Как правильно соединить земли в усилителе?
Уже немного поэкспериментировал и проблема прояснилась. Когда вход никчему не подключен - фона нет. когда замыкаю - начинает фонить. И вначале фонило из-за того, что на входе регулятор громкости. и это фон максимален был когда громкость равна нулю, тоесть движок замыкает вход на землю. когда громкость увеличиваю - фон немного уменьшается.
Lexus да я перечитал всю ветку, но так и не мог разобраться со своим случаем...
- Билетик предъявите!
- Да вы что! Я же проводник!
- Да хоть конденсатор, закон есть закон.
Скажыте правильнно разведены земли, подключаю усилитель к магнитоле(одним БП) идет фон, по отдельности разними блоками питания нормальнно,подскажыте как убрать этот фон ? (в машине один источник) :(
Подскажите пожалуйста, а как правильно развести землю если имеется двухполядный УМ и однополярный УМ, надо чтобы они работали от одного трансформатора. В качестве УМ у меня Радиотехника У-7101 и обыкновенный усилитель однополярный. Заранее благодарен! :rolleyes:
А какова мощность? Дело том, что в "Радиотехнике" трансформатор
с не очень большим запасом. А у Вас там TDA наверное, только какая?
Питание усилителя 12 вольт, в "Радиотехнике" мощное - 26, придётся
делать стабилизатор. Может не нужно затевать добавки, а подыскать
подходящий на 12 вольт?
Изменено пользователем ShadeCD
Там есть обмотка на 36 вольт её я уже понизил до 12 при помощи микросхемы L7812CV, беру свободные выходы от трансформатора в схеме они нумеруются 6, пропускаю через диодный мост аналогично 26 и 31 вольтовому питанию, и получается что у меня минус -12 от L7812CV на массу общую попадает и трансформатор начинает трещать и гул в колонках, я уже всякие перепробовал варианты, ничего не выходит :huh:. По мощности не знаю, вот и хочу попробовать, что получится, отдельно подключал вроде вытягивает. :)
Изменено пользователем DStriker
Возьми питание в усилителе прямо с 26 вольт и подай на 78, тоесть
вход 78 +26, а её общий с общим усилителя. Брать нужно с конденсаторов
фильтра "Радиотехники" в твоём случае С8, С9 и не забудь посадить 78
на радиатор.
Спасибо тебе за помощь!) Домой приеду проверю! Правда вот 78 стабилизатор с 32-40 делает 12 немножко не пойдет он....надо будет подходящий найти! :)
Минимальная разница между входным и выходным напряжением в 78ХХ, 79ХХ
3 (три) вольта. Максимальное входное 30-35 вольт. Перед включением
убедись, что есть 12 вольт, если будет небольшой фон в динамике,
сигнальную землю (IN GND) включи через резистор 5-20 Ом.
ShadeCD спасибо! Попробовал все пашет! Я подключал через свободную обмотку трансформатора, доп. диодный мость все играет тока через некоторое время усил однополярный не вывозит, провал по току походу..надо будет поставить кондёры! :ph34r: попробую отпишусь :)
А куда подключать заземление что в розетке???
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
Там где аппарат будет использоваться с заземлением все норм, вся аппаратура заземлена.
А можно каким-то образом проверить качество заземления?
У аудиокиллера прочитал
Проверить настоящее ли заземление используется в евророзетке довольно просто. Обычно для этого достаточно подключить между фазой сети и заземляющим контактом вольтметр переменного тока - должно сработать УЗО. УЗО может не сработать, если вольтметр слишком хороший и его ток слишком мал. В такой случае можно попробовать между фазой и заземляющим контактом кратковременно включить резистор 33-100 кОм 1-2Вт. Срабатывание УЗО говорит о том, что ток действительно уходит в землю, и ваши розетки действительно заземлены. Если у вас не УЗО - то у вас неправильна сеть.
Подойдет ли такой метод?
Антон. Блог
Нормальный метод. Мне другое интересно. Для чего соединять заземление и общие сигнальные цепи? Я так, наоборот, от любой гальванической связи с сетью ухожу.
post-137770-0-80219500-1305643381_thumb.jpg как-то так, как-то даже из однополярной обмотки транса делают двуполярку но сорри не по теме
гляньте пажалуйсто добрые люди правильно ли разведена земля на печаткеСТК403-120.rar
Изменено пользователем Alexxei
Правильно ли нарисовал разводку? Полное двойное моно нет возможности сделать. Поэтому такой вот компромиссный вариант. Защита питается от индивидуальной обмотки, преобразователь баланс/небеланс будет питаться от собственного трансформатора.
Схема прилагается: разводка земли.rar
Антон. Блог
Одна "петля" присутствует. Она образуется за счет общего источника питания УМЗЧ и соединения сигнальных цепей GND от источника сигнала. Если для УМЗЧ сделаете общую плату, сможете избавиться от "петли". В этом случае сигнальная цепь GND и питающая будут соединяться только на плате УМЗЧ. У меня в усилителе Sony так сделано. В итоге усилитель без проблем воспроизводит даже такие сигналы:
Как видите, никакого намека на фон.
К сожалению все платы кроме БП и баланс/небаланс собраны.
Не могли бы на схеме показать, а то со слов никак не могу понять??.....ph34r.gifph34r.gifph34r.gifblink.gifblink.gifblink.gif
Антон. Блог
    • Мои слова вот и они ни как не относятся к тому куску кода
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
    • Это электронный трансформатор, такой же как и для галогеновых ламп, тут нет ШИМ и регулировки тока. Только отсечка по напряжению. Он работает на всю катушку, пока компаратор не откроет транзистор T1 и тот не зашунтирует обмотку трансформатора Tr на которой намотаны обмотки баз ключей, срывая тем самым генерацию. Теоретически можно взять колечко TR1 побольше, намотать его более толстым проводом, подобрать под него ёмкости C14/C15 чтобы рабочая частота не вышла за разумные пределы, поменять ключи на более низкоомные, подобрать под них резистор обмоток связи R19. Заменить диод Шоттки, сделать принудительный обдув радиаторов. Дешевле будет просто включить несколько зарядных устройств на одну батарею. Но на самом деле проблема этого зарядного устройства не в токе, а в напряжении окончания/включения заряда. Оно определяется делителем R4/R6 в обвязке 5 ноги компаратора. Резистором R7 у 6 ноги определяется разница между напряжением окончания и начала зарядки.
