Программы расчета трансформаторов и дросселей
А как  быть с этим фактом?!(ссылка на результат проверки на сайте вирус тотал)
Малварь и Эмотет.....
https://www.virustotal.com/gui/file/1a5e99e6dee9643a200e76027c2cd3Screenshot_1.jpg.9295504480ad02bb8edb2521c09f4f29.jpg04e799d7ba493b14c50dd8e6e320d2bb84
Уверен, что Starichok не стал бы делать закладку в свое ПО, зачем оно ему нужно? Иногда некоторые сканеры в вирустотал находят опасность там, где ее нет. Если вы уж совсем параноик - ставьте сниффер в свою систему и следите за всеми действиями программы. Или попросите Старичка дать для изучения исходник какой-нибудь его программы из архива, которая в вирустотал одним-двумя из семидесяти антивирусов определяется как малварь.
@Андрей28013 Потому что у антивирусов есть механизмы поиска неизвестных им вирусов. Забейте в поиск Trojan.Malware.300983.susgen и узнаете на что этот "MaxSecure" позволяет себе ругаться. А вообще стоит волноваться когда 4 и больше баз ругаются на один и тот-же тип вирусов, а не когда каждый на свой тип вирусов.
  • 4 недели спустя...
Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться (в интернете четкого объяснения не нашел) , почему при расчете кольца для импульсного трансформатора и при вводе одинаковых данных для расчета программы ExcellentIT и RingFerriteExtraSoft выдают разные результаты , а точнее RingFerriteExtraSoft выдает меньшее количество витков обмоток.Сто раз перепроверил , не пойму. Но заметил одну особенность , если взять RingFerriteExtraSoft старой версии(1000) , то тогда почти все совпадает.
если бы обе программы выдавали одинаковые результаты, то вторая программа была бы просто лишняя.
Так какие тогда условия применения той или иной программы? Я лично тоже в некотором недоумении.
Если по одной из них 2+2=4, а по другой =5, то какая из них более верная?
Не пойму ,один сердечник ,  почему так получается , подскажите пожалуйста. И почему со старой версией RingFerriteExtraSoft совпадают расчеты.
Вчера не поленился и проверил оба варианта на реальном ИИП на sg3525 , расчеты  ExcellentIT почти точно совпали с результатом, поэтому и решил разобраться может чего недопонимаю.
1 час назад, BINA сказал:
ты можешь видеть, что версия этой программы 5.2. почему усовершенствованная версия должна давать такие же результаты, как самая первая версия?
для чего я тогда совершенствовал и улучшал эту программу?
ты разве не видишь, что RingFerriteExtraSoft выдает гораздо больше результатов расчета, чем ExcellentIT?
это потому, что RingFerriteExtraSoft создана специально для колец, а ExcellentIT делает расчеты, которые не зависят от формы сердечника.
и даже RingFerriteExtraSoft имеет собственную базу сердечников (колец), а не пользуется общей базой для остальных программ.
не надо говорить глупостей. или ты тоже не видишь разницу в этих программах?
Поскольку не вижу метода расчета, то и разницу уследить сложно.
Однако, вопрос не об этом, а об условиях применимости той или иной программы. На этот вопрос ответа ты не дал. Так что обвинять в "глупости" неадекватно.
Ладно, понятно, спасибо за ответ. Будем мотать по старинке как говориться на глаз с учетом имеющегося  опыта , в принципе всегда получается как надо. Просто хотел попробовать рассчитать программно ,но тут непонятки, да и ладно х  н  с ним.
я ясно сказал, что RingFerriteExtraSoft применима только для КОЛЕЦ.
а ExcellentIT применяется для сердечников ЛЮБОЙ формы.
и поскольку RingFerriteExtraSoft создана для колец, то она для колец считает лучше и точнее, чем ExcellentIT. а также для колец выдает гораздо больше результатов расчета. причем, таких результатов, на которые ExcellentIT просто не способна.
Вот такую информацию было бы желательно выложить по ВСЕМ программам.
3 минуты назад, Starichok сказал:
Каких именно? И что в них особо важного для конкретного применения?
1 минуту назад, Falconist сказал:
Каких именно?
на этой странице выложены скрины обеих программ. посмотри и сам увидишь, какие результаты есть в обеих программах.
и как говорится, найди разницу.
В 19.07.2023 в 16:08, Starichok сказал:
Множество параметров после расчета, выводится в виде всплывающих подсказок. Пока не наведешь, не видно. Поэтому, результатов гораздо больше чем кажется
и в этих множествах результатов прекрасно видна огромная разница между обеими программами.
