Зайдите сюда, посмотрите книги Куневича, Сидорова...
у дросселя одна обмотка, как правило.
у трансформатора - минимум две.
можно намотать вторичную, ага.
расчет делать по стандартным формулам (заодно и выяснится, подходит ли дроссель по сечению сердечника и виткам)
только если этот дроссель от стартера ЛДС 120Вт - то придется еще замкнуть магнитопровод, насколько я помню он там просто в виде бруска набранного из пластин трансформаторного железа (и, кстати, 120Вт не потянет по сечению)
Если я полностью заново наматаю обмотки то он будет выдовать хотябы 100 ват?
Дроссель не из пластин а из какойто металической ленты.
На нем написано:
220V
3.5A
1x120W
Скачай программы расчёта тр-ров, и в соответствии с габаритными данными своего, сделай расчёт.
вообще по габаритам (сечению) сердечника - на 100 вт очень похоже, и я думаю потянет, но придется разбирать и перематывать.
этот сердечник должен разделиться на две половины в виде буквы С
каждая состоит из десятков слоев железной ленты, склеенных вместе, и их разделять не надо.
торцы половин обычно отшлифованы до блеска и при сборке там либо помещают тонкую прокладку из электротехнической бумаги или картона, или наоборот мажут смесью железной пыли (опилок) и эпоксидки.
чтобы не гудел и чтобы стык половин сердечника имел меньше магнитное сопротивление.
Этот дроссель - как ограничивающее сопротивление для лампы, его обмотка не рассчитана на подключение прямо в сеть - он просто задымится. Поэтому, все что с него можно взять - это магнитопровод. Первичную обмотку мотать - надо считать сечение провода и его количество, а для вторички можно использовать проволоку что была намотана на него.
Он полностью покрашен как его можно разобрать
На нем написано:
220V
3.5A
1x120W - ошибся там написано 1x250W Это значит что трансформатор будет на 250 ват
На фото плохо видно... но, отпаяй выводы, попробуй размотать  провод, если не пойдёт примени растворители, скорее всего нитро... провод этот уже наврятли сможешь применить для намотки...
Откуда тогда знаешь каким проводом он намотан? На дросселях, обычно пишут номинальную мощность лампы для которой он предназначен. Вообще, если он залит намертво - то лучше с ним не возится.
Просветите, пож., в таком вопросе: есть трансформатор 5вт, намотан одной катушкой с шестью отводами и одним диаметром провода- 0.18мм. Хотел его использовать для маломощного блока пит., но возникли сомнения- он имеет гальваническую связь между обмотками. Можно ли его использовать в качестве сетевого?
Если в нём всего одна обмотка с отводами, которая включается в сеть, то это уже не трансформатор, а автотрансформатор. Для блока питания я бы не стала его использовать, хотя в отдельных случаях можно.
В устройствах, в которых гальваническая развязка от сети не обязательна. В различной бытовой усилительной, радиовещательной и другой аппаратуре применять автотрансформаторы нельзя. Применяя их, Вы будете подвергать себя, своих родных смертельной опасности, а другую аппаратуру, которую будете подключать - к выходу из строя.
Дроссель разобрал но по расчётам в первичной обмотке нужно 800 витков провода 0.6 Мне кажется он врятли туда влезет. Можно или нет использовать более тонкий провод?
Пересчитал в программе как тороидальный трансформатор получилось
в первичке 273 витков 1мм
во вторичке 50 витков 3мм
всёравно кажется что не влезет весь провод.
если я правильно считаю Бп(он будет питать 2 усилителья tda 2050)
+-20вольт 10ампер
помоему, он у тебя не потянет по мощности. Ведь тебе нужен трансформатор на 200Вт фактически (400Вт, если 10А - это ток на каждое из плеч). Еще раз повторюсь, на дросселе написана мощность лампы которую через него включают, это не мощность самого дросселя. И потом, дроссели для ламп имеют зазор в магнитопроводе, который будет мешать трансформатору.
И вообще, несерьезно это делать трансформатор такой мощности из того что попадется под руку. Возьми лучше два трансформатора(железных) для питания галогенок, там достаточно просто домотать вторичную обмотку до нужного напряжения.
всем привет. хочу собрать усь на тда 7294,но имеется загвоздка с питанием. нарыл два вот таких транса:
1) ОСД-0,3 ухл 4.2. это и есть трансформатор с одной вторичной обмоткой с отводом от средней точки? меряю мулитиметром как показано на картинке и получаю следующие значения - 24В и 27В.на выходе после диода и кондеров какое значение U будет? такой трансформатор пойдет для 7294 на 8-ми омную нагрузку? кстати,в инете о таком трансе ваще никакой инфы толком нет...
2) и вот такой вот.хрен знает что за трансформатор. могу лишь сказать что сверху написано 4.700.442. снизу - 9.82. и стоит маленькая печать с цифрами,но цифры хрен разберешь какие,вроде как Т188К. я конечно же просматривал такие вот ссылки: http://anchor.kiev.ua/Docs/transph3.php и http://www.zip-2002.ru/?z=171 но ничего не нашел и не понял.думаю для 7294 он явно не подойдет,но может для какой-нить тда2050? :D
Thoron
Средняя точка это средняя точка, т.е. U на обеих обмотках относительно средней точки максимально одинаково. На первом трансе присутствует просто вывод на 24 и 27V, использовать как среднюю точку нельзя (разница в 3V). Этот трансформатор разборный, перемотать вторичку под ваш усь труда не составит нужно только знать геометрические размеры сердечника этого транса (будем знать его мощность, подходит ли он по мощности к вашему ТДА7294 и можно расчитать вторичку (нужно знать необходимое U для ТДА7294).
Напряжение после диодного мостика понизится на 1,4V, после 2х диодов (со средней точкой)на 0,7V, в случае применения диодов Шотки на 0,5-0,6V, после сглаживающих кондёров U увеличится на 1,41, сила тока будет зависеть от ёмкости кондёров примерно 2000 МКФ на 1А.
