Флудильня Жукоделов
  • Ответов 1,5т
Ага ещё в гигагерцовом диапазоне не ковырялся. :D
Там монтаж уже другой будет,картонка не прокатит.
приемников полно в сети на любые частоты.
на картонках не паяю. Там и в смд можно,детали вот не все всегда найдеш. Хотел просто поэсперементировать. Воткнуть замкнутую антенну. Схемного решения не нашел. Штырь это все прожевали,
вместо контурной катушки и штыревой антенны впаяй рамку сантиметров 20 диаметром, это и будет твоя контурная катушка/антенна, я ещё когда пионером был, мне на радиокружке старшие схемку подогнали переговорного устройства, работало без проблем. и тут будет работать, возможно придётся диаметр подобрать потому как давно это было :) а на 433 и выше такие рамки используют почём зря, в тех же брелках сигнализаций, так что плохо искал.
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
Радиопередатчик средней мощности с компактной рамочной антенной
http://cxem.net/radiomic/radiomic29.php
эту схему я видел. Вот предложенаю стенном больнеменее,вч часть можно посмотреть. Сейчас штук 5лежит однотранзисторных,и лучше всех с питанием от часовой понравился.
,по звуку как с нч очень четко.
Slava163region
в любой стандартной схеме можно подобрать номиналы и слышимость будет прекрасная. У вас может приёмник не охотно со всякой модуляцией работает , любит пошире полосу. поэтому громкость разная.
А вот если вы попробуете разные транзисторы с малыми уровнями шумов, вы кт315 и bc847 выкините
per aspera ad astra
я тоже так думал,само схемное решение такое когда в схеме работают 2 индуктивности. Еше раздрожала намотка катушек тонким проводом (советовали на толстый перемотать)-автор не дурак. Игрался я с подстроечниками но в этой схеме по другому.
два контура в схеме лучше работают чем просто обратная сбязь на конденсаторе имеюшая большие потери. И индикатор показывает неплохо. Что говорить,-на форуме говорили что у схема отдача ничтожна. Собрал и проверил ОТЛИЧНО!. Причем заводиться сразу с разбросами по элементам до половины.
так же вот -если интересно.
vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=1912 '>
А вот если вы попробуете разные транзисторы с малыми уровнями шумов, вы кт315 и bc847 выкините--Это касается жуков с модулятором,В однотранзисторных жуках пофигу.
народ я тут приемник задирал по частоте supra-st-115. Все получилось загнал до 88-147мгц. При настройке,а настраивал с батарейками,(без батареек не работает) платой случайно замкнул контакты батареек-начало глючить цифровое управление приемника. Работает норм,прибавляеш начинает свистеть. В кнопочном управлении где частометр (частометр работает норм). Стал проверять смд транзисторы с маркировкой 97.в справочнике под этой маркировкой bcv65. В даташите этот транз под маркировкой 97p,и с четырьмя выводами,на плате с тремя. На этом форуме в теме ''справочные элементы'' подсказали что это стабилизатор. По даташиту вроде подходит.стоят 3шт. При прозвонке на табло или часы загаряться или другое. При включенном работают как ключи. Сомнения): если стабилизаторы то переходы включения в самой капле микрухе под частометром? И если стабилизаторы то почему 3шт?
Поменял местами два одинаковых не выключаеться теперь.
А вот нехрена было мешать машине работать. :lol:
Работает норм,прибавляеш начинает свистеть.--А батарейки не сели???Похоже на обычный возбуд при просадке напряжения.
почему начал прозвонку с блока управления-туда идет питание и при небольшой громкости работает норм. Возбуждение идет от туда при удаление блока от приемника,а он аналоговой подстройкой,возбуждение уменьшаеться. При прозвонке этих неизвестных элемент-звоняться как транзисторы,два показывают обратный ток (думаю это неисправность) хоть транзисторы,диоды,стабилизаторы все не должно обратного тока.? Да и где замкнул контакты батареек-гребенка идет с блока управления.
Смотри блокировачные керамические кондёры.
STEN50
на ВЧ есть буржуйские с нормированным Кш, вы их разве не пробовали? или наши кт399?
Изменено пользователем jerylee
per aspera ad astra
Люблю кт399.Это во входном каскаде приёмника и тракте ПЧ важно ставить малошумящие транзы.
В ВЧ генераторе без разницы.
точно. Питание надо проверить. Микросхема в приемнике стоит cd2003. До этого был китайский(который разбил об стену) там стояла ta2003 и тоже начинал возбуждаться при легхком просаде питания. Думал же что питание в наушниках норм ,а динамик возбуждаеться при прибавлении.батарейки мизинчиковые. Он изначально звух потдергивал. Единственное чуйка отличная для таких размеров.
это ладно. А номиналы которые я пытался определить под маркировкой 97. С виду смд транз. По даташиту токо на стабилизатор похож. Вопрос: зачем тогда 3стабилизатора. Могут они разве быть разных номиналов при одинаковых маркировках. Помемял местами не выключаеться.
forum.cxem.net/index.php?showtopic=78517
разобрался. Это стабилизатор. При замыкании без стабилизаторов тоже фурычит. трансформатор с такой же проводимостью не заработал-значит все верно. Невключался,-стабилизатор плохо пропаял. Про просадку питания Стен прав. Дубина -что говорить. Сделал я из него частометр.
после испытаний частометра, пришел к выводу ,что лучше волномер полякова, чем частометр. Он уж все виды модуляции видит,даже сотовый. С ограничением пока не столкнулся.
Не надо смешивать в одну кучу волномер и частотомер - это два разных прибора.
Попробуй ка измерить волномером частоту с точностью который измеряет частотомер... частотомер вообще необходимейшая вещь, если хочешь в дальнейшем заниматься приёмниками-передатчиками.
Без волномера я как раньше обходился, так и сейчас он мне не нужен.
Radio Electro Lover a X ...
все жучки можно на слух настраивать, всё равно приёмник нужен на частоты их работы. волномер не обязателен. Волномер при поисковых мероприятих полезен как индикатор где излучение есть...
per aspera ad astra
Волномер- простой селективный измеритель излучения передатчика.А так-же можно использовать как "показометр" мощности излучения передатчика.
И как же ты например подстроечные кондеры в П-контуре на слух настроишь?? :lol:
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
:D :D :lol:
врет этот частометр в режиме мгц -на 500кгц. А пульт от игрушки показывает 2,7мгц. В режиме кгц показал более точно 27000кгц. Еше что заметил когда плохо настроин генератор или импульсы пачками-цифры бегают. Когда волномер сразу показывает что делать. И примерно то диапазон можно определить.мобильник берет в самом конце. На фм две риски поставил и точно скажу попал в диапазон или нет. В настройке увч очень пригодиться. Я собрал его сразу после первого собраного увч. Индикатор без настройки на диодах лажа,а этот отлично работает рядом с антенной.
кому пригодиться.проверенно. Диоды д20 норм
Да я ничего не говорю - конечно пригодиться, просто я для этих целей другими приборами пользуюсь :)
А насчёт частотомера - это не частотомер, когда показывает такую туфту... я конечно не знаю на чём он собран, если сама схема путёвая, то это может быть только по входу не правильно работает входной усилитель в частотомере - либо не хватает усиления, либо наоборот он входит в ограничение.
ps схема простая и хорошая.
Изменено пользователем Rel@x
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Добрый день. Случилась такая же беда. Маркировку  китайцы тоже затёрли. Подскажите пожалуйста, Вы решили проблему и каким образом? Спасибо.
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
