Трехламповый Усилитель Губина
Смещение, то всего 5в, в исходнике 7в, в моем варианте 9в. Выставляйте нормально режимы, если не получается менять лампы, в первую очередь обратить внимание на 6н23п.
  • 7 лет спустя...
добрый день. решил собирать усилитель губина. возникли вопросы по обвязке 6п14п. а именно: 1) резистор и конденсатор на 3н. где то номиналы 1000/25, а где то 10мк/12в, а вот еще  220мк/160в. что то разбег совсем уж дикий или просто от балды.
2) резистор там же на 3н. а именно его мощность. где то 0,5 вт а где то 5вт.
3) емкость по питанию. в импульсных бп на 1вт  приходится 1мкф, есть какие то условия?
4) на схеме губина (там где три лампы) стоит переключатель, так в каком положении будет лучше? планируется питать от 250в!
5) между анодом первого каскада и сеткой второго ставят конденсатор с подтяжкой к земле сопротивлением. может следует его добавить?
6) резистору обратной связи параллельно ставят конденсатор может его тоже поставить?
к чему я это все? просто хочу сделать на пп и заранее предусмотреть посадочные места под деталюшки.
2 часа назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
А Вы не видите по схеме, что там + 82 Вольта ? Поэтому и на 160 Вольт конденсатор.
хочу сделать на пп
Ламповые усилители мощности на печатной плате делают только полоумные китайцы. Вот как правильно :
От 250 В - ни в каком не будет лучше. Это переkлючатель ТРИОД -ПЕНТОД ( режимы ). И вообще делайте строго по схеме, а лучше читайте книги по ламповым УНЧ, и вам откроются невиданные горизонты !:yes:
Боюсь, Вы слишком категоричны в Ваших заблуждениях. Парни из McIntosh Вас не поймут.
Вот как правильно :
Видите ли, шасси, кроме функций красоты и механической прочности, зачастую служит экраном, защищающим от наводок находящийся внутри монтаж. Фанерка, даже красного дерева, на это не способна. Это конструкция художника, а не инженера. Красиво, конечно, но стоит ли позицировать её как эталон правильности?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
1 минуту назад, I_Avals сказал:
Там экран есть, снизу, чёрного цвета.На втором фото он снят. А сверху и фанерка пойдёт - баллоны ламп всё равно не экранированы.
Справа - имитация дросселя. Как и фанерка - имитация экрана. И, возможно ИТ в катодах выходных ламп.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
13 часов назад, tilarids сказал:
а вы видите в других мною приведенных схемах и 12 и 25.
а еще они делают 80% всей электроники в мире. видимо от нехватки ума
вопрос звучал: какой лучше оставить.
не хочу переключатель ставить
Вопрос искажений, мощности и выходного сопротивления. В триоде меньше , в пентоде больше. Выбирайте.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
21 минуту назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
В большинстве случаев - да ! Но для некоторых эта электроника вполне удобоварима. Кстати, Вы не указали, какие выходные трансформаторы собираетесь использовать ?
28 минут назад, Alex-007 сказал:
А что там транзисторы делают?
Задайте лучше этот вопрос Yamamoto Sound Craft ! :yes:
4 минуты назад, tilarids сказал:
пока никаких нет.
Только что, Дмитрий Мамедиев сказал:
никаких нет
Но планы - то какие никакие в голове есть ?  И деньги в кармане ? :yes: Хотя бы на ТВЗ 1-9 ?
может твз 1-1? а вообще какие подвернуться. живу в деревне, знаете ли выбора никакого. вчера был в ближайшем городе, сказали что сейчас обострение какое то все разобрали.
30 минут назад, I_Avals сказал:
Выбирайте.
Мамедиев не читал даже статью в АМ о усилителе Губина, как он может что-то выбирать ?  Если бы читал - вопросов таких не было бы. И да - он что, переключатель на ПП ставить собрался ?  Не понимаю его подхода .
По ходу, Вы тут прикалываетесь, надёргав картинок из интернета. Прежде чем пенять на полоумных китайцев, посмотрите, на чём сделан  Yamamoto Sound Craft CA-03 Tube phono preamplifier от полоумных японцев.
