Маркировка радиодеталей
R47 - 0,13 Ом 5%. Скорее, вторая полоса не оранжевая, а красная (0,12 Ом).
R1, R2 - 0,68 Ом. Первая полоса черная - ноль. Смотреть надо со второй: синий-серый = 68. Четвертая серебристая - минус два знака влево.
R3 - Первая черной, при третьей и четвертой серебристой и золотистой быть не может.
Зеленые последние полосы - термостойкость.
R22 - 1,5 Ом 5%
11 часов назад, Falconist сказал:
Ув. Falconist. Благодарю за помощь. С R47 разобрались. Первая полоса не черная а коричневая, вторая похоже да красная. Показания тестеров совпадают с маркировкой. А вот с R3 непонятка. Посмотрел еще раз, все таки первая полоса черная, вторая белая а третья возможно серая. Проверил тестерами: один показал 0,07 ома (GM328), а второй ТС-1 показал 0,1 ома. С маркировкой опять не вяжется. Да и смотрю на сайте калькулятор. Там черный цвет в качестве первой полосы не используется, а на рисунке резистора присутствует первая полоса черная. Ни чего не понимаю.
1 час назад, Aleksej58 сказал:
Белая = 9. Серая = 8. Такого номинала быть не может.
Я же давал ссылку. Почему не читали?
  • 10 месяцев спустя...
  • 3 месяца спустя...
Всем доброго времени суток,помогите определиться :радиоэлемент в корпусе SOT23-5  на корпусе надпись: BY 6Q 15, что это за зверь?
Изменено пользователем alberty
Привет всем =)
Имеется элемент с маркировкой HKEY. Предположительно это полевой транзистор. Корпус SOT-23.
Может быть кто-то сталкивался с подобной маркировкой.
Буду благодарна за помощь!
        Прошу помощи знатоков:  Не могу определить тип, и функционал компонента (указан на фото)
Плата от промышленного оборудования, годов эдак 2005-2010. Изза этой пендюрки не работает целый лидар SICK
Помогите кто может :о).
    Если, что на корпусе маркировка -- это PGA
Цифры на тип элемента не указывают.
Есть подозрение что это два стабилитрона в одном корпусе, но уверенности нет.
Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный?
Почему решили что он неисправный?
А сравнить их прозвонкой?
А со схемой их включения разобрались?
А ничего не сделав
16 часов назад, новичек22 сказал:
Грусть -- печаль
:yes:
     Второй исправный, первый неисправен точно (видны дефекты на корпусе, и деталь в обрыве). Фотография взята из интернета
фото моей платы утеряно, плата многослойная. Объясните мне убогому, в чём я должен разобраться?
    • Весьма самокритично! Может, начнете с поршневого?
    • Точно))) А не приберись, буквально мотоциклы на голову падают)))) Красные)) И вот думаешь что лучше, нифига не находить или каждые пару дней чем-то по голове получать))))
    • Я уже, спасибо!   На нее и повелся
    • Вы тоже наш человек.   Порядок только в музее. Я всегда так говорил и говорю.
    • Да эт норма. Люди, у которых всегда порядок на столе, лично меня пугают
    • Для питания светодиодов оптопар нужны отдельные резисторы (хотя в этой схеме не суть важно) для каждого светодиода, у вас они включены параллельно и запитаны всего лишь одним резистором 27 Ом. Так у вас работает один светодиод. У них характеристики ведь разные. Эмиттеры нужно соединить непосредственно с GND. Коллекторы оптопар соединить через резистор, как написали выше. Схему компаратора не мешало бы ещё посмотреть. У компаратора где вывод GND? У него схема низкочастотная. Эти оптопары работают на более высоких частотах в импульсных БП, там частота около 100 кГц! И спокойно справляются.
    • Да не надо. У меня в радио мастерской всегда бардак. А приберись - хрен что найдёшь. Это закон Бойля - Мариотта.  Давление идеальных газов.  В ограниченной среде. Теперь вы тоже это знаете. Местный слэнг.
