой??? и ты вроде как сначала её наматываешь пополной, заполняя всё кольцо.. а уж потом по ней рассчитываешь первичку и мотаешь нужное кол-во витков, так????
а как быть со второй вторичкой???
и пожалуйста поподробнее про разделение ...
и ещё насчёт расчёта (trasformer 3.0.... с чем-то) в моём случае ( http://cxem.net/sound/amps/amp18.php ):
- напряжение питания 7 12 14 ????
- напр Uкэ брать 0,8 ????
- индукция насыщ магнитопровода ????
- эфф. магн проницаемость магнпровода ????
- частота преобразования ????
- напряжения втор. обмоток видимо +/-27, нотам много ячеек, что куда вводить????
- токи вторичных обмоток их как-то рассчитать????
- размеры магнитопровода тоесть выбираешь сам?? (если да то что за высота???? и внутренний диаметр (внешний вроде ясно)
буду оч благодарен, если поясните что куда вводить...
Изменено пользователем Vin
мотать можешь как хочешь , нет не по вторичке расчитывать надо а по программе , насышение можно пренебречь (у нас полевики ) , индукция насышения зависит от материала (гдето 0,3-0,4 тл ) частота зависит от схемы - примерно 70 кгц , проницаемость скорее всего 2000 (тоже зависит от материала ) высота - это толшина кольца если так понятнее будет , внутренний диаметр это диаметр дырки (окна ) в кольце напряжения вписываешь в каждую ячейку по 27 вольт , ток выбирается в зависимости от усилителя , да размеры вписываешь измеренные , ну допустим у нас имеется намотанная обмотка состояшая из 6 проводов сложенных вместе , потом произвольно выбираем любых 3 (лутше вряд) и прозваниваем на другом конце их - это будет одна полуобмотка , осавшихся 3 провода будет вторая полуобмотка
а как быть с расчётом если нужно две обмотки с разным вольтажом???
а что значит мотать косой?????
ну вводишь в програму значение напряжение которое тебе необходимо в свободное поле и расчётный ток который ты хочешь получить от неё ,
я сам недоконца понимаю что означает мотать косой , скорее всего это просто обмотки какбы укладываются наискось мзза того что нужно распределить 4 витка повсей окружности или иза других факторов , впринципе это невлияет особо на результат - важнее симетрия обмоток
Снова спасибо за ответы...
вот только:
правильно ли я рассчитал??? (картинка внизу..)
А вот ещё такой вопрос... у сеня усилитель на два канала и на саб будет.., в статье, которую я использую автор делает две вторички (одна на саб другая на два канала, у него они от разного напряжения питаются..) а у меня и саб и каналы на одной и той же микрухе (саб мостовая) и питаются от одного напряж... тоесть мне следует делать одну вторичку, но с хорошей мощностью, так???????
Здрасте. Помогите плз. знакомый отдал трансформатор(весит 12 кг), как его идентифицировать?? На нем нанесена единственная маркировка тр-85 27. На нем туча выводов(24), получается 12 обмоток, две из них мотаные 3мм проводом, еще 2 мотаны двумя полуторамиллиметровыми проводами, остальные по одному полуторамиллиметровому, начал проверять сопротивления, у четырех обмоток по 0,1Ом у шести по 0,4Ом, у одной 1,3Ом, у еще одной 0,8Ом. что и как куда подавать? Подскажите плз.
Vin нет немного неправильно - впиши заместо 27 примерно 35 и радом поставь столькожа , зачем тебе ток 20А ? поставь по 5 А (хотя если ты собираешься много чего питать от него то ставь по 10 на каждую)
Индукцию насыщения лучше брать 0,19, а напряжение насыщения зависит от применяемых транзисторов. Ток вторичных обмоток лучше оставить 20А, и мотать 2 такие обмотки, если мощность нужна 540Вт.
Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь..
Зачем ставить 35???? для ТДАшки нужно напряжение +/-27 - это по амплитуде (так писал модератор, который составлял FAQ по этой микрухе..) http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=12699
Что за сантехниченская изолента??? Был сегодня на рынке, там сазали, что для изоляции в трансах нужна какая-та лакированная изолента (или как-то по-другому называется...) так что вс ё же искать????
