Усилители НЧ и не только...
ROGER_
Ток покоя (без нагрузки, с замкнутым входом) 1.2А.
Все транзисторы очень хорошо прикручены, через слюду, радиатор я отшлифовал до блеска, транзисторы тоже(фланцы).
Изменено пользователем DO^G97
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
Выходной каскад отключи на время,R5 составь из двух близкого сопротивления и проверь наличие сигнала на эмиттерах предвыхода.При подключении низкоомной нагрузки последовательно с ней воткни сопротивление ом эдак 20-30.Эсли сигнала не будет,проблема не там.
На выходе постоянка 1.4В, переменки нету. Сильно греется выходной каскад. Усилитель собран навесным монтажом, ошибки исключены.
BD139/BD140 заменены на КТ815Г/814Г, выходной каскад - TIP41C/TIP42C.
Это схема без ОС и работает и ВК тут должен работать в “А” классе. На отечественных транзисторах такое не собрать, да и вообще по мне такие схемы не стоит. Убрать постаянку можно введя интегратор, иначе не выйдет без ОС у транзистора параметры не стабильны и ноль всё равно будет плавать. Как вариант можно добавить див.касскад и достроить усилитель до простейшего Лина.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
Как достроить? Я смотрел схему с интегратором, но у меня таких деталей нету.
С ув. Игорь.
Сначала это
http://forum.cxem.ne...t=40#comment-90914
Потом это
http://forum.cxem.ne...=100#comment-94237
Еще это
http://forum.cxem.ne...=120#comment-97809
Пока достаточно.
Писал же, читать все.
Я всё это ещё вчера прочитал. И сказал, что таких деталей у меня нету. Ладно, сам буду схему налаживать.
С ув. Игорь.
Вот так, например. Внимание схема из симулятора в жизни, возможно, потребуется настройка коррекции, по этому не поленись и сделай так, что бы пи первом пуске ток БП был ограничен.
Усилитель нарисован инвертирующим с компа и ноутбука мощности сигнала хватит, а вот с других устройств не уверен.
В схеме ТОС - 4 дополнительных транзистора.
А вот этот интегратор можно собрать на ОУ К157уд1?
С ув. Игорь.
Данный ОУ в интеграторе использовать не стоит, в данном ОУ в див.касскаде используются биполяры, в интеграторе желателен ОУ с полевиками.
Да и без ОС на отечественных не подобранных транзисторах будет звучать :crazy::diablo::clapping:
А я читал где то, что можно собрать интегратор на MC4558C...
Ну всё же, как я понял, с интегратором - проще)
MC4558CN.pdf
С ув. Игорь.
для интегратора нужен ОУ с минимальным напряжением смещения на выходе. (Low offset voltage) OP27 к примеру.
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
Низкий VOS для интегратора важен, однако на первое место все же лучше ставить входной ток и ток сдвига, так как во входных цепях интеграторов, как правило, используются резисторы с высокими номиналами. К примеру, OP27C в максимуме имеет входной ток IB = 80 нА. При 1 МОм во входной цепи это дает ошибку на выходе в 80 мВ. Плюс ток сдвига - разница токов потребления по входам ОУ - даст дополнительную ошибку. Для сравнения OPA134 при тех же номиналах и максимальном IB = 100 пА дает ошибку смещения напряжения всего в 100 мкВ. Даже добавив сюда наихудшее значение смещения, возникающее дополнительно от IOS = 50 пА, получается суммарно 150 мкВ, что в 533 раза меньше, чем у прецизионного OP27C.
Алексей, спасибо за разъяснения.
У OP27 биполярный вход. Здесь тогда лучше использовать ОУ с ПТ на входе. У техасцев OPA129 имеет низкий входной ток.
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
http://westdenisqzor...ra/2012-06-15-4 вот ещё хорошая схемка Изменено пользователем Большое железо
Не влезай!
Поменяй полярность и будет втягиваться. И всего делов то.
А если серьезно конденсаторы же должны быть как само собой разумеющееся. Да и про радиатор на транзистор то-же.
Изменено пользователем УМЗЧ
Хорошая по сравнению с чем? Короче, пока не найду ОУ для интегратора, проект будет пылиться на полке. А я пока что, вот такой усилитель юзаю...
С ув. Игорь.
радиатор у мея и так стоит с кондёром
Ну значит конденсатор пробит. Втягивание (или выпячивание) говорит о том, что на динамике постоянка. А непробитый конденсатор постоянку пропускать не может.
а ага :blink: :blink:
я туда 12 вольт пихнул ана громче орат стала :new_russian:
Не влезай!
помогите найти схему усилителя к колонкам (высокие частоты-60 низкие 140), хочу впихнуть регулятор громкости индикатор вкл/выкл (светодиод), вентиляторы для охлаждения, сетевой шнур, кнопку вкл/выкл и что бы колнки можно было подключить не с помощью тюльпанов а с помощь проводков(зажимов), помогите буду очень благодарен)
Изменено пользователем black_kgn
  • 3 месяца спустя...
Хочу собрать усилитель на ОУ. Однополярное питание вольт 15
Присмотрел вот эту схему. Загнал в эмулятор... В точке соединения транзисторов, как полагается - 7,5В (половина питания). Только вот на выходе - ничего хорошего. Не усиливает он сигнал.
Лично кажется, что в схеме ошибка с обратной связью.
УНЧ 15И ОУ.zip
________________Хочу собрать усилитель на ОУ. Однополярное питание вольт 15..___________________________ А чем ТДА не устраивает ? TDA1519A или вот с транзисторами не плохая схема. Самовозбуд исключен. И можно применить любую МС с хорошим быстродействием (более 1)140УД8 или на импорте ТЛ-061(071).Только организовать искуственную среднюю точку как на твоей схеме. Питание от 9 до 30 в. (соотв и у электролитов должн быть с запасом по питанию.
Изменено пользователем steeler1889
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме.
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • У меня до саба ещё дело не дошло, только сейчас думаю купить амп на полкиловатта, но так можно, при условии, что на входе будет моно, и будет срез частот
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • Ну тогда дорога к сименсу в гости - они вам какой-нибудь Desigo CC или даже Siematic предложат, тыщ за 10 долларов. Ну и ещё тыщ 5 надо будет отдать за контроллеры и их конфигурирование.   А если попроще - то можно к отечественным MasterSCADA обратиться, либо к WiredBoard - у них не совсем SCADA система, но нормальные контроллеры, довольно просто настраиваются и можно графическую оболочку рисовать.
  • Похожий контент
