Программы расчета трансформаторов и дросселей
1 час назад, dasZebra сказал:
Насколько я помню, Старичок начинал с экселевского файла (могу ошибаться
ошибаешься.
 никогда в жизни в Экселе никаких расчетов я не программировал.
и в развитии прошел охрененный путь
в начале лета 2010 года, когда ExcellentIT еще не имела собственного имени, а называлась "Расчет импульсного трансформатора", на Вегалабе я выкладывал по 2-3 версии в сутки, внедряя сыпавшиеся обилием предложения пользователей по усовершенствованию программы.
Бывая на форуме, встречается и такое мнение, что нет ни чего лучше ручного расчёта, тогда он полностью понятен и видны промежуточные данные. Ведь всегда, когда идёт самостоятельное изготовление моточного узла, он эксклюзив под свои нужды и требования по сути. Но программы по расчёту, экономят целую кучу времени и самое главное позволяют пользоваться ими имея порой лишь поверхностные знания о работе. В итоге часто видно запутавшегося пользователя и кучу однотипных вопросов на которые разработчику просто заколеб*ло отвечать. А он имеет право на ВСЁ, что относится к его детищу. Но и тут Владимир выбрал не самый лёгкий путь - и обеспечил бесплатный доступ к пакету программ и тему и отвечает в личке и не только на этом сайте. Так что требовать - нет, высказать пожелания - да. Хочется быть объективным, т.к. тяжело сравнивать программы которые так разнятся. Одна оттачивалась годами, вторая имеет только набросок интерфейса ...
07.10.2020 в 13:48, Shia-Tan сказал:
07.10.2020 в 09:00, Starichok сказал:
из входных данных исчезли несколько обязательных параметров - это уже явное неудобство твоего интерфейса
Вот тут ты ошибаешься - это к интерфейсу никак не относится. Это недостаток методики расчета примененной в этой программе )), что нашел в сети то реализовал, знал бы твою методику реализовал бы все в точности.
Но и одна и другая делались только на благо пользователя - дурного замысла вроде не видать:beach:)! Вообщем интересуют тогда только положительные моменты или что понравилось тогда. Удивила  "Справка" в программе Shia-Tan. Вот о чём говорил выше про пробелы в знаниях. Целиком статья Д.Макашова на целый БП имхо где-то конечно перебор, но и малая часть информации из подобного документа однозначно закроет тучу вопросов при выборе входных данных и их последствия. Ведь часто можно увидеть скрины с программ Владимира, где некоторые поля остаются заполненными просто по умолчанию, а то и вовсе остаются пустыми. Поэтому невозможность расчёта при определённых условиях обязательна и только в плюс конечно, но это уже и так реализовано и в обеих программах. Выбрать калькулятор в программе Shia-Tan конечно же удобно, но в каждом поле перебор наверное. Тем более что, как и в какой степени производить округление в разных ячейках уже определит для себя сам пользователь. Остальной интерфейс более менее дружелюбен и да ... под копирован как и предупреждал Shia-Tan. В программе Владимира для расчёта резонансного полумостового преобразователя можно увидеть график передаточной характеристики. Я к чему, подобным образом можно и таким способом подружить пользователя с программами. Просто как пример скрин для того же flyback (для режима DCM) Chris Basso APEC seminar 2011.pdf
Скрытый текст
Или пример таких скринов (как дополнение в закладке "Помощь") из подробной статьи с настройкой.
Yon, вот в самую точку:clapping:! Ведь информативно даже будет, когда визуально подсказан шаг намотки на кольце при малом количестве витков. У Вас почти как PI Expert :i-m_so_happy:
Скрытый текст
Но это конечно же всё пожелалки и какие-то хотелки. Кто-то скажет н*фиг и будет прав, потому что именно простота и интуитивный интерфейс решают всё, ведь это программа для расчёта, а не для обучения!
Но ... нашим мнением вообще интересуются и новые версии программ тому подтверждение! :thank_you2:Ждёмс!
44 минуты назад, Starichok сказал:
значит было что то другое. Я циклически возвращался к этому вопросу, в 98 считал сам с кое-какой точностью, потом   примерно в 2004м вот по подобному запросу:
нашел более точную реализацию (принимающую во внимание больше факторов), потом вот уже нашел Вашу прогу. Решил что и тогда тоже были Вы.
