Программы расчета трансформаторов и дросселей
Hi Starichok,
Я рад, что нашел ваш сайт и скачал программу.
К сожалению, я не говорю на этом языке. У вас есть перевод на английский или немецкий ?
Искренне,
Pal,
Hi, Pal !
this package has no translation into other languages.
some English versions are available on this forum.
Calculation programs for transformers and inductors
I don't mind.
create your own language file by analogy with the existing English language file.
the program will find a new file and add it to the menu.
I currently have your program Trans 50 Hz 4.3 in focus, but I don't see how I can attach a language file to the program.
I always calculated the transformer manually and I am optimistic because I have read good things about your program.
Other transformer calculators worked with large standard deviation,
Regards,
Pal.
Изменено пользователем Pál Bekre
Trans50Hz does not have a language file, as does the entire software package.
Maybe I misunderstood what you wrote
"create your own language file by analogy with the existing English language file.
the program will find a new file and add it to the menu."
I think the translation was successful, except for two lines and the comments.
Program
thanks,
Pal
Прошу подсказать новичку-кто занимается здесь на форуме расчётами и конструированием выходных трансформаторов для ЛУМЗЧ?
  • 4 недели спустя...
Можно намотать трансформатор тор  для бп на микросхеме ир2153. Тор из порошкового железа  (зеленый с синим боком ) Если можно в какой программе производить расчеты ?
из порошка - нельзя.
для UC3842 - можно.
разница - в количестве тактов у микросхем.
Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста начинающему в какой из программ возможен расчет импульсного трансформатора для драйвера управления MOSFET ? И не только на кольцах. Такие трансформаторы можно или нельзя мотать многожильным проводом МГТФ ? Какого типа конденсаторы применяются в таких драйверах и как рассчитать их номиналы? Спасибо.
Здравствуйте, пожалуйста, мне нужно внести в список новый материал, замену на другой. Может ли кто-нибудь посоветовать мне, какие данные я должен изменить в соответствии с таблицей данных нового материала? Спасибо
K2001 Kaschke.txt _TNCo_W422.pdf
В 26.11.2021 в 06:41, Starichok сказал:
привет.
ты  сам не сможешь добавить.
Привет. У меня есть вопрос. Согласно вашему заявлению, добавление новых материалов в вашу программу ExcellentIT невозможно. Это довольно проблематично, если необходимо ввести новый материал. Думаете, для вас будет проблемой сделать хелп, в котором было бы описание отдельных данных в файле материала xxx.txt? Это дало бы возможность просто заменить ненужный тип материала на другой. Таким образом, пользователи программы могут создавать базы данных новых ферромагнитных материалов, для которых может быть применена ваша программа. База данных может быть опубликована на этом форуме для использования другими пользователями. Спасибо за ответ.
а включить голову и проанализировать структуру существующих файлов?
и аналогично составить новый файл?
Привет. Спасибо за ответ. Не могли бы Вы хотя бы подтвердить или опровергнуть мое предположение, что данные в файле xxxx.txt / [F_25]-B_50=1,5..... / выражают "Относительные потери в сердечнике в зависимости от частоты / Relative core losses versus frequency / " для данного материала? Или я ошибаюсь в своих суждениях? Спасибо.
да, ты понимаешь правильно.
@Starichok Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как можно через Вашу программу ResonantSMPS посчитать несколько нагруженных обмоток? Например, нужно 65В 12А однополярное со средней точкой и 35В 10А двухполярное со средней точкой. Параллельно нагруженные блоки есть, а как их рассчитывать не понятно.