Мне кажется, хватит прикалываться. Тем более, судя по наиболее посещаемым Вами темам,  Ламповая техника не в их числе.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
4 минуты назад, I_Avals сказал:
Тем более, судя
Не надо судить других. Я этой ламповой техникой переболел 20 лет назад. Наелся уже. Мамедиеву советы давайте, он в них нуждается, очень. P.S. И Василичу .:D
Тем более непонятно, что Вы тут делаете. А, вспомнил - прикалываетесь.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
10 минут назад, I_Avals сказал:
прикалываетесь.
Нет. Как не подсказать человеку ( Мамедиеву ), что при отсутствии вменяемых трансформаторов - режим триод /пентод для усилителя абсолютно по цымбалам ?
19 минут назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Такой будет и результат ( звучание ). Какое подвернётся . :lol:
15 минут назад, I_Avals сказал:
А я ведь писал именно о УСИЛИТЕЛЯХ МОЩНОСТИ на печатных платах ! "Щетильней надо быть, щетильней " (Жванецкий).
31 минуту назад, tilarids сказал:
1 час назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
32 минуты назад, tilarids сказал:
а вы не читаете что вам пишут. что за статья? как набрать?
17 часов назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
повторю вопросы. помогите определиться с номиналами
Формалистика. Если ПП плата для ламп плоха, она плоха везде. И, если ламповые УМ на ПП собирают полуумные, то полуумные все. Включая McIntosh.  А у Жванецкого есть - "Тщательней надо".  "Щетильней" - это отсебятина какая то.
Дмитрий Мамедиев
1. Номинал выбирается исходя из условия степени шунтирования резистора по переменному току. Для качественных конструкций можно ориентироваться на постоянную времени ~ 30 - 50 мС.
2, Мощность, рассеиваемая на резисторе, определяется его номиналом, током или напряжением. Берут ближайшее большее значение мощности из стандартного ряда. Хотите с большим запасом - Бога ради!
3, Ёмкость по питанию в ИБП, рассчитывается исходя из его мощности и допустимых пульсаций. 1 мкФ на Ватт - чисто эмпирическое значение.
4, Про положение переключателя смотрите выше. 250 Вольт питания, для этой схемы, слишком мало, поскольку оно является суммой анодных напряжений первой и второй лампы.
5. Кого добавить? Конденсатор или сопротивление? И, главное, зачем?
6. Он требуется только при возникновении самовозбуждения при введении ООС. Нет самовозбуждения - конденсатор не нужен.
А чем не устраивают те, что на схемах?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
13 минут назад, I_Avals сказал:
все разные. схемы идентичные, а номиналы везде.. как от балды, что было то и поставили...
вот тут вообще не понял
16 минут назад, I_Avals сказал:
это прикол?
А Вы соберите, хоть раз. Хоть одну. Хоть, на фанерке. За пол часа разберётесь, что там от балды, а что по делу.
Поясню. Лампы, по питанию, включены последовательно
Если уменьшить питание до 250 Вольт, то, для этих же номиналов, напряжение на аноде 6Н23П будет всего 60 Вольт, ток анода 6П14П ~40 мА, а её анодное напряжение 185 Вольт. Ну, снимите с такой схемы где нибудь, 1,5 Ватта. И то, в пентоде.
это прикол?
Это школьная физика P = I× R. Или, P = U2 / R. К примеру, для катодного резистора 6П14П  U = 82 Вольта, R = 1500 Ом. P = 822 / 1500 = 4,5 Ватта. Ближайший больший стандартный номинал мощности - 5 Ватт. Он и есть на схеме. Как видите, не от балды. Хотите с запасом? Можете поставить 7,5, 10, 15 и т.д., Ватт. Не возбраняется.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
5 часов назад, I_Avals сказал:
все равно мне не ясно почему в одной схеме (а они одинаковы практически) этот конденсатор на 160в а в другой 12в
6 часов назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
P.S. - Мамедиев не собирайте всякую гниль типа ТВЗ 1-1. У них уже изоляция потрескалась. Первоисточник УМ Губина - это журнал Аудиомагазин, вроде за 1996 год. Всё легко гуглится. Не стесняйтесь пользоваться первоисточниками.
Это ко мне претензии ? Это у Вас в Татарстане / Азербонджане так принято ?   Отвечать вопросом на вопрос ? Пора знать, что УМ Губина опубликован в журнале Аудиомагазин в 90-х годах . Если до вас не доходит - Вы зря тратите своё время ( и чужое ).:yes:
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