5 минут назад, Serg76 сказал:
Так быть не может. Если искомое значение получается дробным, то алгоритм должен его привести к ближайшему валидному и провести перерасчет. Если в условия уложились - ок. (Если не уложились - то... ну зависит от задания)
34 минуты назад, Serg76 сказал:
есть на Радиокоте статья по настройке обратнохода (писалась другим человеком под моей редакцией). я часто на нее ссылаюсь.
вот ссылка:
https://radiokot.ru/circuit/power/converter/51/
в этой статье можно увидеть осциллограммы с подробными комментариями, помещенными на осциллках.
32 минуты назад, dasZebra сказал:
Это наверное ближе к первому расчету витков вторичной обмотки. Далее она округляется вниз до целого (если выбран режим расчета для DCM) и делается пересчет первички с проверкой условий как вы и сказали. А я о том, что при использовании калькулятора в программе Shia-Tan, в числовой ячейке вводимого значения я вижу какие-то последние цифры после запятой. Вот для примера, 200 возвел в корень из двух и вижу
Скрытый текст
... пока догадался). Но это и ладно для ознакомительного наброска. Просто есть диапазон вводимых значений для входного напряжения и к примеру диаметр провода. Редко входное напряжение потребуется вводить с точностью и первого знака после запятой, а вот для провода, второй знак в расчете поможет оказаться от выбранного.
13 минут назад, Starichok сказал:
я именно её и указал выше:D
49 минут назад, Serg76 сказал:
извини, я не стал смотреть твою ссылку.
может, слово "скрины" меня отвергло просматривать ссылку.
однако, в статье не скрины, а фотографии экрана осциллографа.
16 часов назад, Obergan Alexey сказал:
А так конечно обосрать что-то всегда было проще, чем что-то сделать.
так кто ж  начал обсирать ???  Старичок же сделал .  Я пару раз пользовался программами по работе. Перевел немного средств автору за съэкономленное время .
Лучше программ нету. А рассуждать об улучшении можно много . Мне б , например , хотелось  интеграции расчетов в LTspice .
Изменено пользователем colorad
4 часа назад, colorad сказал:
тот, кто сказал, что мои программы неудобны для пользователей и можно сделать гораздо удобнее.
однако, пример его программы показал прямо противоположный результат.
противоположный его собственному мнению о его сделанной программе.
Добрый день.
Сделал расчет трансформатора:
Получил значения для числа витков трансформатора.
ResonantSMPS дает значение числа витков для первичной обмотки N=20.
Но также известна формула для определения минимального числа витков первичной обмотки трансформтора:
Nmin= Vmax/4*fmin*Ae*B. Если подставить значения из программы, то Nmin = 375В/(4*121600Гц*0,000076м2*0,098Тл)=85.
ON Semiconductor считает немного не так: Nmin= n(Vo+Vd)/2*fmin*Ae*B (https://www.onsemi.com/pub/Collateral/AN-9729.pdf.pdf) или Nmin = (12В+0,6В)*20/(2*121600Гц*0,000076м2*0,098Тл)=114
Помогите, пожалуйста, разобраться в тонкостях расчета. Почему различные подходы дают настолько разные результаты?
а с чео это ты в формулы подставляешь 121600 Гц, если в программе ты зада 220 кГц (220000 Гц)?
к тому же, в полумостовой схеме к первичной обмотке прикладывается не всё напряжение питания, а половина.
ну, если всё правильно сделать, то получается 20 витков.
Ну если учесть, что максимальная амплитуда в полумосте будет 375/2, то считаем (375/2)/(4*220000*0,000076*0,098) = 28,6. Т.е. всё равно далековато от 20.
Или это из-за округления витков вторички и потом подгонки первички под передаточное число должно получиться 20 ?
я уже подробности не помню, а в исходник  лень заглядывать.
всё делалось по апноту и ошибок быть не должно.
В формуле Nmin= Vmax/4*fmin*Ae*B напряжение Vmax делится на 2. Так нагляднее:Nmin= Vmax/2*2*fmin*Ae*B.
А в формуле Nmin= n(Vo+Vd)/2*fmin*Ae*B из методики ON Semiconductor напряжение на обмотке определяется как n(Vo+Vd).
