Программы расчета трансформаторов и дросселей
@Serega Zhurawskj, измерил индуктивность для восьми витков, ее величина 294 uH, в пересчете на четыре витка индуктивность половины обмотки будет 73 uH, что хорошо согласуется с данными расчета по программе @Starichok
Так, что ищите "косяк" у себя.
Изменено пользователем Serrad
5 часов назад, Serrad сказал:
Спасибо за проделанную работу, я специально выпаял подобный трансформатор с блока питания ПК, замерил индуктивность 12 В. линии одну половину обмотки и там 29 mH хотя там явно больше 4х витков. а на 5В обмотке 0.08mH показывает. Есть ли у кого такой прибор? Похоже мой погоду показывает, и все в порядке...сравнить ради интереса
В 24.04.2022 в 10:33, Starichok сказал:
документация производителя знает все его параметры.
Можно ли в качестве параметра An (площадь окна сердечника) использовать "Winding Area" (площадь намотки) из документации по каркасу для сердечника RM6 ?
здравствуйте Starichok подскажите как поднять частоту колебаний пуш пула, уменьшением витков первички? зарание извеняюсь за наглость :angel:
Изменено пользователем uhckuduk
частота поднимается (изменяется) частотозадающими элементами в схеме ШИМ контроллера, а не числом витков.
Помогите разобраться. Хотел добавить новый сердечник, но немного запутался в значениях в даташите.
Пункты Le , Ae я сразу нашел, а с площадью окна и эффективной проницаемостью запутался.
"Площадь окна сердечника An" и "Cross-sectional winding area of core Acw" это одно и тоже?
"Магнитная проницаемость" и "Al-value" это одно и тоже?
1 час назад, Gallade785 сказал:
да
нет.
но можно из Al-value вычислить проницаемость из формулы индуктивности  (с учетом того, что виток один).
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте.
Имеются ферритовые чашки времен СССР,  типа Б30 и им подобные. В какой программе мне рассчитать трансформатор, если я вместо кольца или Ш магнитопровода применю броневой. И можно ли вообще применять броневые сердечники в пуш-пулах?
если тебе нужен пуш-пулл, то рассчитывать в программе для пуш-пулла.
Доброго вечера всем!
Имеется вопрос,нужно было рассчитать трансформатор для сварочного инвертора,и все бы нечего но недобросовестный продавец под видом РС40 феррита выслал что то другое,походу Т38 с магнитной проницаемостью 9700 Возможно ли его применить,и как рассчитать с помощью Вашей программы?
В 24.08.2022 в 10:09, Starichok сказал:
Спасибо. Разобрался с этим в Вашей программе.
Еще есть у меня вопросик. Имеются ферриты 2000 и 3000. Какие предпочтительнее в импульсных БП? Частота 50кГц.
Доброе утро! Не запускается lite версия, пишет что нет файла wire.txt на рабочем столе. Скопировал этот файл из папки с полной версии на раб. стол, но всё равно не запускается....
без полной версии, когда файл лежит в своей папке, он и не начнет работать.
вот и хорошо. надо было сразу почитать в теме, а не паниковать и кричать "караул!"
В 01.08.2010 в 15:12, Starichok сказал:
Прочитайте мою тему на форуме Вегалаб:
может, там уже есть ответы на ваши вопросы.
Хотел было перейти по ссылке почитать, но не пускает, пишет что нет прав.... На форуме зарегистрирован сегодня.
на том форуме нужно набрать 100 сообщений, чтобы туда пустили.
но ходить туда уже нет никакого смысла - я там тему по этой причине давно не поддерживаю.
админ-мудак перенес мою тему в тот ограниченный раздел.
интересно - а как можно набрать 100 сообщении, если на форум не пускают?
мне тоже не давали писать сообщения. Прошло пол года, после регистрации. Вроде всё заработало.
не на форум, а именно в тот раздел не пускают.
в открытые разделы пиши сколько хочешь и набирай сообщения.
Не знаю.
Написал от силы 5 сообщении.
Я больше читатель, а не писатель (С чукча).
Как показала практика, если не спешить и набраться терпения, с ознакомлением таких больших веток форума, можно найти ответы на 99% своих вопросов, ибо их кто-то до тебя задавал.
