высохшая и зачищеная нормально..
а в пропорциях-если она просроченная серьезно-не застынет нормально.
Изменено пользователем eugene.
Ребята. починил.
динамики от koss вошли идеально.
второй раз, когда мешал клей, больше затвердителя влил и оно буквально в течении часа затвердело.
добрый день! в какой последовательности собрать 10ГД ? планируется замена подвеса и центровка МС! подвес сразу приклеить к дифузору или сразу приклеить центрирующую шайбу ( МС уже отцентровал), а потом подвес к дифузору? что-то не соображу!:)
Изменено пользователем Andriano
аууу ! есть кто живой? всё собрал , отцентрировал , склеил , завтра буду проверять! можно ли чем-то покрасить бумажный диффузор ? Уж очень он облезлый и некрасивый! Да кстате всем спасибо за советы ! очень тут а вас весело:)!
В хозяйственном магазине купить краску для замши и нубука. Не в аэрозольной упаковке и с губкой на торце под крышкой. Губка с головкой снимается и кисточкой диффузор красится. Краску не втирать а красить быстрыми мазками по кругу с большого диаметра на малый.
Подходят чернила для струйного принтера. Способ покраски тот же.
Можно чёрной тушью, только обычной. Вода, белок,сажа.  А можно пропитать ацетоном. Он разгонит пятна. Помогает, но не всегда.
Приехал с али тесла-метр , продолжаю эксперименты с намагничиванием. Результаты проверяю измерением TS параметров , зазор в цепи не доступен для замеров и щуп толстоват. Катушка сейчас ~40 витков люминия сечением 16мм^2  и 16000мкФ конденсаторов , кольцо 90мм намагнитилось до 75-125мТл ( по показаниям прибора)  , неравномерно , по внешнему радиусу больше , по внутреннему меньше . Измерение поля в индукторе , подключенному к источнику тока  показало неравномерное распределение поля внутри - при удалении от обмотки к центру поле ослабевает ( индуктор диаметром170мм ). Максимальное напряжение "стрельбы" пока 350В , с ЛАТРа могу зарядить до 400 , конденсаторы на 450В , надеюсь что будет достаточно . Если не хватит - докуплю емкостей и для катухи буду приобретать медную шинку , сечением примерно 25х0,8.596930daba91d_0237.thumb.jpg.da6e51233fde24fe74747e7a0922f441.jpg
Продолжу... Сегодня с утра жахнул 380 грамм вольт в катуху , динамик при этом слегка подпрыгнул , а удар как будто молотком , даже боязно за феррит. В результате проведенных измерений TS и подстановки в лспкад чуйка подросла на пару дб , сейчас прикручу в корпус и буду "отслушивать". Прилагаю фото макета намагничивалки и результаты замеров в sws.
@Alexandr88 , о точности показаний судить не берусь , но меньше-больше оценить можно.
5969c6d39a31e_0240.thumb.jpg.d157533d9fb1e428a49d3475c8d5019e.jpg5969c70083ec0_.thumb.png.4ead8b13fa87e26f74e1f2ed259c18ad.png
  • 3 месяца спустя...
Приветствую. Пытаюсь перемотать динамики на медную фольгу. Мотаю на нашу обычную эпоксидку. Фольгу предварительно обрабатываю шкуркой 150 и обезжириваю. Проблема в том что при нагреве происходит отделение катушки от фольги. Может стоит положить папиросную бумагу на медь, а на нее уже мотать? Или не в этом дело, а в самой эпоксидке? Динамик нч 400 ватт.
2 часа назад, Winta сказал:
По крайней мере так сделано в 75ГДН от S-90. Что за клей между бумагой и фольгой, не знаю.
Может стоит снять кусок фольги с фольгированных плат из гетинакса или стеклотекстолита? Уж очень поверхность обращённая к материалу шершавенькая! А может поверхность медного каркаса со стороны катушки обработать кислотой какой-либо? Разбавленной азотной.
После шкурки риски на каркасе ощущаются ногтем.  Медь от текстолита к сожалению не рассматриваю, мне нужна на 8соток толщиной. Думаю дело в самой эпоксидке, ведь и на алюминий от пивных банок мотают. Заменил бы эпоксидку на более лучший клей, но не знаю на какой. Разрушение происходит от теплового расширения. Ни следов горелого клея ни горелого лака. Еще думаю что вообще технология у меня не верная, может стоит сушить катушки в печи после намотки.
Пробовал изготовить ПП с толстым слоем меди , фольгу к текстолиту приклеить не удалось. Пробовал эпоксидку , зашкуривание и обезжиривание поверхностей не помогло. Возможно в 75ГДН катушка склеена бээфом. На люминий катушки мотал , клеил эпоксидкой с последующим подогревом оправки, провод не смотать - рвется.