Приветствую, огромный респект и уважуха автору чудо программ. Пользовался когда-то для расчета трансформатора под пуш-пулл...Все сработало на отлично,
Но вот тут решил заняться вдали от дома на компе прикидкой своих электрических фентези, решил как-то подойти фундаментально, сейчас всплыл пока вот такой вопрос. Что такое размах пульсаций тока в дросселе?
да, и отблагодарить хотелось бы за чудо-работу, но у меня в Минске к Яндексом и Киви сложно...может есть номер карты, чтобы чуть чуть заданатить?
Изменено пользователем iliaschastlivchik
ток в дросселе имеет некоторую постоянную составляющую (среднее значение).
размах пульсации тока показывает, какую часть пульсация составляет от среднего значения тока.
а сможешь ты сделать перевод на карту Сбербанка? если сможешь, потом в личке дам номер карты.
Доброго времени суток. Спасибо за ответ не уверен, что я Вас правильно понял.
Наверное речь идет об RMS, оно же среднеквадратичное значение тока. Если об этом - я наверное понял. Но вот дальше не совсем.
Вот есть такая эпюра напряжения и тока в схема обратноходового преобразователя, 4 Мосфета и  дроссель в мостовом включении...два ключа подключают дроссель к ИП, вторая пара переключает на нагрузку.
Красным квадратом обведен момент, когда дроссель подключен к  ИП, ЭДС или напряжения источника показана синим цветом и является однополярным синусоидальным сигналом, в котором включается дроссель и в нем формируется ток(зеленая кривая. далее дроссель отключается от ИП и ток разряжается на источник опорного напряжения. ток падает до нуля.
LTSpice посчитал RMS при установке времени симуляции 100 мкСек (ширина заряда и разряда по 1 мкСек, ток RMS примерно 28 мА. Размах (пиковое значение() примерно 48 мА.
Что необходимо сделать далее для вычисления Размаха Пульсации Тока?
Заранее спасибо.
Думаю. что со Сбером затруднений не будет. у меня Сбер  Беларуский.
23 часа назад, iliaschastlivchik сказал:
я ясно сказал, что речь дет о среднем значении тока.
В 17.08.2023 в 23:35, iliaschastlivchik сказал:
моя программа для дросселя не имеет никакого отношения к обратноходовому преобразователю.
Вот схема, насколько я понимаю Ваша программа может решать задачи по дросселям и под подобные задачи или схемы, дроссель ведь он один и тот же...буду признателен, если поправите...
Возможно термин обратноходовой преобразователь я неверно употребил, подобная схемы может быть как бустером или чоппером...
Схема структурная для визуализации хода мысли...
Вопрос до сих пор остался, если можете, разъясните пожалуйста
1 час назад, iliaschastlivchik сказал:
Один из источников замените на нагрузку.
В схеме синхронного buck-boost преобразователя, кроме дросселя, должен быть еще входной и выходной конденсатор, которые тоже должны рассчитываться
7 часов назад, Vslz сказал:
Приветствую, аккумулятор , как мне кажется, может выступать в роли источника ЭДС и в том же LTSpice можно выставить его внутренний импеданс соответствующий внутренними импедансу аккумулятора...В реальных условиях поведение на импульсах ща десятки или сотни к КГц будут отличаться от идеальной указанной модели, поэтому вы правы, что шунтировать пленкой и электролитами имеет смысл, как и наличие ёмкости по входу. Но для понимания общей картины и предварительных расчетов-дродно хватить.
Вопрос другой, перерыл литературу по среднему значению, там указано при 2/pi , ...как быть в случае не чисто синусоидального сигнала-пока непонятно...может сильно заморачиваюсь, но ...
в случае синусоидального сигнала и несинусоидального сигнала среднее значение вычисляется с помощью интеграла.
а в случае прямоугольного или треугольного сигнала можно обойтись без вычисления интеграла, так как там всё вполне очевидно, и вычисляется "на пальцах".
в твоем случае в дросселе треугольный ток.
если взять случай, когда ток в дросселе падает до нуля и тут же начинает расти, то этот режим называют критическим. и среднее значение равно половине амплитуды тока. а величина пульсации (в моей программе) составит 200%, так как размах в 2 раза больше среднего значения.
Здравствуте, не подскажете программу для расчёта трансформатора в обратноходовом преобразователе, с "обратной связью" зарегистрировался на забугорном сайте, приглашения для скачивания программы нет (санкции, наверное). Да, рекомендации к прогремме на "Паяльнике" нашел, другими ресурсами пользоваться боюсь (вирусы и яндексы в т.ч.). Можно ссылку, прогруммой или архивом поделиться. Спасибо.
