Вопросы от начинающих по МК
На AVR вполне можно записать команды во флеш и выполнить оттуда. Или написать интерпретатор.
stm32 вполне умеет выполнять код из ОЗУ.
Про другие контроллеры сказать ничего не могу.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
  • Ответов
спасибо за ответ
расскажите как можно программно при работающем контроллере произвести запись во флеш на авр,  и стереть можно потом эту область?
@ttt222 вы собираетесь вводить исполняемый код с помощью кнопок?
4 часа назад, ttt222 сказал:
man bootloader
Собственно и статей на эту тему полно, и в Евстифееве вопрос освещался.
1 час назад, Григорий Т. сказал:
именно.
хочу собрать тренажер для развития внимательности и концентрации
Для этого надо выбрать микроконтроллер с внешней памятью программ. АВР такие если и есть, то весьма дорогие.
Вы собираетесь в ручную вводить коды для исполняемой программы? С быстродействием это как-то не согласуется... сложную программу заманаешься вводить, и данных много не введёшь. Проще написать для контроллера прошивку с интерпретатором некой виртуальной машины, и пусть выполняет команды из ОЗУ.
В целом для AVR довольно проблематично изменять программу во флеше, да ещё произвольно - стирать память можно только постранично, да и записать можно только с области бутлоадера.
Помогите разобраться. Вот код считывания данных с тача.
void Get_Touch_xy( volatile uint16_t *x_kor,volatile uint16_t *y_kor)
	volatile uint16_t touch_x = 0;
	volatile uint16_t touch_y = 0;
		bit_res(TFT_PORT,T_CS);//активируем чип тачскрина
		SPI_Speed_touch;
		Spi_Master_Transmit(chx);
		Spi_Master_Transmit(0X00);
		touch_x = SPDR;
		touch_x <<= 8;
		touch_x |= SPDR;
		touch_x >>= 7;//3-12бит,7-8бит
		//_delay_us(100);
		Spi_Master_Transmit(chy);
		touch_y = SPDR;
		touch_y <<= 8;
		touch_y |= SPDR;
		touch_y >>= 7;//3-12бит,7-8бит
		*x_kor = touch_x;
		*y_kor = touch_y;
		bit_set(TFT_PORT,T_CS);//отключаем чип
//считываем данные и посылаем на экран
int main(void)
	volatile uint16_t touch_kor_x= 0;//координата х
	volatile uint16_t touch_kor_y= 0;//координата y
	//volatile uint8_t touch_kor_x= 0;//координата х
	//volatile uint8_t touch_kor_y= 0;//координата y
		if(!(PIND & (1<<T_IRQ)))
			//Get_Touch_xy((uint16_t*)&touch_kor_x, (uint16_t*)&touch_kor_y);
			Get_Touch_xy(&touch_kor_x, &touch_kor_y);
			TFT_Cifra(32,0,RED,WHITE,(touch_kor_x/100)%10,2);
			TFT_Cifra(48,0,RED,WHITE,(touch_kor_x%100)/10,2);
			TFT_Cifra(64,0,RED,WHITE,touch_kor_x%10,2);
			TFT_Cifra(32,16,RED,WHITE,(touch_kor_y/100)%10,2);
			TFT_Cifra(48,16,RED,WHITE,(touch_kor_y%100)/10,2);
			TFT_Cifra(64,16,RED,WHITE,touch_kor_y%10,2);
			TFT_DrawPixel(touch_kor_x,touch_kor_y,BLACK);
Вот в таком виде все хорошо, но я использую 8-ми битный режим тача и подумал, а нафиг мне тогда touch_kor_x и touch_kor_y типа uint16_t и сделал uint8_t, соответственно поменял строку на Get_Touch_xy((uint16_t*)&touch_kor_x, (uint16_t*)&touch_kor_y); (закоментированная строка) и вот заливаю в железо и нет координаты X одни нули, а Y считывает все норм
меняю тупо местами переменные вот так
заливаю в железо и о чудо все работает. В чем чудо? не пойму. Проект в AtmelStudio v6.2.
Изменено пользователем Demonrostov
Функция опроса у вас ожидает указатели на uint16_t, а вы в неё пихаете указатели на uint8_t. Так нельзя.
Если уж так хочется рискнуть и оптимизировать код, то и в функции опроса тача надо все менять.
3 минуты назад, ARV сказал:
Ну почему же нельзя, я же в функцию передаю адрес переменной, какая разница функцие что по этому адресу однобайтное значение или двух. И опять же поменяв просто порядок следования определения переменных все начинает работать
Только что, Demonrostov сказал:
А подумать - не ваш метод? Переменная однобайтовая, вы передаете её адрес в функцию, которая по этому адресу намерена записать двухбайтовое значение... Что будет?
Хорошо, а если сделаем так
*x_kor = (uint8_t)touch_x;
 *y_kor = (uint8_t)touch_y;
Скажем что это один байт и запишем по адресу *x_kor? так правильно? Я еще учусь.
Нет, не правильно. В параметрах функции определено, что указатель x_kor - на двухбайтное число, и от того, что вы пытаетесь что-то сделать с данными, которые туда пишите, суть не меняется - записано будет 2 байта.
Я ж вам сказал: если хочется рискнуть и улучшить готовый код, надо менять разрядность переменных всюду по коду, заодно и типы указателей тоже.
Только что, ARV сказал:
Почему когда я меняю последовательность переменных(писал выше) все работает?
