Программы расчета трансформаторов и дросселей
@Starichok  Здравствуйте еще раз! Подскажите пожалуйста по вашей программе PFC для распыленного железа. В исходные данные вводить напряжение нужно переменное? А в выходные характеристики постоянное?
да, и еще раз да.
а теперь расскажи, где ты видел, чтобы на вход корректора подавали постоянное напряжение?
и где ты видел, чтобы на выходе корректора получалось переменное напряжение?
Хотите посмеяться?
Собрал обратноход на 90Вт.
Начинаю тестировать: на выходе вместо 12В всего 3 и не регулируется!
На обмотке питания драйвера 8,5В.
Почесал репку. т.к. первый раз, что у меня что-то так странно ведёт себя.
При осмотре платы выяснилось, что забыл вставить феррит в трансформатор.
Оказывается он и без него работает :))
1 час назад, Vakhtang сказал:
Хотите посмеяться?
Не смешно.Со мною что-то подобное тоже бывало. И не раз.
у одного моего товарища тоже было такое. давно, еще в 2011 году.
он впаял каркас без сердечника. но ничего не сгорело.
Насколько мне известно на входе пульсирующее, а это уже не переменное но еще и не постоянное. В расчетах импульсников есть выбор АС ДС... От этого и вопрос возник.
@Starichok Правильно ли я догадываюсь, что плотность тока в трансформаторе рассчитывается не для провода, а от коэффициента заполнения окна? Логично же, что чем больше тока проходит по сердечнику, тем больше мощности на выходе. :)
12 минут назад, Псиндрюха сказал:
если у тебя ток проходит по окну, а не по проводу, то лично для тебя - от коэффициента заполнения окна
Всем доброго дня, помогите пожалуйста понять
Вопрос: где я что не так ставлю в программу?
Либо так сформулирую: Какой вариант правильный?
Заранее благодарен.
а тебе не приходило в голову, что программа для колец именно для колец считает лучше, чем общая программа?
оба результата правильные.
но программы разные и считают по разному.
Кто-нибудь может поделится файликом *.txt для "Ferrites_Materials" в All_In_One_2.01 для материала EPCOS T36?
Может кто для себя делал, или нашёл где.
Или подскажите что-нибудь умное. По даташиту самостоятельно сделать чего-то не соображу, как... :wall:
EPCOS T36 Datasheet
@Lexter а что вы хотите сделать с этим сердечником? Файла у меня нет, по даташиту индукция не выше 0,25 Тл - ее можно и использовать в  расчетах, проницаемость 7000, сердечник явно для синфазных фильтров, можно ТГР замутить. Успехов
@Lexter , это не силовой феррит, поэтому на него файла нет и не будет.
57 минут назад, Starichok сказал:
Зато проницаемость втрое выше. Что мешает намотать на нём маломощный трансформатор, чтобы ток ХХ втрое меньше был? GDT на таких колечках по характеристикам вроде самые приличные?
Да, в RingFerriteExtraSoft и тем более в  ExcellentIT - рассчёт силовых трансформаторов, и "заточены" они под ввод параметров преобразователя в зависимости от схемы включения. Но если  поставить "мост", падение на диодах "0" - посчитать-то можно. Формулы же те же. Так что характеристики такого материала в базе совсем не помешали бы. Я ж не прошу добавить в исходный пакет. Вон, для LTSpice, например, мало ли сторонних баз элементов...
Изменено пользователем Lexter
2 минуты назад, z_vip сказал:
витков будет столько же
Совершенно верно. Но индуктивность первичной обмотки при том же количестве витков, но втрое боьшей магнитной проницаемости, будет втрое больше. А ток намагничивания обратно пропорционален индуктивности. Значит будет втрое меньше.
1 час назад, Lexter сказал:
мотай, никто не запрещает.
А нет ли где подсмотреть, чему соответствуют вот эти параметры? А то похоже, что догадываюсь неправильно.  Вот например из файла для N97. Не очень как-то соответствия находятся с даташитом...
Даташит на N97.
Не очень понятные параметры из файла:
Цитата
[Flux density, mT]
B1 = 25
B2 = 50
B3 = 100
B4 = 200
B5 = 300
[F_25]
B_25 = 0.33
B_50 = 3.35
B_100= 17
B_200= 80.72
B_300= 213.39
Br = 0,25
Bmax = 0,3
Bmmax = 0,3
24 минуты назад, Lexter сказал:
это "таблица" частотных потерь для разной частоты и разной амплитуды индукции.
@Starichok , спасибо. Попробую разобраться по графикам.
Правильно ли я понял, что B1 ... B5 - это просто пять выбранных для рассчёта значений индукции? Не могут же они быть одинаковыми для всех материалов. Они выбираются с вот таким же шагом, пропорционально от максимальной индукции материала, или произвольно?
Если Bmax материала равно например 0,25, то эти параметры будут выглядеть вот так? :
[Flux density, mT]
B1 = 21
B2 = 42
B3 = 83
B4 = 167
B5 = 250
Или просто должно быть 5 более-менее равномерно расположенных опорных точек, а в программе производится интерполяция в промежуточных значениях, чтобы получить значение потерь при получившейся в рассчёте индукции? Точки выбирать так, чтобы между ними было более-менее линейное изменение?
Ещё не подскажете, какие именно индукции обозначены Br, Bmax, и Bmmax ?
И какой индукции соответствует
в программе ExcellentIT ? Она действительно в 2 раза меньше, чем ∆B в общеизвестной формуле Im = V*t/( ∆B*Sc) ? В программе надо задавать амплитудную, а не размах?
Это из-за этого получается разница в количестве витков в 2 раза при рассчёте по формуле и в программе?
в документе на материал Т36, на который ты сослался, вообще отсутствуют графики потерь для разной частоты и разной индукции. это потому, что это не силовой феррит.
нужны графики "Relative core losses versus frequency", как это есть для материала N97.
и поэтому ты не сможешь составить файл для этого материала.
5 часов назад, Starichok сказал:
А из этого ничего не удастся вытянуть?
У параметров типа "B_25 = 0.33" значение в каких единицах?
В принципе, для этих параметров погрешность же может быть довольно большая, на основной рассчёт при частоте в диапазоне минимума потерь это же мало повлияет?
Да и вообще у ферритов точных параметров не бывает. От партии к партии даже у основных параметров разброс в пределах 20-30% - обычное дело. А у не основных - тем более, в диапазоне температур - вообще может в разы ...
И по поводу "Амплитуда индукции, максимальная" в программе ExcellentIT и индукции ∆B в формуле Im = V*t/( ∆B*Sc) можете прояснить? Если ставить одинаковое значение индукции, результат рассчёта отличается в два раза. Это точно из-за того, что индукция предполагается разная?
2 минуты назад, Lexter сказал:
ничего. это график тангенса потерь, а не самих потерь.
да, в программе задается амплитуда индукции, а не размах.
6 минут назад, Lexter сказал:
где ты взял эту формулу? и каким образом вместо индуктивности обмотки у тебя оказалось произведение индукции на площадь сечения?