А fmin = 121600 Гц потому, что fmin - частота минимальная.
ON Semiconductor здесь https://www.onsemi.com/pub/Collateral/AN-9729.pdf.pdf четко об этом говорит.
Уверен, что я не все понимаю верно, но ошибка явно не в этом.
ну, у меня тоже расчет идет не на заданную резонансную частоту.
сначала вычисляется минимальная частота, а потом для нее вычисляются витки.
ребятки, поступим проще.
 если нет доверия к моей программе, берете апнот для резонансника и сами всё считаете своими ручками.
все-таки посмотрел исходник.
число витков первички вычисляется для минимального напряжения питания и минимальной частоты, так как минимальная частота будет при минимальном питании.
а с ростом напряжения питания растет частота, и получается автоматом безопасно для сердечника.
Речь идет не о доверии.
Я доверяю и Вам и ON Semiconductor и всем законам физики. Я не могу понять почему методики приводят к различным результатам.
2 минуты назад, Starichok сказал:
Я тоже использую минимальную частоту. Возьму минимальное напряжение из условий примера расчета в программе (169Вольт):
N = (169/2)/(2*121600*0,000076*0,098) = 46.65
Будет ли при минимальном напряжении питания напряжение на первичной обмотке (нас ведь именно оно интересует?) тоже минимальным? Если бы не существовало индуктивности рассеивания (Lr) и индуктивности намагничивания Lm, то однозначно так. Но они есть, и есть резонанс. Поэтому напряжение на индуктивности Lm не пропорционально напряжению питания.
У ON Semiconductor с учетом этого на самом деле формула несколько сложнее: Nmin= n(Vo+Vd)/2*fmin*Mv*Ae*B. Есть еще параметр Mv=КОРЕНЬ(m/(m-1)), где m = Lp/Lr
В моем случае m = 99.76/26.13 = 3.82, Mv =  КОРЕНЬ(3.82/(3.82-1))  = 1.16.
N = (Umin/2)/(2*fmin*Mv*Ae*B) = (169/2)/(2*121600*1.16*0,000076*0,098) = 40,22 - это если отталкиваться при расчете от напряжения питания
N = n(Vo+Vd)/(2*fmin*Mv*Ae*B) = 20*(12+0,6)/(2*121600*1.16*0,000076*0,098) = 119,93 - это если отталкиваться от выходного напряжения, падения на диоде выпрямителя и коэффициенте трансформации, как рекомендует ON Semiconductor. Из их формулы следует, что пока преобразователь выдает на выходе заданное напряжение, напряжение на первичной обмотке неизменно.
Помогите разобраться, пожалуйста. Почему такие разные результаты у таких уважаемых источников? Что не так?
8 часов назад, Андрей Павлюк сказал:
вот тут ты прав.
я  с методикой ON Semiconductor не знаком.
делал по методике из апнота an-1160. но там собственно только электрические расчеты. расчет трансформатора я уже придумывал сам.
возможно, я был не прав, считая, что к первичке прикладывается половина питания.
пожалуй, и тут я могу согласиться с тобой.
обратный расчет по выходному напряжению (аналогично отраженному напряжению в обратноходе) смотрится логичным, правильным.
твоя ссылка на AN-9729 не работает.
но я сам нашел этот документ. на досуге я познакомлюсь с их методикой.
10 часов назад, Андрей Павлюк сказал:
в этой общей формуле подразумевается прямоугольное напряжение на первичной обмотке.
а в резонанснике, строго говоря, этого нет, не должно быть.
скорее всего, этот дополнительный параметр Mv учитывает непрямоугольность напряжения. служит, как бы, коэффициентом формы напряжения.
собственно электрические расчеты от IR у меня не вызывают сомнений.
а вот из разговора с тобой получается, что расчет трансформатора, я, похоже, "изобрел" не правильный.
Не хотел нарушать свое обещание не лезть в эту тему)) Но уж больно показательный случай!!!
