Нетрезвые разговоры
Pafnutiy
Стоят два пьяных товарища и один другому говорит:
— И запомни, старина, настоящий мужик не падает, он атакует пол!
Скоро делать такой Sharp gf-939. Собираемся с силами потихоньку :ph34r: Как вспомню его лпм-силы уменьшаются
У мьсё
Похмельё
Пока сушится бельё
(Французское трехстишье)
Меньше надобно бухать
Чтоб спохмелья не страдать
(Русское двухстишье)
А кому, к сожалению, ещё рано. А так пивка хочется, что аж кушать не могу. Не-не, у нас с 11.00, но на улице дубак, минус 25(в полдень) - всё тепло Андрею в Магадане досталось, и чего-то нос на улицу вытаскивать не очень хочется.
Ничего не знаю,это @Алебастр виноват с погодой :blink:
Дома 28 градусов,топят хорошо,за бортом бардак температурный,дом обшивают утеплителем еще :wacko:
Хожу как сырник какой то самочувствие
2 часа назад, Andrey 69 сказал:
У нас такое было при СССР, окна деревянные, никогда щели не заклеивали на зиму, форточки открывали всю зиму.
А, сейчас, если 180С, то хорошо, можно один свитер снять :unknw: Подари пяток градусов, хотя бы парочку. :buba:
13 минут назад, Юный пионер сказал:
при СССР
Да абсолютно в цвет. Мамка почему то говорила *в застой*
15 минут назад, Юный пионер сказал:
180С
Было в 90-е около 12-ти некоторое время. Ванную набирали горячей воды на ночь и накрывали. Хорошо время это прошло и некоторые правильные твари передохли
17 минут назад, Юный пионер сказал:
Подари
Да я бы без вопросов,старина :mellow:
Это, да, летом жара под 400С. :heat:
Летом я подарю градусиков 10. :crazy:
3 часа назад, O5-14 сказал:
Снаружи 40, и внутрь 40для компенсации
И без туркменского халата на вате, правда же? ;)
Судя по всему, это и есть смертельный шкалик-недомерок. Сам в живую ещё не видел, в руках не держал, т.к. водку не пью, но свояк как-то говорил(он-то всеядный - уже попробовал), что внутри мерзость та ещё. <_<
Чо уж, прям, "смертельный шкалик"? Чо в нём "смертельного"? Разные бывают... :)
И как мера, удобная - 100 гр. Пользуемся время от времени.
Андрей
1 час назад, r9o-11 сказал:
Как это пойло вообще можно употре****ь?^_^
1 час назад, O5-14 сказал:
делаем другой выбор
Все эти ваши "выборы" разливаются из одной железнодорожной цистерны кукурузного спирта.
