Программы расчета трансформаторов и дросселей
версии разные - работают по разному.
не верь никому.
Используется метод ПРОБОВАТЬ И ПРОБОВАТЬ.  :( Провод жалко...
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
Доброго времени суток!
Уважаемый Владимир, скажите, как добавить новый материал РС200 в программу для расчета LLC источников питания?
Sapienti sat
привет.
ты  сам не сможешь добавить.
нет, я не буду тратить свое время на обработку документации на этот материал.
В 26.11.2021 в 08:41, Starichok сказал:
привет.
Здравствуйте, Владимир!
Подскажите, пожалуйста, в Вашей программе CalcPFCRing 3.1 расчёт производится для ККМ с разрывом тока или без разрыва?
Есть ли возможность посмотреть теоретическую часть программ, ну, т.е. где последовательно расписаны действия и формулы для расчётов, производимых программами?
для порошковых колец ток может быть только неразрывный.
величина неразрывности задается параметром размаха пульсации тока в дросселе.
исходные тексты своих программ я не показываю никому.
В резонансники добавить бы кольца было бы ШИКАРНО. Я знаю, что там нужен зазор, но феррит хорошо режется алмазными дисками, или же кольца можно купить уже порезанными http://ferrite.ru/products/ferroxcube/seg_ring/
Изменено пользователем det
добавь через форму "Другая" параметры своего порезанного кольца, и пользуйся своим кольцом.
доброй времени суток всем. Пытаюсь изготовить ибп. Рассчитываю трансформатор с помощью программы Старичка  Exellent версия 3.5.0.0 скрин в файле. Всего 2 вопроса к  @Starichokу  Владимиру.
В иконке ''частота преобразователя'' для tl494 указывать частоту задающего генератора микросхемы или частоту  на одном выходe микросхемы F/2 ?
второй вопрос расчет ведется для одной половинки  сердечника или для двух (в каталоге сердечников указан размер одной половинки) или создавать в базу свой размер для двух половинок?
спасибо
а почитать помощь или даже подсказку при наведении на поле с частотой - никак?
а где ты видел трансформаторы, изготовленные на одной половинке сердечника?
спасибо за помощь,  в поле подсказки нет  информации что в иконку указывать, там учат что не надо завышать частоту и о низком КПД и тд. жаль скрин с подсказкой не получается сделать . на сайте я подсказки не нашел.
ну а по сердечнику возникает вот такая проблема берем конкретный пример делаем расчет стандарт с базы ETD  29/16/10 получаем результат, создаю в базе новый сердечник(в 2 раза больше по 3 скрину) размеры 29/32/9.8 A=29. B=22, C=9.8, D=9.8, H=32, h=22 и получаю другой результат. Китайцы трансы делают на одной половинке с перемычкой,  в чем я заблуждаюсь прошу помощи
результаты должны быть одинаковые, если брать во внимание что в первом случае EDT29/16/10 это 2 половинки, второй расчет в базу введены размеры 2  половинок, а получается отличие особенно это видно по габаритной  мощности и в остальных расчетах, в чем я заблуждаюсь?
по частоте подскажи F/2 или  F для данного случая
скачай из первого поста пакет программ с самыми последними версиями.
там про частоту есть и в помощи и в подсказке - это точно.
и чтобы я больше не видел эту древнюю 3500.
для "одной половины с перемычкой" есть отдельный переключатель формы. такие сердечники называются "EI" - само название говорит о половинке с перемычкой.
я тебе ЯСНО дал понять, что на одной половинке не бывает, программа считает на двух половинках.
и не надо "изобретать" размер двух половинок - результат у тебя НЕ правильный получился.
  • 4 недели спустя...
Давно трансы на 50 Гц не считал, взял программу уважаемого Старичка Trans50Hz, сразу вопрос сколько вводить в поля номинальное и максимальное напряжение. В розетке 235 сейчас сидит, напряжение дома стабильное, трансформатор буду использовать исключительно в домашней сети.
Что не делается, то к лучшему !!!
Ничего не вводите сами. Используйте те данные, которые стоят по умолчанию.
1 час назад, Aknod сказал:
В розетке 235
Уже 8 лет как норма 230 В ±10%.
Если какая-то древняя версия 8-летней давности, то такое возможно. Скачайте актуальный комплект из первого поста.
Не надо свистеть!
Максимальное напряжение 252 В - это как раз 230 В + 10%.
Держи как есть из первого поста, правда у меня винда практически лицензионная может не то открывает. Сразу говорю, это не мой расчет, так открывает архив с этими данными. Отсюда и вопросы были.
Изменено пользователем Aknod
Подождем Старичка. У меня во ВСЕХ его программах стоит номинально 230 В.
В свежем архиве, в .ini файле программы таки видим дефолтные:
U1nom    = 220
U1max    = 220
:unknw:
Хотя, в более ранних версиях, вроде было 230 / 245.
