Всем привет, подскажите пожалуйста. Завалялся у меня трансформатор, хочу сделать из него ЛБП. У него имеется 2 первичные обмотки 127в и 220в, и 4 вторичные по 7,8в. Разумеется я его буду подключать в сеть 220в. При подключении на первичной обмотке которая для 127в появляется 16в. т.е. она работает как вторичная обмотка, можно ли с нее снимать напряжение, использовать на не больших токах?
Изменено пользователем Vveettaall
решил намотать свой трансформатор есть броневой пластинчатый ш-образный сердечник (размеры на фото)подходит ли этот сердечник на 12-14в 8-13а:
Vveettaall
На этом трансе нет сетевой обмотки на 127 V, а есть две половинки сетевой обмотки на 220 V, т.е одна часть обмотки на одной катушке и другая часть на другой катушке.
Полноценных вторичек у тебя три - две по 7,8 V и одна на 16 V. Т.к. на этом трансе все обмотки делются пополам, то получилось 6 обмоток.
Алексей Коняхин
Ну чего проще, подставил в прогу свои цифирки и она, программа, сама тебе ответит на все вопросы.
Посчитать тебе никто не сможет, ты толщину не нарисовал.
Изменено пользователем Drevnii
Алёша - вверху над названием этой темы есть строка (она же есть и в самом низу, там где ты видишь кто сейчас в теме):
Форум по электронике - Радиоэлектроника для профессионалов - питание - Трансформаторы, дроссели, ферриты
Нажми (кликни) "трансформаторы, дроссели, ферриты", там увидишь тему "Программы для расчёта трансформаторов", открой её, найди программу Trans 50Hz и скачай её. Далее считай трансформаторы по ней сколько душа пожелает.Эти программы составлял форумчанин СТАРИЧЁК, за что ему спасибо.
я написал толщину на фото на сердечнике толщина 3.4см
Изменено пользователем каминщик
хочу, чтобы все были здоровы!
Сопротивление провода зависит от материала, диаметра и длинны провода, в трансформаторе это малозначащий параметр, по ним ты можешь например определить парные обмотки, определить сетевую обмотку и т.д.
Для примера; первичка имеет сопротивление 6 Ом - получается что мощность транса = 8066 ВТ, но это не так!
Нашел в кладовке трансформатор, железо Ф-типа когда разъеденена только центральная пластина. Собран очень плохо, решил его перебрать для БП.
Пластины подровнял, только центральная полоска во всем пакете без зазора, даже не ложится в свою выемку и это мешает сжать железо. Если подточить напильником, достаточный зазор чтобы просто она ложилась на место?
Изменено пользователем zergling
Можно, но при этом надо будет слегонца подправить кромки каждой пластины в отдельности (напильником), чтобы в пакете они электрически не замыкались между собой.(пластины в трансе покрыты очень тонким изолирующим слоем, то есть каждая пластина электрически изолирована от другой (если в идеале)
Товарищи, есть немецкий трансформатор от видика, на нем написано "встроенный термопредохранитель" вопрос: он самовосстанавливающийся?
держим слово
Нашел еще один ТСШ-170. Можно ли соединить первички трансов параллельно, а вторички последовательно, чтобы получить 12.8В, 8.5А? Или напруги мало будет? (Какое должно быть напряжение?) Схема будет простейшая: диодный мост и лампочка.
С одного трансформатора можно получить мощность в разных сочетаниях 170 В*А.Это либо 17В*10А,либо 10В*17А и т.д.Целесообразнее перемотать ОДИН трансформатор на нужное напряжение.Можно вообще домотать проводом того же диаметра.
В выпрямителе будет достаточно и одного диода.
Изменено пользователем finn32
От 8 до14 можно,смотря какой аккум.У тебя там 4 вторички.Смотай все,кроме сильноточной.Ее при необходимости домотай.Места предостаточно.
Аккум 12V, 75Ah. То, что не нужные вторички можно смотать это понятно, просто хотелось обойтись без перемотки, соединив последовательно вторички двух трансов.
Изменено пользователем Mals
Ну я просмотрел этот трансформатор в гугле- там нет обмоток на такой ток.
Просто по толщине провода- нету.
Так что перемотка- без вариантов.
Наши трансы намного проще китая в разборке- сборке, единственное- она более трудоёмкая.
Перемотать один такой трансформатор- фигня! А тебе за глаза хватит одного.
Ну ток, от 7.5- 10 ампер.
А там самый толстый провод на накал- 1.2 ПЭВ-1, 12 витков- 6.3 вольта.
