Вопросы от начинающих по МК
памагите начать выполнение задания , начинается так : " Запишите в регистры R1 и R2 адрес ячейки памяти 001D " С помощью какой "mnemonic" можно это записать??
заранее спасибо!
  • Ответов
Недостаточно входных данных. Может конечно для тебя и существует только ОДИН контроллер, но для остальных людей разновидностей контроллеров - море, и для всех них мнемоники ассемблерных комманд могут отличаться.
Судя по наименованию регистров, это контроллер ATMEL, команда загрузки константы в регистр - LDI Rx,K , но если ты внимательно почитаешь документацию на контроллер, ты удивишься что эта команда для многих контроллеров работает только с регистрами R16-R31... поэтому загрузить константу в R1 и R2 можно только через промежуточный регистр, затем используя команду MOV, чтобы загрузить ноль в регистр - не обязательно загружать константу, можно его просто обнулить: CLR Rx.
спасибо большое! да, да контроллер ATMEL ! а можно сразу вопрос по этому поводу: а какие еще есть контроллеры? просто навскидку назовите еще парочку...
команда LDI загружает именно костанту в регистр, а в задании "адрес ячейки памяти", или это и есть константа??
и почему тогда написано " 001D " а не " 00 и 1D " ?
про то как обнулить младший регистр спасибо отдельное, возьму на заметку!
Там же говорится Адрес ячейки, а не содержимое.
Адрес - 16 битное число, а регистры 8 бит значит одна половинка адреса идет в один регистр, другая в другой. Надо только уточнить в какой ложить младшую часть адреса, а в какой старшую.
Поскольку регистр этот не индексный, то разницы нет никакой... лишь бы потом не забыть что куда.
Но есть еще индексные регистры, X, Y, Z. Эти регистры 16-битные, и образуются из пар R27-R28, R29-R30, R31-R32. Лучше конечно использовать другие регистры аналогично. Посмотри, как в этих регистрах распределяется старший-младший разряд.
Контроллеры производят Microchip, Atmel, motorola и т.д. и у каждой фирмы есть ряды контроллеров различного назначения.
тяжеловато, но из сказанного решил написать код:
clr r1
ldi r16 , 1D
mov r2 , r16
во второй строчке ошибка.. " 1D " это в16ричной форме написано что ли? мне надо перевести в 10чную и получившееся значение записать во второй строчке...?
Почитай хелп к компилятору как указываются 16-ричные числа, во многих записываются как 0x1D
просветления какие то есть в голове, Спасибо!
А вот дальше задание:
" Запишите в регистры R1 и R2 адрес ячейки памяти 001D . ЗАПИШИТЕ В ЭТУ ЯЧЕЙКУ ЧИСЛО 44. "
У меня в голове два варианта: 1) это как то сделать через R1 и R2 , но я не знаю как?
2) в програме написать:
ldi 0x001D , 44 но кажется это какойто бред,и прога выдает ошибку
Скачай даташит на контроллер, и читай по нему способ адресации.
Для прямой загрузки в ячейку памяти используется команда STS k, Rn где k - адрес ячейки памяти, Rn - регистр значение которого туда загружается. Есть еще ST X,Rn где X - индексный регистр, в котором должен находится адрес ячейки из общего адресного пространства.
Почитай все-таки даташит ... на сайте атмела, есть переведенная документация по всему семейству контроллеров разделенная на части.
читал читал даташит на русском, ничего не понял.. начал разбираться в ваших словах, пошаговый вывод :
" Для прямой загрузки в ячейку памяти используется команда STS k, Rn где k - адрес ячейки памяти, Rn - регистр значение которого туда загружается. "
ldi r18 , 44 ; т.е. регистру r18 присвоил число 44
sts 0x001D , r18 ; теперь в ячейку памяти загрузил r18 со значением 44
далее складываю число 55 с содержимым ячейки памяти 001D :
ldi r19 , 55
subi r19 , -0x001D ; получается я сложил 55 с числом 0x001D , а мне надо с содержимым ячейки..? вопрос : как обратиться к содержимому ячейки памяти ??
Проще всего это делать при помощи регистров X, Y, Z. Нет команд для операций непосредственно над содержимым ячеек памяти, чтобы что-то с ними сделать, надо выгрузить значение в регистр. Хотя, есть исключение - инкремент и декремент можно производить непосредственно с ячейками памяти.