Так поступают при намотке на БФ-2. Лично я прогреваю медленно до 150 градусов и выдерживаю при такой температуре  полтора/два часа. Однажды, если без экивоков, просрал момент и "t" поднялась до 170 градусов. Нормально. Только лёгкий налёт  побежалости. Но конечно же такого допускать нельзя. А эпоксидку греть не надо.
ЧегоЙ0то цитат не вставилась. отвечал на:  """может стоит сушить катушки в печи после намотки."""
Meshin, чтобы не просрать момент использую самодельную электроплитку с регулятором мощности от пылесоса (зависит скорость нагрева и не только) и термостат - таблетку на 10ампер и 220 градусов. Можно поставить термостат на другую температуру. Если оправку с катушкой поставить на плитку, то температура будет немного меньше, если накрыть картонной коробочкой - то очень близко к температуре термостата (с учетом гистерезиса).
@Winta используй Супер-Хват. Два тюбика в наборе, смола и отвердитель, клей розового цвета, после смешивания компонентов живучесть состава до кристаллизации 3часа, при температуре 90°С затвердевает за 10минут, можно сушить просто под лампой  http://www.newchem.ru/index.php?id=prod&tree=klei&pr=s_hvat
Советую сушить при температуре выше комнатной. Аргумент- рабочая температура катушки около 150°С и медь расширяется, что приводит к механическому напряжению металла и клея, в итоге со временем появляются микротрещины и катушка либо слетит либо порвётся проволока. При сушке 90-100°С разогретая катушка застывает в твердеющем клеевом составе и при рабочей температуре уже так сильно не расширяется, клей не позволяет расширяться меди и такая катушка работает много дольше.
Подскажите что можно поставить в ВЧ драйвера акустики Diatone ds-77z?Родных диафрагм нет Ti-Boron,кто то вколхозил туда диафрагму от s-90(
Сопротивление родных диафрагм - 6 Ом
Название родного динамика DH-2546BM,поиска на ебеях и других площадках не привела к успеху(
Может заказать диафрагму с ебея или алиэкспресс на 8 Ом 25,4мм,какой материал лучше выбрать?
Жду любые советы,заранее спасибо!
https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-High-quality-25-4mm-25-5mm-1-silk-diaphragm-Tweeters-voice-coil-8ohm-FREESHIPPING/32808608235.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.8.74766980pr3ZPl&traffic_analysisId=recommend_2088_4_90158_iswistore&scm=1007.13339.90158.0&pvid=38315e6f-d5c2-4647-8c05-e5530cc8b3d3&tpp=1
https://ru.aliexpress.com/item/GHXAMP-25-4mm-imported-Metal-Titanium-Film-Silk-Side-Diaphragm-25-core-Voice-coil-Speaker-Repair/32830095637.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.4.3b73a97aA4Icsj&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80892.000000000000000&pvid=eeb76a00-dd91-47ab-a80e-43e86a43ace6&tpp=1
Изменено пользователем Ivansvoi
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
43 минуты назад, zato4nik сказал:
Поищите родные динамики на японской барахолке yahoo
Ищу,пока безрезультатно,хотел временное решение.
Временное решение это какие-нибудь пищалки, подходящие по чуйке, прикрутить на ремпластину . Восстанавливать оригинальные заменяя родную подвижку неизвестно чем , результат не предсказуем.
10 часов назад, Витюшка сказал:
Да. Наверное так лучше будет для больших катушек. Для пищалок разного калибра с малой массой оправки, чегоЙ-то электроплитка не комильфо. В основном все пищалки в наших краях ко мне стекаются. Никто не хочет муд...ся с мелкотой. А мне нравится.  Например пи...ц как интересно восстановить работоспособность упомянутых выше титан-боровых пищалок.
5 часов назад, Ivansvoi сказал:
Родных диафрагм нет
Они мгновенно лопаются при деформации. Каркас катушки и купол излучателя у таких динамиков одно целое. Знаю товарища, который заменил ушедшие в хлам подвижки таких динамиков на скорлупу перепелиных яиц. Технологией он не делился, но попробовать можно.
Также можно заменить на просто титановую подвижку. Всяко лучше, чем пластик. Можно глянуть здесь:  https://remdinamik.ru/remkomplekty-dlya-vch-dinamikov/  И тут уж не до жиру. В смысле не до сопротивления катушки. Подбирать по посадке подвижки в МС.
Оправки подогревал с помощью 100Вт паяльника , была выточена гайка с переходом на цилиндр по диаметру жала , к сожалению куда-то завалилась.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