10.10.2020 в 07:55, Starichok сказал:
"Акела промахнулся", уже 3 дня назад как промахнулся, а "стая"  замерла и до сих пор молчит поджавши хвосты). Выходит, что правда за мной и твои поделки действительно "не очень", и нет никакой гарантии, что расчеты в них верны. Ну и где же вы мои "обсиратели" профессионального программиста и его удобного интерфейса? Вот вам наглядное доказательство от самого "Старичка" о "качестве" его "изобретений"! При разработке своей проги я проделал тот же путь - проанализировал несколько методик и собрал их воедино в меру своих знаний в этой области и огромных знаний и опыта в области разработки программ. И меня "стая" сожрала, потому, что "Старичок" это "святое" и он сказал "Фас!". А проги твои, как я и говорил раньше, сделаны "на коленке", что по внешнему интерфейсу, что по внутреннему содержанию - глючные до сих пор. Не пора ли "программописателю" подрасти над собой в области разработки ПО и улучшить их?
Изменено пользователем Shia-Tan
Я принесу вам не поправимую пользу
А улучшать есть что) К примеру можешь взять за основу базу данных MS Access, созданную мной для своей программы, чтобы хранить в ней результаты. Справочники сердечников, материалов и проводов в ней уже есть. Не пора ли отказаться от древнего файлового хранения данных, как это есть в твоих программах? Открою баааальшой секрет - бд access доступна из программы даже без установленного, на компе ms access, а в VisualStudio, которую ты используешь, наверняка есть компоненты типа ADOConnection, ADOQuery и т.д. для работы с ней. Дерзайте уважаемый! Да прибудет с Вами сила)
13 часов назад, Shia-Tan сказал:
только проку от твоих трудов абсолютный НОЛЬ.
в результатах полная ахинея, даже близко не похожая на правду.
чего стоят только дробные витки. попробуй сам намотать 0,37 витка на ферритовый сердечник.
а о результатах твоей попытки намотать 0,37 витка можешь даже нам не рассказывать, так как результат такой попытки известен всем, кроме тебя.
в отраженном напряжении тоже бред, не соответствующий действительности по результатам полученных чисел витков.
а зависимость плотности тока от размера сердечника - это вообще чудо, фантастика.
хреново, когда пироги берется печь сапожник ...
мой "неудобный" интерфейс не мешает людям делать правильные расчеты и собирать по ним прекрасно работающие преобразователи.
а твой "удобный" интерфейс, никакого удобства людям не представляет, так как дает в результатах бред сивой кобылы ...
вот только твое удобство - не прикасаться к клавиатуре - является удобством только лично для тебя.
могу даже предположить, что ты и на форум ответы набираешь на экранной клавиатуре, не выпуская мышку из руки ...
Вот очень неплохая альтернатива твоим "поделкам", http://schmidt-walter-schaltnetzteile.de/smps_e/smps_e.html Входных данных минимум, интерфейс минималистичен прост и понятен, и большой плюс еще в том, что по результатам расчетов предлагается на выбор несколько сердечников.
15 часов назад, Shia-Tan сказал:
зря ты нарушил свое обещание.
17 часов назад, Shia-Tan сказал:
профессиональный программист это Вы о себе?
5 часов назад, Yon сказал:
 Намедни открою тему "Программы для расчетов с открытым кодом" с примерами.
Не сочтите за совет или что то подобное, просто имхо - если что и действительно сможет оказаться  нужным/полезным - это курс численных методов анализа.
2 часа назад, dasZebra сказал:
Да программист он, программист. И высказывания все чисто программистские. Никакого представления о "железе". Вон, даже БД у него - это же не файлы... :lol2:
12.10.2020 в 21:51, Shia-Tan сказал:
Мне кажется, что Вы немного неправильно акценты ставите. Texas Insruments, ON Semiconductor, Power Integrations и другие "монстры" инструменты для расчета блоков питания на своих микросхемах просто в Excel таблицы делают. И весь мир успешно пользуется. Вы же не думаете, что у них нет в штате програмиста? :)
Не стоит Старичка попусту "пугать" терминами програмиста. В его программах 98% ценности - это математическая модель и алгоритм расчета. Особенно когда идет речь не об одном элементе (дросселе, например), а о всем источнике питания.
Для проверки моих слов попробуйте описать свой алгоритм расчета LLC преобразователя (в этой программе мы нашли неточность). Просто алгоритм. Формулы + последовательность расчетов. Если Ваш алгоритм окажется безошибочным и оптимальным, то Вам многие будут благодарны. Думаю, что и  Starichok шляпу снимет :)
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