Еще раз посмотри модель памяти контроллера, память адресуемая при помощи регистров X,Y,Z - это общее адресное пространство регистров, портов и RAM... т.е. чтобы регистр X показал на ячейку памяти с адресом, нужно к этому адресу прибавить смещение с которого начинается память.
Кстати, а почему нельзя использовать команду сложения, ADD ?
ADD нельзя использовать потому что операндами являются два регистра, а в нашем случае регистр и "ячейка памяти" - это я так думал! :)
просто не хватало вот этих слов для полного правильного понимания : " Нет команд для операций непосредственно над содержимым ячеек памяти, чтобы что-то с ними сделать, надо выгрузить значение в регистр "
теперь все получилось! УРААААААА!!!
Alexeyslav, С П А С И Б О ОГРОМНОЕ!!!
еще надо будет попробовать с регистрами Х, Y, Z....
Добрый вечер. Такой вот вопрос от начинающего.
При подключенном питании к дисплею WH1602B на выводах 4 (RS), 5 (R/W), 11-14 (D4, D5, D6, D7) напряжение 5 В. При этом вся нижняя сторока засвечена. Вопрос: это нормально?
из прочитанной мною литературы я понял что r26 это одно и то же что XL ? т.е. я понял что в проге можно писать и то и другое , но почему например на строчку " mov r2 , r26 " компилятор ошибку не выдает, а на " mov r2 , XL " показывает ошибку.?
потому что в литературе используют свои обозначения. в своей программе можешь использовать свои определения для регистров (директива DEFINE) или назначит ему такое имя как в книжке, тогда ошибки не будет.
Подскажите, что означаетнадпись обведеная красным (скрин из даташита на mega16)? Нужно припаивать нижнюю часть к общему проводу? Это обязательно?
С уважением, Дмитрий
Буквальный перевод надписи.
"Примечание:
Нижний контакт должен бытьприпаян к земле."
Пока ты жив, надежда есть.
Как вы себе это представляете? Микросхема не выдержит такого издевательства. Скорее всего достаточно пружинящего контакта.
Часть моих наработок.
Нижняя часть. Вообще-то, это означает что там как минимум должна быть площадка фольги подключенная на общий для экранирования кристалла. Причем, не абы где - а минимальным путем к контакту общего провода контроллера.
Ничего необычного в пайке термопада нет. Практически все QFN, DFN корпуса паяют в печке или феном. И при этом паяется земляной полигон внизу корпуса. Как пример можно привести трансивер CC1100 Техаса или драйвер МОСФЕТов uCC27324 той же фирмы. Последнюю микросхему вообще нельзя эксплуатировать без припаянного термопада. Она попросту сгорит. Корпус размером 3х3 мм способен рассеять 3 ватта..., ессно, что без термоконтакта он сгорит в первые несколько секунд работы...
Впрочем и трансивер тоже не заработает без паяного основания... Но уже по сигнальным соображениям.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Не у всех есть такое оборудование.
Вроде АТмеги так сильно не греются, если их, конечно, не заводить на слишком высоких частотах и не снимать слишком большой ток с выводов.
Причем тут нагрев?
Речь идет о высокочастотной топологии. Хотите уверенной работы МК в условиях помех - делайте как написано в даташите.
Есть допустимая температура и время пайки термопада. Указана в даташите. Фен (технический) никакая не экзотика и его стоит иметь если применяете такие корпуса. А уж демонтаж микросхем с ним вообще плевое дело...
戦う前に相手のベルトの色に注目
помогите пожалуйста разобраться:
Вот начало задачи: " наша программа будет просто включать СИД и удерживать его в этом состоянии. Прежде всего, необходимо определить входы и выходы. В этом проекте нам потребуется только один выход, в качестве которого будем использовать вывод RB0. "
почитав теорию я написал такой код:
ldi r16 , 0b11111110
out DDRB , r16 ; т.е.используется только один вывод туда и пишем 0, в остальные 1чки
в учебнике же написан ответ:
ser r16
out DDRB , r16
как я понимаю это ж не одно и то же! в этом случе устанавливаутся все 1чки и получается что ни один вывод не задействован...
Правильна моя логика?
Запись в регистр направления DDR лог. 1 превращает его в выход, а лог. 0 превращает в вход
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
