Усилители НЧ и не только...
ROGER_
Первая и последняя схемы работоспособны. Вторая черезчур упрощена, работоспособность под вопросом.
Чтобы не было сомнений, открывается даташит на 2005 и смотрится мостовая схема. 2005-это две 2003 в одном корпусе.
Нашел вот эту тему http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=105418 получается что и первая схема не особо рабочая. Кстати там похоже C4 неправильно стоит, может из-за этого она тихо работает.
Я так понимаю лучше тогда собрать все это дело на tda2005, только какую схему лучше взять, схему рекомендуемую производителем или же стороннюю?
Изменено пользователем mralvad
Добрый день. Такая проблема. Есть планшет на котором своими опытами с усилителями сломал один канал в наушниках. Т.е. из гнезда наушников выходит только один канал. Проблема на схеме. Разъем в порядке. Планшет стерео, есть два канала. Но на них нет общего провода. Т.е. я вывел провода от динамиков планшета ( по 2 провода на канал) и хотел к ним припаять разъем джек 3.5 мм, далее это все дело подключить к ранее собранному усилителю на tda 2004R. Но получается на усилителе tda 2004 масса на вход общая. Замерил тестером сигналы с каналов на планшете, определил где +, а где масса. Соединяю массу на планшете, звук в одном канале пропадает. Если подсоединяю по наушнику к каждому каналу (без общей массы), все работает как надо. Есть ли способ два независимых канала с планшета подсоединить к усилителю tda 2004R?
  • 6 месяцев спустя...
Кодированную дату выпуска.
  • 9 месяцев спустя...
Доброго времени суток Всем! Проблема вот в чём! Есть огромное желание, собрать усиль для компа. Финансово тратиться не могу, а по сему нашёл кишки от автомагнитолы(неизвестная марка, китай), где стоит микруха ТА8264ан, и рядом два транз. 2SB941, плюс вздувшийся электролит!  По дашиту, эта микруха четырёхканальный усиль по 40 ватт на канал. Так как я не силён в разработках и переделках схем, то вот вопрос: Как сделать из этой микросхемы усиль с выходом на сабвуфер и две колонки? Мозгами я понимаю как, а вот с указанием конкретных деталей и конкретной подробной схемы -- НЕТ !!!
Даташит скачать и вперед. Для саба надо еще ФНЧ будет собирать.
Но...сперва убедиться в том,что микросхема целая
В 04.04.2017 в 04:16, weteran68 сказал:
Если заниматься сборкой усилителя,даже простого,без этого не обойтись. Халявы не будет
  • 7 месяцев спустя...
25 лет назад,  делал я вот такой усилитель (файл ниже)..  или очень похожий..  запустился сразу. работал оч мягко и качково..  потом кому то задарил.. счас всё забыто (почти). хочу повторить.
вопрос.. кто нибуть такой собирал?
а может  этот  http://www.radioway.ru/1982/08/usilitelnyi_blok_lyubitelskogo_radiokompleksa.html   уже не помню.. хочется повторить..
4 часа назад, finn32 сказал:
Гумеля. Его много кто собирал, как и Стоунколда.
 как вы посоветуете? стоит его делать?.. для дома..  без всяких сабов например на АС амфитон
В таком виде как есть я бы не стал. Соберите лучше мод амфитона, ОМ2,5.
http://cxem.net/sound/amps/amp191.php
Или более продвинутую версию.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/194925-only-music-3-ex-оплеуха-микрухам-3/
@finn32  мда.. навароченый))))   суть в том что имею корпус уся с трансом  Вега 10у-120  2/25 Вт.  в него хотелось что нить внедрить. там питание
+- 23v  под питание можно чтото подобрать или врят ли?
Вам принципиально дискретный усилитель? Если нет, то собирайте наTDA 2050/LM1875. Как раз под это питание. Звучать будет не хуже Гумели, а может даже и лучше. У меня есть под нее проверенная ПП для предсказуемого результата, да и в сети их полно. Цена вопроса- копейки и никакой возни с осциллографом.
не знаю.. я почему то брезгую эти  микрухи.. просто я как то давно собирал усь Гумеля.. мне понравилось..  даже показался лучше чем мой тогда  Бриг 001.
хочу или этот Гумеля или Агеева..
навороченый не хочу.. ума не хватит..  а что нить из такого..  может у Вас есть что то подходящее из рабочего.
в инете много что гуляет.. но больше хлама
4 минуты назад, Сергей НСО сказал:
Зря. Хотя дело Ваше.
Этот Агеева я бы не советовал собирать. Тогда уж лучше параллельник с плавающим питанием ОУ.
счас рассматриваю  http://soundbarrel.ru/amp_vt/ston.html  не могу определится..  я не силён в радиотехнике.. раньше работал в радио мастерской..  телики, мафоны, давно это было..
Не надо стоункольд. Этот усилитель при кажущейся простоте совсем не прост. Его нужно долго и упорно настраивать, да и звук в оконцовке не особо обрадует.
