Как правильно соединить земли в усилителе?
В 09.08.2020 в 22:41, finn32 сказал:
Чисто практичесуи вариант у тебя один и только один - делать как в старых корветах/амфитонах. А именно:
-все банки с плат УМ убрать, оставить только блокировочные емкости 0.47-1 мкФ.
- сигнальную и слаботочную землю на платах объединить.
- землю блокировочных конденсаторов и объединенные сигнально- слаботочные земли тащить РАЗНЫМИ проводами в мекку БП. Землю на АС тоже брать с мекки БП.
Тогда получится подобие звезды без контуров на платах и гул уйдет. Но общее качество все равно будет хуже,чем даже при простом стерео
Читать умеем? Читаем.
Про ахинею- это к советским разрабам. Про ненужные костыли- возьмите и нарисуйте для конкретики. Если Вас что-то не устраивает- велком, кладите свои "рецепты" в виде картинок или подробного описания для случаев питания двух моноканалов от общего БП. А если Вам скучно и Вы хотите поболтать, то для этого имеется Курилка.
удивляет то что тут идет противоречие тому что писал в первых постах товарищ Lexus, как раз мой случай когда я подключил все этой звездой даже общую точку перенес к входу, а в итоге получил фон, когда я подключил земли сигнальные от плат ум и тем самым образовав петлю фон пропал. а то что этот товарищ выше пытается сказать вообще не понятно, больше похоже на запор мысли.
Изменено пользователем CenteS
2 часа назад, CenteS сказал:
Можно ссылку на руководство от Lexus'a по которому Вы ориентировались?
Он говорил про стерео и двойное моно. Про псевдо двойное моно я не увидел что-то.
как я понял он говорил о том что питать УМы на отдельных платах от одного источника питания не круто, в итоге неизбежна петля при подключении, и подключение звездой не есть хорошо, разве не такой был у него посыл? а на счет его схем дак он просто привел их как пример как нужно и не более не?
13 минут назад, CenteS сказал:
Именно так.
Нивелировать петлю можно, но полностью избавиться от нее в таком включении нельзя.
С другой стороны, если в Вашей конфиге на сейчас фона нет, то слушайте как есть, петля неявная. Качество звука будет страдать, если сравнить с двойным моно, но без сравнения сойдет.
@-Baton- земли по входу замкнуты между собой? на корпус подключены? если нет то там же получается петля до самого устройства к чему подключен усилительamp240-17.gif
4 часа назад, CenteS сказал:
Если не хотите сами думать, поищите ответ на предыдущих страницах.
37 минут назад, CenteS сказал:
А что ещё вам нужно? Может вам надо как в ардуиновском редакторе нарисовать? Тогда загружайте фото и вам дорисуют провода.
@finn32  Платы УМ придётся располагать впритык это наименьшее зло при одном ИП.
@Электронвольт
9 минут назад, Электронвольт сказал:
лично от вас нечего, я вас прошу уже 2ой раз не тратьте свое время, я безнадежен.
п.с. я вот вообще не понимаю вашу мотивацию что либо тут писать, как вы вообще переступаете через себя читая эту глупость что я пишу, думать не хочу да давайте будем честны мне попросту и нечем.
16 часов назад, finn32 сказал:
Фон при петле может не проявляться пока нет сигнала. При росте громкости будут расти искажения вплоть до возбуждения унч.
2 часа назад, Электронвольт сказал:
Если запас по фазе достаточный, то никогда он не возбудится, там пульсации до 5-7 вольт- ни о чем. А вот искажения расти будут, качество звука будет страдать. Я об этом уже давно пишу, но кто ж читает...
В 30.12.2009 в 03:25, Lexus сказал:
Для предусилителя я специально показал дублирующее соединение GND. Здесь сигнальный возвратный путь тока (показан красными стрелочками) от УМ к ПУ проходит длинный путь через общую точку. Но по этому же пути проходят и возвратные пути источников питания. В случае с ПУ, для которого выполнено дублирующее соединение GND, существуют два возвратных пути (показаны золотистыми стрелочками). Самое страшное в этом примере - смешивание пути возвратного тока от УМ к ПУ с путем возвратного тока от УМ к источнику питания (показан коричневыми стрелочками), поскольку возвратный путь тока УМ - сильноточный. Это является причиной модуляции сигналов.
Нету в нормальных схемах никаких "дублирующих GND". Какие нахрен "возвратные пути"? Вы вообще понимаете что пишите? А как-же в одно-полярных схемах? Там все токи проходят через общий и никаких проблем нет. Смешно читать подобные псевдо-научные рассуждения. Там только последнее предложение имеет смысл.
Доброго дня.
Прошу совета. Большого опыта не имею в радиотехнике.
Есть конструкция из двухполосного/двухканального УНЧ. УНЧ сделаны на платах аудиокиллера ( в схеме есть разделение выходных и входных цепей, в каждом УНЧ)
Всё запитано с одного ТС, с различных обмоток. Питание УНЧ и кроссоверов - двухполярное. Есть фон в АС.
Аудиокиллер в статьях пишет, что его УНЧ не трубуют заземления и достаточно подключить на корпус через резистор 0.5Вт 50-200 Ом только сам БП.
https://electroclub.info/articles/stati-punkt-1/connect1/
Как в таком случае заземлить 2 БП в 1 точку?
Если, всё же, делать полную звезду, нужно ли разделять малосигнальные цепи от силовых для заземления?
И дурацкий вопрос. Сильно не бейте.
Если соединять все платы ( УНЧ, кроссы, защиту, стабилизаоры и БП), с каких точек плат нужно тянуть землю к входным разьемам?
Без регулятора громкости он?
11 минут назад, Виктор Москальков сказал:
Это вот если бы все так делали без большого опыта :D
Кстати радиаторы не маловаты?
7 минут назад, finn32 сказал:
Защита питается каждая от своего БП/обмотки?
да, один ТС, но все обмотки для своего устройства - свои.
6 минут назад, Andrey 69 сказал:
много порезанных пальцев и сожженых паяльником было пройдено, травил сам платы и тд, потом уже покупалось заводское
пока без РГ,  подключен к ЗК EMU 0204 и уровень с компа регулирую, но планирую установить сдвоенный РГ либо вообще разделить на двойное моно ( второй ТС есть) , корпусов подходящих нет.
Вообще идея была всё запихнуть в акустику, но не влезло))
Радиаторы маловаты, но мощности особой не требуется. Пока живем так..
Изменено пользователем Виктор Москальков
ошибки в словах
10 минут назад, finn32 сказал:
На входных разъемах.
т.е. всё таки тянуть к входным разьемам от БП. А остальные платы - УНЧ, кроссы, стабилизаторы и защита? С каких точек брать землю и куда тянуть? На землю БП?
И вот я не уверен с УНЧ, как и писал, в платах схемотехнически разеделены входные и выходные цепи.
Слаботочку последовательно, с выхода на вход.
Сервисные узлы заземлять в БП.
Тут не совсем понял, извините, переспрошу.
Есть плата активного кроссовера ( в каждом канале), на нее сигнал идет с входных разьемов, далее с кросса на УНЧ. Как в данном случае организовать землю?
Сервисные узлы - это стабилизатор и защита? Их земли тянуть к земле БП УНЧ?
Не цитируйте предыдущее сообщение полностью, накажу.
6 минут назад, Виктор Москальков сказал:
Так же, как идет сигнал, последовательно: с разъемов на кросс, с кросса на УМ.
7 минут назад, Виктор Москальков сказал:
Да.