Я тут читал...читал раздел усилков и обнаружил что рекомендуют в усилки ставить
не импульсный БП, а "аналоговый". :blink:С чем это связано?? :huh:
У меня усилитель ~400 Вт эт какойже трансформатор нужен!! :blink:
Всем привет, делаю трансформатор для преобразователя на кольцевом сердечнике из ферита, возникли такие вопросы:
1) Сердечник состоит из 3х колец (чтобы толще было..) можно ли их сркепить изолентой для упрощения намотки?
2) Обмотки у меня по два витка (и первичка, и вторичка) но каждый отдельный провод состоит из нескольких отделных по 0,8 мм, например первичка - 2 вутка по 6 пров. 0,8... так вот в статье сказано, что ЖЕЛАТЕЛЬНО распределить обмотку равномерно по сердечнику, так вот это обязательно или всё же можно просто намотать всю первичку на одну сторону сердечника вплотную с шагом 0??? если так делать нельзя, то подскажите плз какой нить способ как попроще можно мотать обмотку на кольцевой сердечник???
Заранее спасибо!!!!
неа так делать нельзя - виток к витку мотать , хотя конечно твоё дело ты можешь и несеметрично мотать - полуобмотку на обной стороне , вторую надругой правда потом перематывать придётся ....
Тогда как делать правильно?? Получается, что жгут (шесть проводов по 0.8) должен быть не в плотную, отдельные проводки жгута на расстоянии друг от друга?? Или же жгут вплотную, а прежде чем делать второй виток этим жгутом нужно хорошенько отступить от первого???
Или как??? :huh:
pixary, а что значит число витков обмотки 2х6, 2х16, а именно 2х... это значит что обмотка в два слоя мотается??? или как??
это охначает что должно быть две обмотки по 16 витков ( можно просто сложить 2 провода и мотать ими , потом начало одного соединить с концом другова )
pixary, постой... я вообще запутался...в статье сказано, что по току мы расчитываем и получается что на 20 А тока нужно 4 мм.кв. сечения - 8 по 0.8 мм... чтобы сделать семметричную обмотку с отводом от середины берём 8*2=16 проводов по 0.8... и мотаем этим жгутом... сколько витко первичной???? сколько вторичной?????
Цитата из статьи:
"Число витков первичной обмотки 2х6, вторичной обмотки 2x16 витков"
берешь жгут из 12 проводов сложенных вместе и пытаешся намотать 6 витков на кольце этим жгутом , затем в произвольном порядке берешь 8 штук и звониш их на конце - это будет одно подуобмотка , то что останется будет второй , потом соединяешь начало одной с концом другой
pixary, не пойму почему ты предлагаешь брать жгут из 12, а на полуобмотку отделять 8 проводов?? тогда ведь на вторую полуобмотку останется только 4??? где симметрия????
и куда же всё таки деть цифру 2 у кол-ва витков, к чему она вообще??? ( 2х6 витков)..
блин вот теперь я вовсе запутался... млин..
да извини - запарился насчёт 12 , 16 нужно брать насамом деле , цифра 2 означает то что первичная обмотка состоит из 2 полуобмоток по 6 витков , средняя точка которой соединяется с источником питания , а концы идут на ключи
Вот теперь ясно!!! Спасибо огромное...
Ща буду пробовать.. вот только длину провода посчитал неверно... Докупать придётся...
Слушай, Pixary, я вот тут посчитал и чертовски удивился.. получается что мне понадобится примерно 35м провода????
три кольца магнитопровода 40х25х18.. получается что на один виток уйдёт около 8-10 см... делаем жгут из 16 проводов... мотаем 22 витка (6 первички + 16 вторички) и в итоге получаем:
10х16х22=3520 см =35 м
???????? разве это нормально ???????????
И ещё: как потом этот жгут паять к плате?? к нему припаивать один отдельный провод?? впаивать весь жгут в плату (делать большущёё монтажное отверстие)?? или же каждый отдельный проводок жгута впаивать в плату (делать ОЧЕНЬ много монтажных отверстий..)
снова заранее спасибо.. ;)
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.  Кстати, по поводу ОУ.на одном из аудио-сайтов некто Бока, многим известный Александр Бокарёв, дал определение оперу 4558, как слега улучшенной версии небезызвестного LM358. Что он этим хотел сказать утверждать не могу, не берусь, так как сам эти два опера в лоб не сравнивал не отслушивал. Однако учитывая то , что у 358-го ВК работает в режиме, близком к В-классу, могу предположить, что при усилении слабых сигналов и у 4558 будет повышенный уровень гармоник. В общем, как мне думается, нужно всё собранное измерять и отслушивать.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