Вы хотите, чтобы я вам подсказал, как сделать правильно, или чтобы угадал, почему у вас вышло чудо? Гадать я не обучен... Хотите - смотрите в ассемблерный листинг и разбирайтесь, что там у вас вышло. Все баги до поры до времени не дают о себе знать... но дадут обязательно!
Понял, попробую сам подкорректировать надо же учиться. Просто был сильно удивлен и озадачен, шагая в студии и проверяя значения в переменных все ложилось туда куда надо , а в железе почему то нет.
И в студии все так, как в железе. Неправильная программа не всегда работает неправильно, но всегда остается неправильной :)
15 минут назад, Demonrostov сказал:
Сделал вот так
(*(uint8_t*)x_kor) = (uint8_t)touch_x;
(*(uint8_t*)y_kor) = (uint8_t)touch_y;
работает.  Правильно я думаю, что типа компилятор в x_kor лежит адрес восьмибитного значения, возьми восемь бит от touch_x и помести по адресу x_kor?
3 часа назад, Demonrostov сказал:
Сделал вот так
Я очень рад, что вы все-таки не отоларинголог... как представлю, через какое место вы бы гланды удаляли, так чуть не плачу...
Вы взяли указатель на 16-бит, заставили компилятор думать, что он на самом деле на 8 бит... ну не разунее ли было сразу объявить указатель на 8 бит и не парить мозг себе и компилятору?!
Я так полагаю, ваши переменные в памяти находятся по соседним адресам. При записи переменной с меньшим адресом затирается следующая за ней, и вполне похоже - нулём. А теперь представим что сначала мы записали в старший адрес а потом в младший - старшая переменная будет затёрта. Если записываем наоборот сначала младшую, затирается старшая переменная, а затем записывается старшая и всё вроде бы выглядит нормально, за исключением того что затёрли ячейку следующую за старшей... но если там лежит что-то не важное или нераспределённая область памяти то внешних проявлений вы не заметите.
В 02.11.2017 в 20:27, ARV сказал:
Я не такой профи как вы, увы. В школе программирования не учился, как и на отоларинголога, все что я умею познал на примерах людей и литературы. По другому у меня ничего не получилось, если вам не сложно будет, интересно и поучительно посмотреть на ваш код.
9 минут назад, Demonrostov сказал:
Я вам уже несколько раз намекал: перепоределите типы везде.
void Get_Touch_xy( volatile uint16_t *x_kor,volatile uint16_t *y_kor){
// это ваш вариант: x_kor и y_kor - это указатели на uint16_t
void Get_Touch_xy( volatile uint8_t *x_kor,volatile uint8_t *y_kor){
// это предлагаемый вариант: оба указателя на uint8_t
Если указатель на uint8_t, то при его разыменовании уже не надо ничего приводить принудительно к этому типу
/* ВЫЧЕРКИВАЕМ
*x_kor = touch_x;
*y_kor = touch_y;
Но я тек же вам не раз намекал, что могут возникнуть еще проблемы
В 02.11.2017 в 17:42, ARV сказал:
Дело в том, что меняя тип переменных мы рискуем нарваться на их переполнение. Но если вам так уж хочется - отследите этот момент самостоятельно.
Кстати, почему у вас и в параметрах функции, и за ее пределами переменные-координаты вдруг volatile? Я не вижу причин для этого, может, объясните?
1 минуту назад, ARV сказал:
/* ВЫЧЕРКИВАЕМ
*x_kor = touch_x;
*y_kor = touch_y;
Объяснить не могу, код нашел на просторах интернета.
делал именно так, студия ругается Error    1    conflicting types for 'Get_Touch_xy'
Ну так советам надо либо следовать буквально, либо не следовать вообще. Найдите ВСЕ объявления вашей функции, и ВО ВСЕХ местах замените типы. Ну и обращайте внимание на то, адреса каких именно переменных вы ей потом будете передавать - могут быть и варнинги о несовпадении типа указателя...
Вот я хреновый отоларинголог))), этот вариант я пробовал несколько раз, из головы вылетело, что в header file надо исправить. Спасибо. Все гуд!
привет
скажите с какой скоростью фронты на выводах у  AVR формируются?  не нашел где бы это посмотреть. чему она равна, тактовой частоте? или нет?
    • Monica Хорошие вопрос для начинающего! Вот несколько основных радиокомпонентов, которые я бы рекомендовал новичку: Резисторы - это базовый пассивный компонент, который используется для регулировки тока и напряжения в цепи. Выберите набор резисторов с разными номиналами сопротивления. Конденсаторы - еще один основной пассивный компонент, используемый для фильтрации, развязки и других применений. Рассмотрите электролитические, керамические и пленочные конденсаторы. Светодиоды - это простые и полезные активные компоненты, которые можно использовать для индикации и простых схем. Транзисторы - эти активные компоненты являются основой многих электронных схем. Я бы посоветовал начать с биполярных транзисторов. Микроконтроллеры - миниатюрные программируемые компьютеры, которые дают начинающим большие возможности для творчества и экспериментов. Также очень полезно иметь базовые инструменты, такие как мультиметр, паяльник и припой. Начните с этих основных компонентов и постепенно расширяйте свою коллекцию по мере роста знаний и интересов. Желаю успехов в ваших электронных проектах!
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • Для этого хоть бы знать что за датчик. А так из Wireshark выгрузить в CSV а потом Exel уже.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
  • Похожий контент
